mancheron pp2x
Le Deal du moment : -26%
-26% Barre de son JBL Bar 2.1 Deep Bass
199 €
 mancheron pp2x
epicure00
Masculin Nombre de messages : 126
mancheron pp2x Empty
MessageSujet: mancheron pp2x   mancheron pp2x EmptyVen 20 Juil 2012, 22:32
Est ce que quelqu'un pourrai me dire comment desolidariser le mancheron de la partie supérieur de boite?
Et comment je pourrai "rigidifier" le passage de vitesse. Je passe de marche avant à marche arriere sans passer par le point mort tellement c'est souple?
Merci de vos réponses
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re:mancheron pp2x   mancheron pp2x EmptyVen 20 Juil 2012, 23:19
Bonjour Epicure et à tous
Il me semblait avoir déjas répondu pour le reglage de la duretè du changement de vitesses, au cul de la boite il y a une vis et un écrou de blocage pour comprimer un ressort avec une bille, c'est ce qui regle la duretè.
Pour le mancheron, il suffit de dévisser la poignèe de blocage du mancheron.
Bonne soirèe
Amicalement jm 54
epicure00
MessageSujet: Re: mancheron pp2x   mancheron pp2x EmptyVen 20 Juil 2012, 23:28
Oui effectivement, mais je ne localise pas exactement. meme sur les eclater.
Apparemment ma poignée doit etre bien grippé car ne se dévisse pas (meme a coup de marteau). j'arrive juste a lui faire prendre du jeu en devissant les ecrou dessus mais pas dévisser.
Peut tu me dire a quel numéro de piece ca correspond
mancheron pp2x Reduct10
Encore emrci à toi
epicure00
MessageSujet: Re: mancheron pp2x   mancheron pp2x EmptyVen 20 Juil 2012, 23:33
Serait au niveau des piece 13 et 20?
juste en serrant et devissant ca suffit?
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re: mancheron pp2x   mancheron pp2x EmptySam 21 Juil 2012, 08:15
Bonjour Epicure,et à toutes et tous.
Si tu retourne ton couvercle de boite, tu devrais pouvoir envoyer du dégrippant au niveau du cone n°88 ,c'est un point haut qui accumule la condensation, et c'est souvent tres corrodè, un bon nettoyage s'impose avec un graissage au remontage.
Pour le reglage da duretè des vitesses, c'est tout a fait ça n°37-60-20-13 , il te faut démonter et contrôler l'etat du ressort, soit il est cassè ,soit il est bloquè par la rouille, au remontage il faut graisser par ce que l'huile de boite n'y va pas (ou presque pas).
Bonne journèe
Amicalement jm 54
mancheron pp2x
» Choix entre ppx et pp2x - Estimation PP2X s7
» PP2X
» pp2x s8 diesel et pp2x s9
» ECHANGERAIS faucheuse PP2x contre faucheuse PP2x !
» pp2x ne démarre pas
