| | Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... | |
| Auteur | Message |
Catolard
Nombre de messages: 25 Age: 36 Localisation: Ain Date d'inscription: 16/07/2006
 | Sujet: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 19:11 | |
| Bonjour à tous, J'ai encore besoin de vos super idées et services. Voilà, en démontant un écrou de mon tracteur, il a cassé ... Voilà une photo.  Il n'est plus accessible et je ne peux pas démonter la pièce. J'ai essayé de forer, mais alors, la galère - déjà 6 forets de cassés et à peine éméché le truc. Sans parler de la perceuse qui chauffe. Auriez-vous une bonne astuce pour moi svp .... D'avance merci à vous tous. Catolard |
101SR
Nombre de messages: 306 Age: 40 Localisation: Alpes de Haute Provence Date d'inscription: 02/05/2006
 | Sujet: Re:Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 20:38 | |
| Bonsoir,
Peut être quelques précisions: C'est quoi? C'est où? Est ce qu'on peut souder, chauffer?
Je pense qu'avec quelques indications, on pourra t'aider!!
A+ Gilles |
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 21:20 | |
| Bonsoir,
Pas de soucis,
C'est un écrou qui tiens une pièce métallique sur laquelle était fixé la lame de coupe.
L'écrou est dons dans le chassis du tracteur - un vieux SOM 25E.
Oui, on peut souder probablement , chauffer à n'en pas douter ...
Voilà ... merci de votre aide.
Catolard |
vinc01
Nombre de messages: 372 Age: 36 Localisation: ain Date d'inscription: 26/05/2010
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:25 | |
| bonsoir a tous
ben je ne voi qu une solution perce et tarauder!! attention a ce quil y a derriere quand tu perce |
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:36 | |
| Bonsoir Vinc ...
Percé, je veux bien, mais avec quoi comme foret ? Parce que les forets aciers que j'ai pris jusque là on tous cassé ou perce rien ....
Merci de ton aide.
catolard
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:48 | |
| Voici la zone exacte ou se trouve cet écrou ....  |
clement83
Nombre de messages: 120 Age: 24 Localisation: var Date d'inscription: 21/07/2008
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:52 | |
| bonsoir..
pour percer de l'acier un peu costaud il faut des méchés HSS avec du cobalt...éviter les outillage de la grande distribution)
pour éviter que cella chauffe met un peu d huile en perçant et réduit ta vitesse de rotation de la perceuse ..
bonne soirée clément |
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:54 | |
| Bonsoir Clément,
Merci de ces éléments. Je vais regarder cela sous peu.
Un conseil sur le diamètre de perçage ?
Merci. |
vinc01
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:56 | |
| re
tu perce un pres trou tres petit(3mm max)assez rapide dans l axe avec de l huile apres tu prend le foret au bon diametre determiner pas ta vis si c est M8 tu prend un foret diametre 7.2 apres tu prend le taraux M8
et oubli pas
mets de l huillleeee.......... |
vinc01
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 22:59 | |
| oui j ai oublie pour percer a 7.2 tu ralenti la vetesse |
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Dim 18 Juil 2010, 23:07 | |
| OK, super, merci pour ces infos ...
Et je mets de l'huile petit homme .... dans la vis il faut qu'ca glisse ..... |
101SR
 | Sujet: Re: Ecrou cassé et coincé ..... Mer 21 Juil 2010, 09:25 | |
Une petite variation par rapport a la solution précédent, mais j'arrive peut etre trop tard!! Le boulon semble assez gros (12 ou 14), j'essaierai de le percer en long jusqu'à Ø8 environ, puis bien le chauffer jusqu'à l'orange clair, refroidir abondamment et ensuite essayer avec un extracteur. Généralement les boulons coincés dans l'acier coulé n'y résistent pas!!
Courage A+ Gilles |
Catolard
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Mer 21 Juil 2010, 17:31 | |
Non, non, ce n'est pas trop tard ....
je n'ai pas encore fait l'acquisition des forets pour le moment .... et peux de temps ..
Donc merci pour l'info ... je vais creuser toutes ces pistes durant mes vacances je pense ... |
tintin@105
Nombre de messages: 24 Age: 20 Localisation: rhone Date d'inscription: 04/01/2008
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Mer 21 Juil 2010, 21:34 | |
| Bonjour pour extraire ton boulon tu peut aussi essayer de mettre un écrou et de le souder sur la parti du boulon qui semble être casser a fleur du fers plat. Ensuite tu le choque avec un marteaux et tu dévisse rare sont les boulon qui résiste a se traitement ps choisi un écrou de diamètre un peut plus important que celui du boulon casser :tongue: quentin |
JD 67
Nombre de messages: 425 Age: 19 Localisation: alsace Date d'inscription: 25/01/2010
 | Sujet: Re: Astuce : Ecrou cassé et coincé ..... Jeu 22 Juil 2010, 00:15 | |
| salut moi je ferais pareil soude un écrou sur le goujon et chauffe bien et sa devrais venir sinon tu peux soudé un long fer plat si tu a de la place pour avoir plus de force |
