| Grave grave... | |
+6XAV2A didier2a chenillard77 lovecross gilb33 Soleil2B 10 participants |
Soleil2B
Nombre de messages : 166 Age : 77 Localisation : Haute-Corse Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Grave grave... Dim 02 Juin 2013, 14:19 | |
| Bonjour tout le monde ! depuis le temps... Voilà, tout d'un coup et après un claquement, la chenille gauche n'est plus entrainée, et le tracks tourne en rond. De plus, les chenilles sont terriblement tendues. La manette de gauche a une longue course avant de bloquer, alors que la droite est tout de suite dure. Je ne connais rien en matière d'embrayages latéraux. Pouvez vous me donner vos avis ? Grand merci. | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 02 Juin 2013, 18:48 | |
| Bonjour, Pour pouvoir donner des infos, il nous faudrait plus de précisions et d'abord savoir la marque avec le modèle. J'imagine que c'est un chenillard.... Ça ressemble à une casse... de l'embrayage. Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 02 Juin 2013, 19:44 | |
| [img] [/img] Merci pour ton intervention Didier. Voilà de quoi il s'agit. C'est le premier modèle en 24 volts. Je viens de changer le roulement étanche de sortie de boite et l'embrayage. J'étais content... Lorsque le problème est arrivé, j'avais réduit la course de la pédale de frein gauche. Un peu trop ? Je ne sollicitais pas d'effort lorsque le problème est arrivé. J'étais sur le plat et poussais un caillou... Et ces chenilles tendues à mort, c'est bizarre. L'ennui est qu'il est dans le maquis et je n'arrive pas à le ramener où je peux faire mes réparations. J'ai une petite côte de 10m, mais comme il tourne en rond, impossible de la passer. J'ai essayé de me tirer sur le godet, mais ça ne fonctionne pas. Mes recherches sur le forum n'ont rien donné, et je ne connais pas du tout cette partie mécanique du tracks. Si tu as besoin de photos, dis moi. Cordialement Roger | |
lovecross
Nombre de messages : 142 Age : 26 Localisation : avignon Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 02 Juin 2013, 20:55 | |
| - Soleil2B a écrit:
- [img][/img]
Roger
Je ne peux pas te donner d'aide pour la mécanique mais je te donne juste un conseil,si tu doit le tirer,fait le toujours à deux personnes,et un sur le chenillard obligatoirement! On dirait pas mais ça roule comme sur des roulettes et quand ça part,ça part.. | |
| Sujet: Re: Grave grave... Lun 03 Juin 2013, 08:23 | |
| bonjour roger,
premierement, il va nous falloir des details !
pourquoi la chenille est si tendue? bourrage de terre dans le barbotin? en tous cas faut detendre sinon on force sur la transmission !
quand tu dis qu'il tourne en rond, la chenille est bloquée, ou tu arrives a avancer un peu?
en fonction de ça, on pourra faire des predictions.
il se peut que la sangle soit cassée et bloque, tout comme l'embrayage qui s'est graissé et s'est mis a glisser d'un coup, ou encore une casse d'arbre de transmission? ou encore quelquechose dans le train de roulement si les chenilles sont trop tendues, ça ne passe plus?
au niveau du bouchon des embrayages, y a t-il de l'huile qui coule?
a+, marc | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Lun 03 Juin 2013, 09:22 | |
| Bonjour, Ce qui est curieux, c'est la chenille tendue ! Si avant l'incident elle était tendue normalement, c'est peut être un morceau d'acier coincé entre deux galets ou dans les dents du barbotin. En tous cas, comme l'écrit Marc, le premier travail est de détendre la chenille car si tu insistes ainsi, tu risques d’aggraver le mal. Et tu as essayé je suppose une marche arrière.... Bon courage Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Lun 03 Juin 2013, 18:58 | |
| Pour répondre à chenillard77 et gilb33, je dirai que les chenilles étaient en tension normale avant l'incident. Je les ai maintenant détendues. Le tracks avance, mais seulement avec la chenille droite. Si je tire la manette d'embrayage droite, il s'arrête. C'est idem en marche arrière. C'est pour ça qu'il tourne en rond dès qu'un caillou se met au milieu. Mais avant le problème, si la chenille gauche tournait normalement, l'embrayage latéral gauche refusait de répondre. Je n'utilisais que le droit. Maintenant, la manette droite, dès qu'on la tire vers soi on sent une résistance. Par contre la gauche (côté défectueux) il y a une longue course avant de sentir la résistance. Marc me demande : "au niveau du bouchon des embrayages, y a t-il de l'huile qui coule?" Je pense que tu parles des deux bouchons avec clé de 10 sous le tracks ? Je ne suis pas allé voir, il est dans le maquis un peu loin de la maison, et avec mon fauteuil roulant ce n'est pas facile En fait, je ne peux travailler dessus que le WE lorsque mon fils est à la maison et me pousse... Une chose est aussi bizarre. Je pensais qu'en posant le godet par terre fermé et en l'ouvrant, il avancerait un peu. Ça m'aurait permis de passer la côte de 10 mètres. Pas moyen ! Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Si vous avez besoin de photos dites moi. Dès que possible je vous les fais parvenir. Encore merci et bien cordialement. Roger. | |
didier2a
Nombre de messages : 448 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Grave grave... Lun 03 Juin 2013, 19:52 | |
| salut à tous, je vais mettre mon grain de sel si tu n'avais rien a la commande coté gauche je pense comme marc et gilb: fuite d 'huile ou casse d'un truc je suis fort non................................. si tu étais plus prés............................................................enfin allez courage encore de la mécanique à l'horizon je t'appelle salut de l'île de beauté | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Mar 04 Juin 2013, 11:49 | |
| S.C.B 4 - G.F.C.A 0 | |
didier2a
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Mer 05 Juin 2013, 09:41 | |
| - Soleil2B a écrit:
- Pour répondre à chenillard77 et gilb33, je dirai que les chenilles étaient en tension normale avant l'incident. Je les ai maintenant détendues.
Roger. Bonjour, Si je comprends bien, ce sont les deux chenilles qui étaient trop tendues ! Comment est il possible que les chenilles se tendent brutalement ! Est ce que la barre fixée sous le tracteur et qui sert d'axe d'articulation aux trains de chenille est toujours bien fixée ? Deuxième remarque, si la chenille gauche (celle qui est en panne) roule et n'est pas bloquée (tu écris un simple caillou l’empêche de rouler) alors, il y a bien casse soit dans l'embrayage soit dans le réducteur. En ce qui concerne la manette gauche qui semble ne plus agir, il faut vérifier que la came pousse bien la fourchette et c'est visible en démontant la plaque situé au dessus de l'axe d'articulation. Le réglage s’effectue par une bride qu'il faut plus ou moins tourner... Mais attention, ce réglage est valable pour le FL4C le tien est un FL4, je ne sais pas si la commande de l'embrayage est la même.Bon courage Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 15 Juin 2013, 21:06 | |
| Salut Gilbert, salut tous. J'ai tardé, car je n'ai pas avancé. Un vieux Monsieur conducteur d'engins devait venir me donner un diagnostic, j'attends toujours. Et deux petites hospitalisations... Est-ce que la casse (car je pense que c'est cassé ) pourrait venir du fait que les chenilles étaient trop tendues ? En fait ce qui m'ennuie le plus c'est de ne pas pouvoir franchir cette petite côte de 5m pour rejoindre l'arbre où je fais mes réparations. Pas moyen de me tirer sur le godet ou alors je suis nul... Je ferai un autre essai demain, mais je n'ai guère d'espoir. Cordialement à tous. | |
XAV2A
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : CORSE Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 03 Aoû 2013, 12:00 | |
| Salut à tous,
Soleil2B pourrais tu vidanger la transmission finale gauche et nous dire ce que tu trouve à par de l'huile ?
A+ Xavier | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 03 Aoû 2013, 14:31 | |
| OK Xavier, mais je verrai ça en milieu d'après-midi Ce matin j'ai ouvert et nettoyé la trappe du levier d'embrayage. C'est pas génial. La came du levier d'embrayage (marque noire) n'agit pas sur la pièce (marque blanche). Cette pièce doit tourner lorsque la came l'attaque (c'est comme ça à droite) mais en fait elle ne tourne pas. Elle est comme soudée. La came du levier (blanc) ne joue pas sur la pièce rouge. Aucune action de la came noir sur la pièce rouge. La came passe sur la pièce rouge en l'effleurant et commence son action sur la blanche. Comme j'ai dit, à droite elle attaque directement la rouge qui tourne et finit son action sur la noire pour débrayer. J'espérais que cette pièce qui en fait bascule sous l'action du levier resterait quelque part bloquée et garderait ma chenille débrayée. Ou alors, ça a cassé dedans... J'ignore totalement comment on intervient sur ces pièces ou comment on les règle. | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 03 Aoû 2013, 19:46 | |
| Bonjour, Sur le FL4C le réglage de la came se fait par la bride qui centre l'axe du levier. Cette bride est filetée et en la tournant, on rapproche (ou éloigne) la came de la commande de la fourchette de l'embrayage. Cet ainsi que l'action de la came est réglée. Il arrive que ce filetage soit usé et la came se décale et ne repousse plus la fourchette. C'est semble t'il ce qui se passe sur ta machine. Si le filetage est usé, (c'était le cas sur le mien) j'ai intercalé entre la bride et la came une bague à la bonne épaisseur pour que la came agisse. Si les chenilles étaient trop tendues, c'est possible que ce soit la raison d'une casse, mais c'est étonnant. Il faudrait soulever le coté qui est en panne et essayer de faire tourner le barbotin. Il doit tourner en prenant appui avec une barre par exemple. Si il est impossible de le faire tourner alors, quelque chose est cassé, peut être le réducteur.... Mais cette éventuelle casse n'a rien à voir avec l'embrayage latéral qui ne fonctionnait plus, tu as deux pb sur ta machine. Bon courage Cordialement | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 03 Aoû 2013, 19:50 | |
| Bonjour, Petite précision : Effectivement, la pièce sur laquelle agit la came est un galet qui doit tourner avec l'action de la came. Si mes souvenirs sont bons, ce galet tourne sur l'axe avec des aiguilles. Si le galet est grippé, il faut le démonter en dévissant le gros écrou qui maintient l'axe de commande de la fourchette. Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 03 Aoû 2013, 21:47 | |
| Merci bien pour tes interventions Gilbert. Comme tu peux le voir sur la photo, le système est bien moins abimé à droite. Mais je ne pense plus vraiment que ce soit une question de réglage. Si la fourchette restait bloquée en bout de course, la chenille pourrait rester débrayée. Mais elle revient en avant se poser contre la came du levier. Demain, je vais quand même essayer de faire ce que tu me dis en soulevant le côté gauche. Mais le barbotin tourne puisque la chenille tourne. Mais elle tourne parce que elle est entrainée par la droite... J'ai vidangé la réduction finale comme me l'a demandé Xavier. Pas de morceaux de ferraille. Mais l'huile est vraiment sale alors que j'ai vidangé après avoir remis le moteur et que je n'ai tourné qu'une heure. Je ne sais pas si la photo peut vous donner une idée, mais c'est bien marron... Bon, fatigué. Dodo... Bon WE à tous. | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 04 Aoû 2013, 09:36 | |
| Bonjour, Je ne comprends pas trop, sur le coté en panne, je pensais que la came n'agissait pas sur le galet.... En tous cas, on constate bien que le galet est décalé par rapport à l'axe de la fourchette , les aiguilles doivent être hachées menues. Je vais en Corse, on pourrait se rencontrer, je t'envoie un MP. Cordialement | |
XAV2A
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 04 Aoû 2013, 10:26 | |
| Bonjour, Je pense que Gilbert a raison, tu as d'un coté des problèmes de réglages d'embrayages et une casse mécanique.c'est pour ça que je t’ai demandé de vidanger car je pensais à un roulement de la réduction finale qui se soit envoyé en l'air auquel cas tu aurais retrouvé des morceaux de roulement et de dents de pignons. As tu passé ton doigt par le trou du bouchon de vidange pour vérifier des fois qu'un ou des petits morceaux de métal ne soit pas restés sur les bords. Tu dis que ton huile a une heure de marche environ et quelle est sale, passes un aimant dedans pour voir s'il ne se charge pas de poudre de ferraille. Il se peut qu'un arbre ai cassé net et que les extrémités cassées frottes l'une contre l’autre lors de tes essais, d’où pollution de l'huile par de la limaille très fine. Il est où exactement ton bull ?
Xavier | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 04 Aoû 2013, 15:13 | |
Regarde ta MP Xavier. Merci | |
Soleil2B
didier2a
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 04 Aoû 2013, 16:37 | |
| salut roger, il est a l'ombre l'engin c'est déjà ça................................ sinon ton histoire me rappelle de douloureux souvenirs déjà faut presque tout démonter pour sortir la réduction finale: ripperts,chenilles et surtout désolidariser le bati du moteur pour sortir la réduction mais vu que c'est pas le même modèle que le mien faut voir ce dernier point après y'a la douloureuse et négocier finement avec le ministre des finances.............. sinon à part ça c'est de la rigolade : les pièces ne pèsent presque rien et en plus tu est heureux de travailler dehors dans la terre et les feuilles de chènes où tu passe une plombe a chercher ce P..................N.!!!!!!!!!!! de boulon de M..............E!!!!!!!!!!!!!!!! et tu as envie de foutre le feu a ce tas de ferraille que tu aurais du te casser une jambe le jour où tu la vu je vous promet c'est du vécu.................................................................. roger c'était pas pour te casser le moral mais ça fait du bien de partager se expériences avec d'autres je t'embrasse didier | |
gilb33
| Sujet: Re: Grave grave... Dim 04 Aoû 2013, 17:16 | |
| Bonjour, Mais non Didier, ne lui fait pas peur, c'est après la réparation qu'il pourra raconter ce que tu écris ! Le FL4 est une machine formidable.... Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Lun 05 Aoû 2013, 09:45 | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Grave grave... Sam 31 Aoû 2013, 17:24 | |
| Bonjour à tous. Voilà, je m'apprête à tomber la réduction finale et je cale l'engin. Mais quelque chose me gêne. Le demi cercle qui sert à fixer le collier sur l'arbre qui passe sous le tracks semble rester bloqué lorsque je vais sortir la réduction. Comme je ne connais pas les noms de toutes ces pièces et pour mieux me faire comprendre je mets des photos. C'est plus sûr... J'ai un peu tout essayé pour faire passer le coin par dessus la pièce, mais ça ne donne rien. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Grave grave... | |
| Grave grave... | |
