Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500
Cosmo56
MessageSujet: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 12:25
dsl bonjour a tous
pour restauration le pp4 bs foction mais les joint commencent à lâcher et le staub 9500 ne démarre pas
Cosmo56
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 12:33
Jai la doc pour le pp4 bs mai pour l'autre
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: NOUVEL ARRIVANT   Sam 26 Mai 2018, 13:39
Bonjour  a tous
un nouvel  arrivant   du  Cosmos !    qui  sait  mettre des tofs  ( je croyais  que c etait proscrit  avant  8  jours  pour "" les ptis  nouveaux ""   mais ne sait pas dire  Bonjour  matraque1
un peu de lecture avant ...
http://mototracteurs.forumactif.com/t14969-rappels-de-bonnes-conduites
ce n est pas   comme cela que tu auras des reponses ! déjà que   ?   les reponses sont parfois rares  PLUS DE 30 Vues mais PAS REPONSE affraid
 ce forum  se veut      convivial  !...
bon we  a tous
Cosmo56
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 15:55
Pardon j'avais pas lu les règles d'inscription veuillez m'excuser
Masculin Nombre de messages : 3971
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 16:19
bonjour à tous, bonjour Cosmo,
On aime la politesse et on aime aussi les jeunes Exclamation
Tu as un MP dans ta messagerie Neutral
Cosmo56
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 17:11
pour l'info
MessageSujet: salut staubiste   Sam 26 Mai 2018, 17:21
RE
 BIENVENUE       STAUBISTE
  t es  pardonné
   t as un bien joli  9500 moteur Lombardini  IM 350 .
    si tu veux on  va te conseiller  à le remettre en route !..
   2   hypothèses
1  a t il  d e l allumage   (  simple  a verifier  !  tu  deposes la bougie  et tu poses le culot  contre du  fer ) et un coup  lanceur  !    voir si tu as uen belle étincelle   (  en principe si ton modèle  c est une  bobine électronique   sans vis platinées ni condensateur  !..  donc      pas  réglage  a  faire   sauf   un nettoyage
des fers  bobine et volant avec un pti  règlage (   débranche     coté  gauche    la  prise  " jack  "allant au moteur  pour  le fil d arrêt moteur  au guidon!il arrive qu une  masse  parasite    l empêche de démarrer!
2  problemes   d arrivee essence !
   tu  mets un dé  a coudre   directement par le trou de la bougie  que tu remets ensuite !  et lance le moteur    s il démarre  2  secondes     c est un soucis d essence  ou  carburateur  possible  (  a nettoyer  )x hypothèses   (  robinet  reservoir colmaté -  filtre ?  bouché  -verifier  si l essence     coule  avant carburateur
 et   en devissant desous    aussi  !!
 bonne   suite
à+
Cosmo56
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 17:41
Merci j'ai déjà fait l'allumage je crois plutôt que sa vien du carbu
MessageSujet: staub   Sam 26 Mai 2018, 18:14
re
  agir  avec methode   ecarter   les sources pannes
demonter  le carburateur   (  endroit   propre  au calme  )  éviter de perdre une pièce
 ton carbu  doit  etre un  dellorto  FVCA 2419  comme la photo
c est pas compliqué  voici  le puzzle  démonté
faire des photos  cela aide au remontage !
pOur la  vis de richesse au remontage
serrer a fond sans bloquer  matraque1   sinon cELa peut  casser ! war1
ensuite  devisser d un tour et demi  et    affiner     le réglage  moteur  " chaud  "  qu il tourne  " rond "  avec     " reprise  sans cafouiller " a l accéleration
bonne   " bidouille "
à+
Cosmo56
MessageSujet: Re: Recherche pièces et doc Staub pp4 BS et staub 9500   Sam 26 Mai 2018, 23:53
Mrc du conseil et pour les joint du pp4 bs je peux en trouver ou en bon état
