bernard 239A qui ne veut pas demarrer
Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à ...
47.99 €
freddy49
freddy49
bernard 239A qui ne veut pas demarrer Empty
MessageSujet: bernard 239A qui ne veut pas demarrer   bernard 239A qui ne veut pas demarrer EmptyJeu 12 Juil 2012, 20:11
Salut a tous,
je pose la question pour un ami qui a des soucis avec son bernard 239A
piston/segments neufs. condo,vis,bougie, câble d'allumage neuf
calage des vis platinées en position en début d'ouverture ( rupture) avec la position du piston de 1mm avant le point mort haut avec une ouverture maxi à 0,4mm. clavette bien à sa place avec de belles étincelles!! au lanceur .après ce réglage, le moteur tousse un peu mais rien de plus
le carburateur qui crache de l'essence lors du lancement du moteur.
Alors moi je pense que l'allumage est bon, surtout que sur ce moteur c'est calveté et impossible a decaller ( a moins que la clavette soit absente ou cisaillée)
je penche pour un probleme de carbu, mais qu'est ce qui pourrait causer ca? une soupape d'admission qui ferme mal? un pointeau de carbu? autre?
A vos avis, s'il vous plait?
merci pour lui
Freddy
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: bernard 239A qui ne veut pas demarrer   bernard 239A qui ne veut pas demarrer EmptyJeu 12 Juil 2012, 20:19
je pense aussi à la soupape d'admission qui ne ferme pas bien (controle le jeu s'il y en a Question )
souchon
MessageSujet: Re: bernard 239A qui ne veut pas demarrer   bernard 239A qui ne veut pas demarrer EmptyJeu 12 Juil 2012, 22:10
bonsoir.
Ce serais logique verifier la compression qui devrais etre mauvaise .
RS
mcgyver
mcgyver
MessageSujet: Re: bernard 239A qui ne veut pas demarrer   bernard 239A qui ne veut pas demarrer EmptyJeu 12 Juil 2012, 22:13
Bonsoir !
Une soupape d'admission bridée ,donne en général un retour au carbu ( ça détonne )
As tu ce probleme
» PP4 ne veut plus demarrer !!!
» un PP6B qui veut pas démarrer !!!
» Moteur Japy T 112 qui ne veut pas démarrer
» pieces bernard 239A
» regulateur bernard 239a
