| Encore un STAUB PP3 de sauvé | |
+14Greg2cv benoit 02 LE TREUIL BLEU christ cholet j@kot Pascal 1481 champisere dede bojojo guillaume77 moustic yannick12 jeannet fort 18 participants |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 04 Déc 2011, 18:48 | |
| salut a tous c est tous simplement de l ART SALUT A + | |
fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 11 Déc 2011, 13:40 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous Merci chris cholet ,de l'art ,une chose est sur c'est que je prend plaisir a restaurér ce STAUB PP3 ! Bon et bien voilà,cette semaine repose du couvercle de pont,mais avant une séance de polissage a eut lieu sur ce couvercle ,2 heures ont été nécessaire pour accomplir cette aspest ! [img] [/img] Comme son frére [img] [/img] Et ce matin reprise de la plaque signalitique du capot ! La plaque est peut lisible [img] [/img] Donc mise en peinture et on sèche avec un décapeur pour durcir le mélange peinture/durciseue !! [img] [/img] Et aprés séchage ,on polisse avec un peut de jex et on fini au coton ,tout ca avec du polisse a carrosserie ! Et le résultat ,un peut plus lisible !!!! [img] [/img] Elle n'est pas parfaite ,mais bon ,elle a le mérite d'etre lisible ! Bon et bien ,je retourne au garage, c'est aprés midi ,je vais essayer de remonter le timon et ses commandes ,les ont ete peintent dans la semaines ! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ FORT | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 11 Déc 2011, 18:36 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonsoir a tous Et bien voilà, opération faite ,le timon de mon STAUB PP3 est en place sans trop de difficulté ! reste plus que les petites finitions . [img] [/img] De plus j'ai meme eut le temps de décaper quelques piéces que j'avais mis dans le bain de décapage,encore une opération d'achevée ,il n'y a plus cas les appretées !mais avant il y a un peut de carrosserie sur le capot ! [img] [/img] Bon il me reste plus cas controlé l'étanchéité du carburateur , 2 ou 3 réglage,et après je m'attaque au moteur . AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ FORT | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 13 Déc 2011, 18:32 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonsoir a tous Et bien voilà ,aujourd'hui controle du carburateur solex ! Mis en place du poste de travail [img] [/img] Un réglet en guise de flotteur pour fermé le pointeau avec une trait légère pression ! une petite reserve d'essence, et je controle ! [img] [/img] Le pointeau est etanche ,ca ne goutte pas !!!!!!!!!!!! Après ,controle du flotteur [img] [/img] [img] [/img] A l'aide d'une petite plaquette et une vis ,je reconstitus la position du pointeau soit 13MM ,a la hauteur de l'axe du flotteur . Les flotteurs semblent étanches ,il remonte bien lorsque l'on appuit dessus et rien ne géne leurs débattements ! Et controle de l'étanchéité du corps de venturie ! [img] [/img] Ainsi que celle des joints ! [img] [/img] Et la fabrication d'un joint de cuve neuf ,d'une épaisseur de 0,25mm . [img] [/img] Opération satisfessante ,mon carburateur a passer le teste ,il est opérationnel !!! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ FORT | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Jeu 15 Déc 2011, 18:47 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonsoir a tous Cette aprés-midi séance de mécanique ,j'ai ouvert mon moteur W110 BIS et il est dans un état satisfessant,le cylindree n'a besoin que d'un déclassage ,le maneton de vilbrequin est nickel ,il n'y avait meme pas de calamine dans la chambre de combustion ,les soupapes n'ont meme pas de jeu dans les guides !! [img] [/img] [img] [/img] Bon ,il ne reste plus cas faire ma petite liste de course !!!!!!!! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ FORT | |
moustic
Nombre de messages : 42 Age : 48 Localisation : france Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Jeu 15 Déc 2011, 20:50 | |
| Bonsoir Fort, joli travail ! Tu as de la chance il est vraiment superbe l'intérieur de ce moteur, c'est étonnant! Une petite question au passage, comment serre tu le gros écrou à créneaux qui règle le jeu des roulements coniques du vilo, moi j'ai changé les roulements et refait les joints, il faudra donc surement modifier le réglage qu'il y avait au démontage... Allez à plus sur le forum et bon courage pour la suite! | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 18 Déc 2011, 10:40 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous Et bien voilà ,mon travail de fin de semaine ,avec ce mauvais temps de ses jours ci,je travail au garage ! Un petit peut de peinture et de polissage , histoire de m'avancer Le bas moteur ! [img] [/img] Le haut moteur ! [img] [/img] Déglassage du cylindre ! [img] [/img] Et biensur ,un rodage de soupapes !!!!!!!!!!!! [img] [/img] Une nouvelle étape de franchie une fois de plus ! Et au passage , je tiens a félicité nos administrateurs pour le jolis fond d'écran,vraiment sympat ,c'est l'hiver AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ FORT | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Sam 31 Déc 2011, 12:04 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous Eh bien voilà ,quelques jours de congés entre noel et le nouvel an et j'en profite pour faire un peut de peinture Jantes et masses de roues ont été décapées puis peintent ainsi que le lettrage ! [img] [/img] Les masses avant de contrepoids aussi ,décapées et peintent ! [img] [/img] Redressage ,ajustage et mise en appret d'éléments de carrosserie ! [img] [/img] Et arrivées de mes premières pieces neuves ! Coussinets de bielles ,un joint spi moteur et le jeu de segments! [img] [/img] Me reste plus qu'a attendre mes roulements moteur et le second joint spi moteur ,et après je remonte mon W110 BIS ! Au passage,je vous souhaite a toutes et tous un joyeux et merveilleux nouvelle an 2012[img] [/img] [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] .servimg.com/image_preview.php?i=656&u=15698469] AMICALEMENT ATOUTES ET TOUS A+ FORT
LE TREUIL BLEU
Nombre de messages : 252 Age : 52 Localisation : LOIRET Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Sam 31 Déc 2011, 12:37 | |
| Bonjour à tous
Ce n'est plus de la restauration mais de l'art.
Bravo JL et que nous prépare tu pour la nouvelle année.
Joyeux réveillon et bonne année 2012
Bruno | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Sam 31 Déc 2011, 18:19 | |
| Bonsoir a tous, bon Jean Luc,lorsque tu as finis celui ci je t'emmene mon PP4 en effet c'est de l'art!! joyeux reveillon a tous | |
benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 03 Jan 2012, 20:52 | |
| alors la chapeau bas pour la restauration et pour les explications. tu m as donné un bon tuyau pour le reglage du carbu merci amicalement benoit | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 03 Jan 2012, 22:39 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vielles mécaniques Merci bruno Merci pascal Merci benoit De l'art ,vous allez me faire rougir les garcons ,je prend tout simplement plaisir et le temps de restaurer de si belle mécanique,et oui on a un patrimoine a entretenir comme beaucoup !Et puis quand vient l'heure de s'en servir ,alors là ,on redeveniens un petit garcon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J'exagerai ! Contant que ca puis vous aidez ,c'est bien le but de ce forum ! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS Jean luc | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Ven 06 Jan 2012, 10:14 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous EH bien voilà ,ce matin arrivé du reste de mes pieces ,roulements moteur et joint spi,le remontage va pouvoir s'éffectuer Ca me semble complet ! [img] [/img] [img] [/im Et la pochette de joint qui accompagne ce moteur ! ] [/img] Il me reste plus qu'a m'organisé pour le remontage !!! Pourquoi pas ce weed-end !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMICALEMENT A+ JEAN LUC | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Sam 07 Jan 2012, 19:25 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vielles mécaniques Bonsoir a tous Le travail d 'aujourd hui!!!! Le remontage du moteur W110 BIS de mon STAUB PP3!!! EN PHOTOS ! [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Et enfin la pose sur le pont ,ce n'ai que provisoir ,il y a les finitions a revoir [img] [/img] Et teste de l'allumage !ca marhe ! [img] [/img] Voilà une belle etape de franchie pour aujourd'hui ,une fois de plus ! Et la premère mise en route AMICALEMENT A+ Jean luc | |
benoit 02
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Sam 07 Jan 2012, 20:33 | |
| eh jean luc on dirait que ton moteur sort de l usine il propre comme un euros neuf amicalement benoit | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 08 Jan 2012, 15:38 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vielles mécaniques Bonjour benoit Bonjour a tous Merci benoit ,il ne sort peut etre pas de l"usine ,mais une chose est sur ,c'est qu'il tour a merveille ,je viens juste de le mettre en route il y a moins d'une heure ( j'ai pas put résisté ,il fallait que je le met en route ),il a tourné un petit quart heure et quel joie de l'entendre ronronner,il est partis du premier coups [img] [/img]!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je vais pouvoir le redéposer et faire les finitions !! AMICALEMENT A+ Jean luc | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Dim 22 Jan 2012, 20:56 | |
| Bonsoir a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonsoir a tous le travail de ce week end et un petit peut de la nuit pour la peinture !! La refection complete de l'attelage de mon STAUB PP3,il était bien grippé le bougre !!!!!!! [img] [/img] [img] [/img] Il faut que je reprenne les bagues de l'axe de pivot de la chape !!Dans la semaine !! [img] [/img] Et voilà ,une bonne chose de fait ,une fois de plus . AMICALEMENT A+ FORT | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 24 Jan 2012, 14:02 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous Et bien voilà ,ce matin je suis décidé ,je fait de la peinture sur les éléménts de carrosserie de mon STAUB PP3!! Improvisation d'une petite salle de peinture ! Et première couche d'accroche de peinture suivit du durcissement sous lampe 500W pour que la peinture ne pleure pas au 2 eme passage ! [img] [/img] [img] [/img] Et après de la 2eme couche ,lors que la peinture a tirer, j'installe mes éléments près d'une soufflerie chauffant pour faire sèher le tout ! [img] [/img] [img] [/img] Et maintenant ,il va falloir s'occuper des autocollants ,le filtre a air a ete peint hier,il y a de la reproduction dans l'air !! [img] [/img] Et voilà , normalement toute la peinture est faite sauf petite reprise de finition !!!!! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ Jean luc | |
benoit 02
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 24 Jan 2012, 20:18 | |
| vous etes des fous les gars et apres vous ne les utilisez plus vos merveilles de peur de les salir amicalement benoit | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Jeu 26 Jan 2012, 16:52 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour benoit Bonjour a tous Je ne sais pas si on est fou benoit ,ou plutot si c'est le bleu qui nous tape sur la tete !!!!! Bon et bien voilà ,mes bagues et le nouvel axe pour mon attelage de STAUB PP3 sont là !!! Il me reste plus qu'a remonter !!! [img] [/img] Et mes autocollants sont pret a etre coller !! [img] [/img] Et bien voilà il me reste plus qu'a posé tous ca !! AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ Jean luc | |
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mer 14 Mar 2012, 11:36 | |
| Vraiment magnifique. Peut être qu'un jour je me lancerais... mais de là a arriver à un tel niveau de restauration. Félicitations!!! | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 20 Mar 2012, 19:03 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour a tous Bonjour Greg Merci Greg , lance toi ,fait toi plaisir avec ton PP4 ,en plus tu as de beau modèle !!!!!!!!!!!! Bon et bien voilà ,mes pneus pour mon PP3 viennent d'arriver,alors le voilà sur ses pattes !!! Ses premiers tours de roues !!! [img] [/img] En compagnie de ses fréres [img] [/img] Avec leurs outils! [img] [/img] [img] [/img] Et sous l'oeil bien veillant du dernier arrivé ,que je vous présente ,un STAUB PP5B a différentiel que je vient de rentré cette hiver ! [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Et en cadeau de bienvenu ,je lui est offert un train de pneus neufs ,je ne voulait pas qu'il soit jaloux de ses petits fréres !! Je lui est fait comprendre qu'il aurait droit a [img] [/img]un peut de mécanique et de [img] [/img]peinture ,quoi il va trouvé une deuxieme jeunesse lui aussi ,mais bon ca sera pour l'hivers prochain ,il y a le jardin a démarrer maintenant !!!! [img] [/img] AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS A+ Jean luc | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 20 Mar 2012, 20:44 | |
| sacré boulot!! c'est beau! tes pneu neuf sont de quel marque? quel taille? tu les as eu ou?
merci | |
fort
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 20 Mar 2012, 21:31 | |
Bonsoir ludwig
Merci ludwig,c'est vrai que ses pneus sont beaux ,ils sont de marque "STARMAXX",ils se montent tous seuls ,une bonne gomme ,un jolis dessin ,pour la taille c'est du 6.50 16 pour les PP3 et 7.50 pour le PP5!!!!!
Pour le fournisseur c'est chez "VULCO" et en ce moment il y a de bonne remise 35 et 43 % ,pas méglisable en plus soit 100 euros prix moyen le pneus en commande groupée !pas de frais de port !il a fallut que j'attendre plus d'un mois ,mais bon rien ne pressais a ce prix ca c'est bon !
Voilà si j'ai put te répondre !
A+ Jean luc
Ludwig
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé Mar 20 Mar 2012, 21:35 | |
| ah ouai! ba 6.50 *16, c'est ce qu'il me faut pour mes bouyer! mais j'attend d'avoir les moyens | |
| Sujet: Re: Encore un STAUB PP3 de sauvé | |
