| PP4 ne veut plus demarrer !!! | |
RUSTINU
Nombre de messages : 20 Age : 50 Localisation : CORSE Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 00:19 | |
| salut à tous ... forcément ...il fallait que ça arrive planté en plein champs !! j'ai bien travaillé avec pendant environs 7 heures de labour depuis il ne démarre plus (moteur w 610) ... je vais essayer de faire simple: - il y a une bonne étincelle mais dépôt très noir (non huileux) sur la bougie au premier démontage - de la compression - l'essence est propre et arrive jusqu'au cylindre et mouille la bougie - et même avec de l'essence directement balancée dans le cylindre.... pas le moindre pouf-pouf.... rien là s’arrête pour l'instant ma compétence en meca,j'ai recherché dans les posts et beaucoup ramènent à un problème d'allumage... ou peut être de soupapes j'ai aussi constaté et réfléchi au comportement général de l'engin pendant le travail: avant la panne ,il prenait bien les tours au point mort ,mêmes les montées en régime , mais environ 2 metres après avoir planté la charrue il perd l’explosion pendant un moment s' eteind quasiment puis repart doucement dans les tours mais il faut que je le soulage en soulevant la charrue, des que je replante c'est reparti il l'a fait aussi lors de placements en montée même symptômes : le moteur tourne mais ne pète plus, le motoc s'immobilise puis repète tout doux .... j’espère que vous pourrez m'aider ... parce qu’un 20 avril, le "petit" planté et en rade c'est vraiment pas une bonne date....j'aurai préféré un 10 janvier !!! je pense commander un allumage électronique pour faire simple et pas cher ..(dans un premier temps ) mais je voulais quand même avoir vos avis merci les gars josé | |
Gérard55
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 06:11 | |
| Bonjour Rusinu Tout d'abord vérifie la propreté des tes rupteurs et la valeur de l'écartement ( 0.3 à 0.4), puis tes jeux aux soupapes car il peut avoir bien de la compression à froid et la perdre à chaud..... Gérard | |
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 07:00 | |
| Bonjour a tous.
Tu dis:
il y a une bonne étincelle mais dépôt très noir (non huileux) sur la bougie Moi je regarderais a la richesse,si ta bougie est noire,c'est que tu as trop d'essence.
Et c'est pas forcément parce que tu as une bonne étincelle qu'elle est bonne quand la bougie est dans le cylindre.
As tu essayé avec une bougie neuve??????????????????Avant de changer tes règlages.
Comme dis gérard,un nettoyage des rupteurs ne peut pas lui faire de mal.
Bon dimanche.
Jeff | |
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 07:37 | |
| Salut, De toutes façon, quand ça pète pas, c'est que y'a pas d'étincelle comme il faut et quand il faut.
Trop riche, OK, tu vas encrasser ton moteur, mais sur un certains temps de fonctionnement, c'est rarement instantané si ton carbu est complet!
Dans tous les cas, tu ne peux rien faire si tu n'es pas sûr à 100 % de ton allumage. | |
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 08:27 | |
| Salut a tous.
La bougie est peut-être morte due a encrassement et le résultat est bien un problème d'allumage alors qu'a la base elle ne devrait pas être noire comme le décrit josé.
Bon dimanche a tous.
Jeff | |
RUSTINU
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 11:47 | |
| salut les gars, pour les bougies j'ai testé avec 2 neuves et l'ancienne:étincelles mais pas d'explosion... pour le mélange trop riche ... ça concerne le réglage carbu et l'engin devrait quand même péter avec de l'essence directement dans la chambre... je vais nettoyer le rupteur et vérifier son écartement... pour les soupapes ,c'est trop "pointu" pour moi si ça donne rien,je commande ces deux jours, le petit module électronique à 20 euros..... je vous tient au jus...... encore merci a+ jo | |
Gérard55
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 12:09 | |
| Rebonjour Rustinu Il faut être sûr de tes soupapes avant d'aller plus loin....simple.... tu regardes ta soupape et à un moment elle ne va ni descendre ni monter...là tu dois pouvoir faire bouger ton culbuteur à la main si il ne bouge pas tu fais un tour complet et tu regardes à nouveau et tu dois avoir du jeu à ce moment. Au moins tu verras si il y a un minimum de jeu sinon ton problème peut venir de là. Après tu demandes sur le forum comment régler mais fait au moins ce contrôle. Gérard | |
richard84
| Sujet: pp4 ne veux plus démarrer Dim 28 Avr 2013, 12:11 | |
| bonjour a tous !!!! allez , on reprends depuis le début : réglage vis 0.3/0.4 , échange du condensateur, ensuite essai de démarrage , pour les soupapes ,c'est tres simple !!! face au moteur et en haut de celui -ci il y a deux écrous ,tu les défais ,tu va trouver un culbuteur ,a droite du moteur c'est le réglage de l'admission (le plus important) a gauche celui de l'échappement. pour régler , tu fais tourner ton moteur lentement a la main et tu vas voir ton culbuteur basculer ,ceci pour ouvrir ta soupape ,tourne encore un peu et il va remonter et ,la ta soupape sera refermée et ton culbuteur libre (fais le jouer en le basculant a la main ,c'est ce jeu là que tu vas régler !!!) ton culbuteur a une vis de réglage a régler avec un tournevis aprés avoir désséré le contre écrou . le jeu est de 0.15 pour l'admission et de 0.20 pour l'échapement, apres avoir réglé et resséré ton culbu ,tu fais tourner d'un tour ou deux a la main et tu revérifie ton jeu,tu peux ouvrir tes deux caches-culbu en mème temps, comme ça tu verra ton moteur travailler devant toi. pour plus de facilité ,défais ta bougie ,tu n'aura pas a forcer pour virer ton moteur !!! cordialement ,richard84 | |
richard84
| Sujet: pp4 ne veux plus démarrer Dim 28 Avr 2013, 12:12 | |
| re !!!! gérard , tu as été plusq rapide que moi !!! cordialement richard | |
Gérard55
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 16:13 | |
| Salut Richard Oui mais avec toi Rustinu n'a même pas besoin de faire la demande la méthode est décrite. Gérard | |
RUSTINU
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 17:28 | |
| rebonjour à tous, comme il pleut encore je prépare le "chantier" mais quelques doutes ..... pour le réglage de l’écartement du rupteur à 0.4 : il faut mesurer le contact 1 ou le 2 ? pour modifier ensuite l’écartement c'est bien les 2 vis n° 3 et ensuite la petite vis n° 4 ? pour le réglage de l'avance : c'est au niveau du contre-écrou n°5 qu'il faut agir ? pour insérer la pige de 6mm ça se trouve bien derrière le volant magnétique? encore merci pour tout, je récolte un max d'informations , pour moi c'est un peu le saut dans l'inconnu.. | |
| Sujet: allumage Dim 28 Avr 2013, 18:19 | |
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! Dim 28 Avr 2013, 18:42 | |
| Sujet: Re: PP4 ne veut plus demarrer !!! | |
