prob boite staub 9500
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
alcaf
prob boite staub 9500 Empty
MessageSujet: prob boite staub 9500   prob boite staub 9500 EmptySam 19 Jan 2013, 22:02
Bonsoir à tous , je me suis lancé dans la restauraton d'un staub 9500. j'ai refait le moteur lombardini im350 qui tourne désormais comme une montre(rodage soupapes,nett carbu,remplacements de tous les joints,remplacement bielle et segments).Par contre la marche avant est sélectionnée et je n'arrive pas à changer pour mettre le point mort ou la marche arriere.Avant de me lancer dans un gros démontage du pont je suis preneur de tout conseil merci beaucoup.
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: prob boite staub 9500   prob boite staub 9500 EmptySam 19 Jan 2013, 22:27
Bonsoir a tous,
Bonsoir Alcaf et bienvenue cheers
dans un premier il faudrait que tu depose ton mancheron afin de verifier que ce ne soit pas le levier qui serait grippe dans le tube du mancheron matraque1
c'est vite realise et ca permet d'avoir deja un bon renseignement
ensuite tu pourras explorer plus loin up
bonne soiree a tous
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: Staub 9500 probleme boite   prob boite staub 9500 EmptyDim 20 Jan 2013, 12:27
Bonjour et Bienvenue Alcaf
Pascal ( que je salue en passant )a donné une solution simple pour vérifier d ou vient ton problème sans demonter !
avec la mode "recherche" tu trouveras tous les posts traitant de PP2X ou guidon mancherons mais je n ai pas trouvé un tutoriel de démontage de pont STAUB PP2X .. comme cela exsite pour le PPX... ou le sujet a été traité plusieurs fois.
tu peux défaire ton brancard . il suffit de dévisser .. tu apercevras la cloche dessous ...
voulant voir.. dans le pont ...je l' ai fait hier sur mon pp2x , il suffit d enlever DELICATEMENT le gros clips et la cloche s enlève
prob boite staub 9500 Dscf2611
pour remonter le brancard il suffit de replacer la "rotule ronde" dont le "tube sélecteur vitesses" du pont ... ( photo empruntée sur le forum )
c est plus facile que sur un PPX, sauf le le poids du brancard quand on est seul à le remonter ..
j ai glané quelques photos trouvées sur le forum de l intérieur du pont dont la présentation d Eric de son Staub PP2X
http://mototracteurs.com/Staub-PP2X.htm
prob boite staub 9500 Dscn4610
prob boite staub 9500 Dscn4611
prob boite staub 9500 Dscn4612
prob boite staub 9500 Dscn4613
ton soucis est peut être du comme j ai lu ... l huile de ricin devient "pateuse" sur les partie restées sans bouger... empêchant de manoeuvrer les pièces ... dont ta fourchette sélecteur des vitesses
une fois la CLOCHE démontée ( ou ...PAS !)tu peux essayer de faire bouger le "tube " des vitesses à l aide d un tournevis.. ( non visible sur les photos .. car le dessus pont est demonté )
de toute façon comme tu vidangeras tu peux arroser de degrippant !
l immobilisation prolongée ( huile froide et vieile ) empêche de déplacer le motoculteur au "point mort".. sans déclaboter matraque1
bon depannage
Jack
MessageSujet: Staub 9500 probleme boite   prob boite staub 9500 EmptyDim 20 Jan 2013, 17:37
re Alcaf
de belles vues ...intérieures d un pont staub pp2x ( degotees sur le forum)
prob boite staub 9500 Dscf2612
on aperçoit bien le "tube" dont je parle dans le précédent post , dans lequel vient la "rotule"...
prob boite staub 9500 Dscf2614
un excellant post du règlage de la dureté des vitesses et les conseils de Jean-Marie 54
https://mototracteurs.forumactif.com/t29771-mancheron-pp2x
bon depannage
alcaf
MessageSujet: Re: prob boite staub 9500   prob boite staub 9500 EmptyDim 20 Jan 2013, 18:29
bonsoir, je vous remercie pour vos recherches ,mais le problème etait tout simple.L'ancien proprio avait surement démonté le dessus et la rotule n'etait pas positionnée dans le levier.Maintenant que tout fonctionne quelqu'un aurait il un tuyau pour retrouver des autocollants de staub 9500 car une peinture s'impose,merci.
MessageSujet: Staub 9500 probleme boite   prob boite staub 9500 EmptyDim 20 Jan 2013, 19:50
Bonsoir Alcaf
saches que je n ai pas fait de recherches.. je me documentais pour ma "gouverne " sur le sujet ....
merci pour ta réponse ! et content pour toi ...panne simple prob boite staub 9500 612313
sinon pour les autocollants !........tu devras sans doute faire l artiste peintre matraque1
sinon voici une page d accueil ! tente voir s il a .........ou si cela est possible d en faire ...
http://mototracteurs.com/Staub-autocollants-1.htm
sinon voir le coin coin selon le modèle ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/290164319.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/274219392.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/266558347.htm?ca=7_s
en regardant des photos plusieurs modèles ??
prob boite staub 9500 Pp_2_x10
prob boite staub 9500 Staub910
on aime bien les photos des bleus...
» prob de fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500
» prob fonctionnement débroussailleuse sur staub 9500
» problème boite à vitesse staub 9500
» Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500
» pignon de boite ou boite complete staub 5000M, 6000, (7000)
