PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force
mikl68
Nombre de messages : 19
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Empty
MessageSujet: PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force   PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force EmptyDim 07 Nov 2010, 15:50
Les motoculteurs de la marque STAUB sont de très bonne qualité.
Ces machines ont souvent de l’âge et doivent avoir un minimum d’entretien ou de remise en état.
Le Staub PP2X possède une manette pour claboter la prise de force et en fait mettre en route le sarclo-fraise.
Cette manette est à manœuvrer délicatement car elle s’enclenche très rarement du premier coup.
Ne pas utiliser le pied comme je l’ai fait récemment. Ceci risquerait de casser le doigt de l’axe de manœuvre de la tirette.(voir photo)
J'ai donc resouder le doigt à l'extrémité de cet axe.
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Europa12
Les étapes pour démonter l’axe de manœuvre pour actionner la prise de force secondaire ( pour la sarclo fraise) sont les suivantes :
Démontage du guidon – Détacher tous les câbles comme si vous vouliez retourner celui-ci.
Desserrer la vis de maintien et basculer le guidon vers le bas pour désactionner le doigt de manœuvre des vitesses.
Ne pas oublier de vidanger la boite.
Desserrer les vis de maintien du carter supérieur ainsi que la vis de l’axe de manœuvre de la prise de force.
Enlever la languette de maintien de l’axe de manœuvre.
Desserrer la vis de coté afin d’extraire le ressort et la bille.
Extraire l’axe ainsi que le morceau cassé.
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2610
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2611
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2612
L'axe de la prise de force est bien visible, les joints seront à remplacer, le joint papier de boite et le joint torique de l'axe.
Une évolution sur les PP2X, il y a un doigt sur cet axe pour empècher d'actionner la prise de force en marche arrière
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2615
La fourchette de passage des vitesses avec son axe support horizontal qui passe à proximité de l'axe de manoeuvre de la prise de force ( le doigt viendra empècher la marche arrière lorsque la prise de force est actionnée.
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2616
Rémontage de l'axe sur la gauche de la photo avec son arrètoir vissé
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Dscf2613
Bonne lecture,
Je suis à la recherche d'un mancheron, car je l'ai cassé cet automne en plein labour !
Je vais essayé de la ressouder, mais c'est pas encore gagné car c'est une pièce très solicitée dans les efforts mécaniques.
Peut être quelqu'un en aurait une en accasion ?
PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force Img_3910
Bertrand de ch'Nord
Bertrand de ch'Nord
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force   PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force EmptyMar 16 Nov 2010, 22:05
Merci pour les photos, c'est instructif.
Bon courage pour remettre le manche, de mon coté c'est limite à envoyer chier le motoc, tellement c'est galère. Pour un bien il faut être 2.
Bertrand
yannick12
yannick12
MessageSujet: Re: PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force   PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force EmptyMer 17 Nov 2010, 07:33
Salut Milk68,
pour le mancheron ta regardé en neuf combien il vaux peut être qu'il est pas trop cher, moi j'ai des prix chez mon concessionnaire Staub si tu veux j'irais voir samedi et je te tiendrais au courant.
affraid Ta boite a vitesse est en très bon état pas un pet de rouille sa fait plaisir de voir du matériel entretenu.
mikl68
MessageSujet: Re: PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force   PP2X / Réparation de l’axe pour enclencher la prise de force EmptyJeu 18 Nov 2010, 20:43
Salut Yannick12
J'ai été chez un revendeur STAUB, cette pièce est à 230€, alors j'essaye de voir en ocassion (très rare) ou de la ressouder.
La dernière solution sera de l'acheter pour le printemps
Salutations
Mikl68
» probleme de prise de force sur un staub PP2X
» rech faucheuse à section pour staub 7000
» Prise de force PP2X
» prise de force pp2x
