| prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 | |
alcaf
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : sollies pont Date d'inscription : 19/01/2013
| Sujet: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 13:41 | |
| Bonjour et meilleurs voeux à tous, j'ai besoin de vos lumieres,voilà mon problème.J'ai installé l'option débroussailleuse sur mon staub 9500 et impossible de la faire fonctionner. E n marche avant je n'arrive pas à supprimer la securité de prise de force qui me coupe automatiquement la rotation de la lame dès que je passe la marche avant.j'ai pourtant la tige mais je n'arrive pas à la tirer avec la marche avant ou alors elle me remet le motoculteur au point mort.Merci pour votre aide. | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 14:07 | |
| Bonjour à tous, bonjour alcaf
Quand on fait fonctionner le débroussailleur, le motoc est dans la position marche arrière. donc, théoriquement, prise de force verouillée. Il faut une autre tige (diamètre 8 mm, je crois) pour embrayer la prise dorce. La tige commande la prise de force par l'intermédiaire d'un carré percé de 2 trous. Ce carré doit être tourné de 1/4 de tour pour pouvoir y mettre la tige de commande du débroussailleur. Essaye comme celà. Si ca ne marche pas, le problème doit venir de l'intérieur. Bon dimanche à topus gégé | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 14:33 | |
| j' ai effectivement mis la tige de huit mais lorsque je l'actionne(en la tirant vers moi )vu que ma marche avant est normalement la marche arrière la vitesse revient au point mort et la prise de force est coupée. | |
| Sujet: gyrobroyeur STAUB 9500 Dim 05 Jan 2014, 14:34 | |
| Bonjour à tous bonjour Alcaf et ch'tigégé + rapide ....... et concis sur le mode opératoire pour Alcaf relire la notice d emploi ou ...prévoir l achat voici le paragraphe de la notice si cela peut t aider ...concernant l emploi en guidon retourné bon jardinage @+ | |
mimi57
| Sujet: prob de fonctionnement de prise de force Dim 05 Jan 2014, 15:21 | |
| bonjour bien répondue j@kot le problème c est quant tu a récupéré un motoculteur arrêter pendant 6 années qui na jamais était brancher sur la prise de force ne pas oublier de mettre du dégrippe sur l 'endroit ou se pose le carre après trois jours de w40 je suit arriver a faire remonter la petite bille de securiter qui fait actionner la prise de force on cherche parfois bien longtemps des problèmes qui se résout en 3 jour d'attente a+ mimi57 | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 16:06 | |
| Gégé merci de t'interesser à mon problème.le lever carré n'est pas grippé car lorsque j'utilise le rotovator la securité s'active en marche arriere et en tirant la tige de 12 en marche avant je réactive la prise de force.mon soucis c'est qu'avec la debroussailleuse(motoculteur inversé et vitesses inversées)je n'arrive pas à deverrouiller cette sécurité.J'ai mis en place la tige pour actionner le carré dans le trou le plus à l'extérieur mais mpossible de supprimer la sécurité. | |
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 16:25 | |
| bonjour a tous , bonjour Alcaf si ça marche avec le roto essaies de tourner la lame de ta debroussailleuse pour voire si ce n est pas grippé et regarde si le pignon d accouplement tourne
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 18:31 | |
| Bonsoir, au point mort si je tire sur la tige (position de la piece carrée perpendiculaire à droite par rapport au motoculteur)la prise de force est ative et la lame tourne dès que je passe la marche avant la piece carrée se déplace en sécurité(parrallele au motoculteur vers l'avant) et la lame s'arrete de tourner.l doit exister un moyen de supprimer cette sécurité. | |
| Sujet: gyrobroyeur STAUB 9500 Dim 05 Jan 2014, 18:36 | |
| re je relisais la notice du staub 9500 qui apporte une précision .. en parlant de ralenti et de régime moteur pour enclencher le " pointeau de verrouillage " de la prise de force voici un post interessant sur l’axe pour enclencher la prise de force ... SANS DOUTE le pointeau est grippé ... suivre les conseils avertis de Mimi57 ne pas oublier de mettre du dégrippant sur l 'endroit ou se pose le carre....après trois jours de w40 https://mototracteurs.forumactif.com/t20199-pp2x-reparation-de-laxe-pour-enclencher-la-prise-de-forceplan détaillé de l axe et du pointeau de verrouillage pour aider bon depannage à+ | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 18:57 | |
| l'axe ou se fixe la pièce carrée n' est pas grippé en fait je pense que mon probleme est que je n'arrive pas à oter la sécurité | |
loursenbois
Nombre de messages : 268 Age : 66 Localisation : Haute Bretagne -( Bords de Rance) Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 18:59 | |
| Bonsoir Comme expliqué par J@cot (dernier paragraphe souligné en bleu) Il y a deux positions du levier de commande de prise de force La position "normale" qui actionne la sécurité (débrayage automatique) en marche arrière, qui fonctionne avec (et sécurise) le rotavator (Perçage de 12mm vertical pour la tringle de commande du rota) La position "spéciale tondeuse- faucheuse-débroussailleuse" qui va annuler cette sécurité Pour ce faire, il faut et il suffit de faire faire 1/4 de tour sur elle même à la commande de prise de force (Perçage de 10mm vertical pour la tringle de commande de la débroussailleuse) (nota) Il n'est pas possible d'utiliser la trigle du rota pour débroussailler mais seulement celle de la débroussailleuse (a fabriquer éventuellement)
| Sujet: s Dim 05 Jan 2014, 19:28 | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Dim 05 Jan 2014, 20:55 | |
| Quel est l'effet de tourner de un quart de tour la pièce carrée et combien de positions a normalement cette pièce | |
loursenbois
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Lun 06 Jan 2014, 06:53 | |
En tournant la commande d'embrayage on agit sur la biellette déclenchant ou non la sécurité | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Lun 06 Jan 2014, 19:39 | |
| Bonsoir a tous, si le fait de tourner la piece carrée enclenche ou non la sécurité cca ne peut se passer qu à l'ntereur de l'axe ref450073? | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Mar 07 Jan 2014, 19:41 | |
| Bonjour à chacun(e)
Effectivement, si les pièces N°125 et 149 du dessin ci dessus sont grippées dans l'axe en position "sécurité fraise", elles ne se libèreront pas par l'unique fait de tourner le carré d'1/4 de tour.
==> d'où l'intérêt du dégrippant sur un engin n'ayant jamais fonctionné avec un outil sur PDF en conduite inversée.
Bonne mécanique & @ bientôt. Pa. | |
alcaf
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 Ven 10 Jan 2014, 22:24 | |
| Merci à tous,la biellette dans l'axe était grippée.Après dégrippage elle coulisse à nouveau et mon problème est réglé cordialement. | |
| Sujet: Re: prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500 | |
