Nombre de messages : 346 Age : 41 Localisation : st geoges sur la prée 18 Date d'inscription : 23/04/2012
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Mar 19 Mar 2013, 11:00
bon ce matin, j ai démonter le moteur et je ne comprend pas j etait bien sur les repere bon que faire??? j ai quand meme essayer de décaler d une dent et remonter le moteur et pas mieux mais pas pire non plus confirmer vous le repere sur l arbre a came est un petit rond sur une dent et sur le vilbrequin c est 2 dent un peut usiner differement des autre?
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Mar 19 Mar 2013, 11:08
si quelqun avait une photos de l endroit ou se situe l aimant du volant magnetique en point mort haut?? le mien se situe comme sur la photos ( avec le décalage d une dent )
alain50
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Mar 19 Mar 2013, 12:04
salut tu l'a démonté pour ton allumage donc il doit être entre les 2 vis mais je ne sais si c'est a l'arrachement que l'étincelle se produit
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Mar 19 Mar 2013, 22:17
je redemonterai le moteur ce week end car je vai pas avoir le temps avant, je replacerai l arbre a came dans les repere et j essayerai un carburateur solex 20hns et apres ca si toujour pas de démarage ba la ?????????? j appelerai un exorciste
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Sam 23 Mar 2013, 17:36
bonjour a tous,je revient vers vous pour la suite de mon problem. cette apres midi j avais un peu de temps,donc j ai redemonter le moteur pour replacer l arbre a came et vilbrequin dans les repere ( un petit rond sur dent arbre a came et 2 dents reperer sur vilbrequin ).voir photos
apres ce remontage je décide donc d essayer un carburateur 20hns sur les conseil d alain50. plusieurs coup de corde toujour pas de démarrage mais il y a du mieux il a fait 3 pouf pouf... j ai essayer de l essence dans le cylindre mais pas mieux voir pire??? apres plusieurs essaie j ai arreter car j ai l impression que mon moteur veut partir dans l autre sens bizard.... et surtout je ne peu plus tirer sur la corde trop dangeureux,le retour est trop violent je ne comprend vraiment rien avec ce moteur, est ce que ca peu venir que j ai mis trop d essence dans le cylindre qu il me fait des retour comme ca?? ca serai trop bien si je pouvait avoir un deuxieme 239A pour omparer car la je sais plus trop.
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Sam 23 Mar 2013, 18:05
bonjour? retour à l'allumage = trop d'avance donc au pmh compression les deux soupapes sont fermées, sans respecter les réglages les vis doivent être" pleine ouverture" au pmh écartement des contacts 0.4 0.5 maxi avec ça il doit pété au moins avec de l’essence dans le puits bougie ( pas deux litres , on se comprend) n 'ayant pas relu tout le post je ne peux rien dire sur le carbu je ne sais pas s'il a été touché
pour le calage des soupapes les repères doivent être bons je pense et si les jeux de celles-ci sont corrects pas de prob bascule fin éch et début adm au pmh forcément dans ce truc il y a quelque chose qui échappe et qui n'est pas forcément grave bonne recherche ms79
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Sam 23 Mar 2013, 18:15
pour l allumage j ai remonter mon module nova donc sans condo ni rupteur mais j essayerai demain avec condo et rupteur pour voir.
philippe 55
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Sam 23 Mar 2013, 18:19
bonsoir jeje.f3 il est plus que certain que cela vient du réglage de l'allumage . comme le dit ms79, si il te fait des retours comme tu le décri il y à trop d'avance . bonne soirée philippe
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Sam 23 Mar 2013, 18:26
oui je pense aussi mais pourquoi?? c est ca que je ne comprend pas, les reperes arbre a came et vilebrequin sont bien placé et le volant magnetique il y a la clavette donc j ai une question, est ce que le pignon sur le vilebrequin peut etre décaler? y a t il une clavette dessus??
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 13:43
quelqu un aurait une photos de la position du volant magnetique quand le piston est au point mort haut cela m aiderai beaucoup dans mes recherche de l avance???
philippe 55
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 15:08
bonjour jeje.f3 la je n'ai pas de photo . j'ai refait un w19 l'année passé .sans photos . j'ai bien encore un vilbrequin de w19 ,pour voir si le pignon peut ce décaller , je .regarde demain . philippe
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 15:32
bon me revoila avec de bonne nouvelle, j ai enfin démarrer ce 239A bilan de l affaire,c etait un enchainement de galere,car j avait tout remonter mais a force d essayer en faite la clavette du volant magnetique c etait sectionner en 2 elle etait pourtant neuve acheter chez ova ??? heureusement j en avait une autre.
bon en tout cas merci a tous de m avoir aiguiller,je retiendrai donc qu il ne démarrer pas a cause du carburateur j ai donc monter un carburateur 20hns suivant les conseil de alain50 que je remercie. j ai fait une petite video du moteur tournant mais je pense que j ai un petit souci de regulateur mais je ne sais pas comment ont fait pour mettre une video???
philippe 55
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 15:46
impek
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
Sujet: re sujet Dim 24 Mar 2013, 17:51
Bsr à TOUS
Bsr "jeje.f3"
" Patience et Longueur de Temps valent Mieux que Force ni que Rage"
Tout les conseils des du PPX ont été bénéfique.
Comme je te l'ai dit tu aurais été le premier a ne pas remettre en fonctionnement le "Béber" 239
Allez à bientôt les photos et une vidéo de ta resto dont tu seras "fier" et ton PPX te le rendra au centuple par ses services
" Bienvenue chez les du
Un inconditionnel du PPX CDT
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 18:39
voila une petite video du premier démarrage mais un problem de regulateur surement??
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 19:32
Salut tout le monde !
Bravo Jejef3, tu l'as eu !
J'en profite pour poser une question :
Le premier PP2X que j'ai vu, c'est celui de Jean Marie54 il y a environ deux mois !
Quelle différence y a-t-il entre un PP2X et un PP3B par exemple ?
Il me semble que le PP3B est plus costaud, et je ne comprends pas cet engouement pour le PP2X !
En attendant, excellente soirée à tous !
guillaume.s
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 24 Mar 2013, 19:35
le pp2x est plus petit et compact que le PP3. il est plus léger également. De plus avec le déclabotage par poignées, la manoeuvre est plus simple.
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Lun 25 Mar 2013, 20:20
bon me revoila,maintenant que le moteur demarre bien je n arrive toujour pas a trouver pourquoi il régule mal ( voir video ) j ai refait les jeux dans la tringlerie deriere la porte du regulateur, j ai essayer un ressort plus souple mais toujour un problem de regulation?? si quelqun a des idée ou a déja eu ce problem ???
ms79
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Lun 25 Mar 2013, 20:26
bonsoir c'est surement un problème de carburation il faut passer le carbu aux ultras sons si ce n'a pas déjà été fait une autre technique est de le passer , après démontage au vinaigre blanc bouillant et de souffler tous le petits passages mais je ne pense pas que ce soit un prob de tringlerie ou de ressort ms79
alain50
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Lun 25 Mar 2013, 20:45
salut sur la trappe de régulation avec mon problème d'axe usé
il y avait la petite cosse du petit câble sortie et aussi le levier tordu il y a l’explication pour régler le levier du papillon , car celui ci est tenu sur l'axe par serrage voir dans doc technique
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Lun 25 Mar 2013, 21:26
j ai deja penser au carbu mais j ai deux carbu 20hns identique et avec les 2 le problem est le meme. merci alain50 pour les photos mais ma tringlerie n est pas comme la tienne je n ai pas le system avec la petite corde, le mien est plus proche de celui la:
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 31 Mar 2013, 18:57
bonjour a tous,bon aujourd hui j ai changer toute la regulation ( tringlerie,axe du papillon,ressort,pignon avec les contre poids ) mais j ai toujour ce problem de regulation, j ai vraiment pas de chance avec ce moteur si quelqun aurait des idée ca serai le bien venu car je sais plus trop quoi faire.
alain50
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 31 Mar 2013, 20:26
salut Jéjé alors pas de chances on attendait des nouvelles mais des bonnes avec une vidéo Teuf teuf Teuf et puis rien j'en ai 2 et ils sont différents en trappe et reniflard il y a 2 modèles de trappes et le reniflard est sur la trappe et l'autre au centre de l'arbre vilebrequin sur une accélération elle se fait sur sur un tourillon et l'autre un levier
et n'aurez tu pas une inversion de trappe
a plus et on attend le teuf teuf
jeje.f3
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 31 Mar 2013, 21:26
j ai ate que mon ppx resemble au tient alain50,le pistolet a peinture est pret mais j atend que ce moteur tourne correctement pour ne pas redémonter quand il aura une belle peinture. concernant le regulateur,celui d origine etait avec un levier mais problem de regulation et celui que j ai remonter provient d un autre moteur et il fonctionne comme ton deuxieme avec un tourillon mais le problem est toujour la,c est pour ca que je ne comprend pas,j ai vraiment pas de chance j ai que des problem un peu tordu sur ce moteur
alain50
Sujet: Re: demarrage impossible sur ppx alors que tous est neuf?? Dim 31 Mar 2013, 22:16
salut sur celui en premier plan il doit y avoir un clapet sur l'écrou du lanceur et l'autre pas
