Nombre de messages : 47 Age : 44 Localisation : Lorient Date d'inscription : 27/11/2012
Sujet: Staub PP4B ne démarre pas Ven 15 Fév 2013, 23:00
bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer de réveiller un Staub PP4B de 1961. D'emblée j'avais repéré deux problèmes : - fil provenant de l'allumage vers la bougie qui ne tenait plus qu'à un fil côté bougie - absence d'essence au carbu. absence d'esence même en déposant le filtre qui est juste sous le réservoir.
voici ce que j'ai fait cet aprem :
je précise que je n'ai jamais bricolé ce genre d'engin, donc toute info "pour débutant" est bonne à prendre, merci.
je connais un peu plus les deuches on va dire...
Frédéric
Sujet: Re: Staub PP4B ne démarre pas Sam 16 Fév 2013, 07:02
bonjour a tous , bonjour frédéric j'ai l'impression que tu n'as aucune compression a voir un rodage de soupapes et segmentation tu peux comparer avec le demarrage d'un pp2b moteur w110
ou pp4 bt
freddo56
Sujet: Re: Staub PP4B ne démarre pas Sam 16 Fév 2013, 07:49
guillaume02 a écrit:
bonjour a tous , bonjour frédéric j'ai l'impression que tu n'as aucune compression a voir un rodage de soupapes et segmentation tu peux comparer avec le demarrage d'un pp2b moteur w110 [...]
merci pour ta réponse
en effet aux premiers tours de manivelles, je ne sentait pas vraiment de compression. mais après quelques tours, ça commençait à venir, il me semble. Enfin le seul point de comparaison que j'ai, c'est le démarrage à la manivelle de ma 2cv de 65, qui a un peu plus de compression... encore que
d'autre part, j'ai reçu un MP me disant de vérifier : "demonter le volant pour nettoyer la bobine ( aimants rouillés sans doute ) " Je pense aussi, vu l'état général de la bête, qu'il doit y avoir de la rouille là où il devrait pas, et que le courant est faiblard là dedans...
merci à vous.
Frederic
Gérard55
Sujet: Re: Staub PP4B ne démarre pas Sam 16 Fév 2013, 08:05
Bonjour à vous Il y a certainement dse raisons particuilières mais c'est un peu dommage que ce type de rensignements arrive en MP car cela peut servir à beaucoup d'entre nous. Mais quand même même l'attention de son expéditeur est très très louable. Gérard
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: Staub PP4B ne démarre pas Sam 16 Fév 2013, 09:40
je regarderai les soupapes , y un drole de clac quand tu fait tourner le moteur ... peu etre grippée
et le reservoir , si ton robinet est pourri , l enterieur est a netoyer sous peine de poluer ton carbu .
le carbu met le en piece , et ds le bain de vinaigre blanc , un joint neuf ....
apres ca ca devrais surement deja peter un peu
a+ jg
ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 60 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
Sujet: Staub PP4B ne démarre pas Sam 16 Fév 2013, 18:55
Bonsoir FREDDY j'ai regardé la vidéo et plusieurs points ne me paraissent pas clair : - tu utilises du destructeur de rouille pour ton filtre à essence, ça ne sert à rien, il n'y a jamais de rouille sur le laiton, par contre tu peux le démonter entiremment et le nettoyer à l'essnce, attention le filtre cylindrique en laiton est fragile. - il me semble avoir remarqué qu'il te manque un bouchon sur la partie supérieure de ton carbu - ta bougie est oxydée au niveau du culot, celà suppose que tu as peut-être de l'eau dans ton cylindre, donc méfiance tu risque de casser tes segments - et enfin contrôle que tes soupapes ne restent pas ouvertes, ce qui expliqurait également le fait que tu n'ai aucune comprssion. Bonne soirée Ludo
