| Staub ST-300 qui ne démarre pas | |
PatDum
Nombre de messages : 2 Age : 69 Localisation : Cormeilles en Parisis Date d'inscription : 28/04/2017
| Sujet: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 16:00 | |
| Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Je viens de récupérer le motoculteur de mon beau-père, qui n'a pas tourné depuis de longs mois. Bien entendu, j'ai rajouté un peu d'essence dans le réservoir ( celle que j'utilise pour ma tondeuse TORO) , et j'ai aussi changé la bougie, mais rien n'y fait. Parfois cela toussote un peu, mais c'est tout. Je ne suis pas très doué ( ni intéressé d'ailleurs ..) pour la mécanique, mais que me conseillez vous de faire, de vérifier, pour faire démarrer cet engin ? J'ai démonté le filtre, et j'ai mis directement dans le carbu un peu d'essence, mais que dalle !! Alors que dois je faire? J'aimerai bien vérifier si j'ai une étincelle à la bougie, mais comment faire, sachant que je suis côté guidon pour tirer sur le câble, et la bougie de l'autre?? Merci pour vos suggestions, par avance. Amicalement. Patrick. | |
Eul'berrichon
Nombre de messages : 112 Age : 57 Localisation : Berry Date d'inscription : 07/05/2016
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 19:22 | |
| Bonjour et bienvenue à vous @PatDum , Pour votre problème de motoculteur , je pense qu'il faut que vous soyez secondé , notamment pour vérifier l'allumage pendant qu'un tiers tire sur le lanceur ... D'autre part , pour faire un peu de mécanique il convient de s'y intéresser un minimum , afin de mettre un maximum de chances de son coté pour trouver une éventuelle panne ! Si le motoculteur n'a pas tourné depuis un bon moment , perso je vérifierais s'il y a de la compression , je ferais un nettoyage du carbu ainsi que du réservoir puis je mettrais une bougie neuve . Vérifier le niveau d'huile moteur me semble aussi un bon préliminaire ... Voilà j'espère que ceci vous aidera un minimum . Bien à vous | |
PatDum
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 21:58 | |
| Bonsoir et merci pour cette réponse. J'ai , je pense, de la compression, car vu comment je dois tirer sur le "démarreur", elle doit être bonne. Pour la bougie, je vais demander à madame un coup de main..Facile de voir comme ça si la bougie fonctionne? J'ai mis justement une bougie neuve, mais cela n'y a rien changé. Démontage réservoir et carbu, ok, facile à démonter et remonter après avoir enlevé le carter bleu, j'imagine? Merci d'avance. Pat
Eul'berrichon
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 22:52 | |
| Re , Il suffit de démonter la bougie , puis de la remettre dans son anti-parasite une fois démontée . Mais il faut également que le corps de la bougie touche la masse , sinon il n'y aura pas d'étincelles visibles . Pour cela il faut la maintenir à la masse en la maintenant sur un coin de la culasse par exemple ou un support métallique accessible ... pendant que madame actionnera le lanceur (attention au coup de jus) . Pour démonter le carbu , ou au moins sa cuve et ses gicleurs , il faut probablement rendre ce dernier accessible en démontant le carter de protection ... et pour nettoyer le carbu , un compresseur avec une soufflette serait le mieux . Attention de ne pas perdre un gicleur une fois démonté ! Mettez des photos si vous le pouvez . Bien à vous | |
Eul'berrichon
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 23:01 | |
Eul'berrichon
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas Ven 28 Avr 2017, 23:09 | |
| Un dernier conseil vu que vous êtes nouvel arrivant : Allez vous présenter dans la rubrique " présentation" , c'est très apprécié par les membres du site à bientôt | |
| Sujet: Re: Staub ST-300 qui ne démarre pas | |
