Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 698
MessageSujet: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 16:50
Un ami (qui me veut du bien Exclamation ) m'a déposé son matériel qui n'a pas démarré depuis longtemps pour que je jette un œil (pas l'éponge Laughing ) scratch
Au 1er constat, il n'y a pas d'électricité à la bougie (ce n'est pas la bougie  Exclamation )
Comment puis-je tester la bobine Question
A quel endroit se trouve les vis patinées Question
brib@n
Masculin Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 17:19
Bonjour apprenti-Staub pour tes vis platinées elles se trouve sous le volant magnétique , un petit coup de papier de verre sur les contacts et tu devrais retrouver de l'allumage , sinon faire contrôler ta bobine au bermascope , ou alors change ta bobine et mets une bobine électronique , ou encore si ta bobine et bonne tu peux mettre un module d'allumage ça fonctionne très bien ça t'évitera de démonté le volant a condition que ta bobine soi en bon état ,@+
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 19:41
Bonsoir Brib@n,
Je suppose qu'il me faut un arrache-volant (que je n'ai pas évidemment Exclamation ) Question
Je pense que je dois le retirer dans tous les cas pour au moins contrôler l'état des vis platinées et le calage Exclamation
Apparemment, je dois aussi vérifier le calage de l'entrefer  scratch  scratch
Peux-tu m'en dire plus sur la mise en place d'un module d'allumage Question
brib@n
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 20:48
Bonsoir , voici le schéma pour la pose d'un module électronique
2-j
Masculin Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 22:42
le moteur ces un brigg  la bobine ce une électronique
contrôle le circuit   d’arrêt moteur, et après la bobine   la HT  tu prend la continuité entre la sortie  file de bougie et le corps de la bobine   avec un hometre
de staub il ne reste que le nom sur ce type  de machine  , sa rime avec daube  Twisted Evil pirat
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Jeu 15 Jan - 23:06
enlève ta bobine et vérifie qu'il n'y a pas de fil dessoudé. C'est du vécu, sur un moteur briggs monté sur une motobineuse. Acheté une bouchée de pain à cause de cette panne, une centaine d'euro de travaux selon un réparateur
Pour le volant magnétique, il faut enlever la roue libre, mais il faut d'abord enlever la poussière.
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Ven 16 Jan - 9:29
Merci pour vos retours Laughing
Voici les news après 1/2h sur la bête ce matin: j'ai trouvé une mise à la masse en permanence avec la position STOP et là, miracle des étincelles au niveau de la bougie Exclamation Exclamation Exclamation
Elle a rapidement démarré et informé tous les indiens et pompiers des environs tellement il y a avait de fumée
Je me demande si ce n'est pas du mélange qui a été mis dans le réservoir d'essence Exclamation Question
Par contre, elle crache un peu d'huile en dessous l'échappement Question
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Mer 6 Mai - 7:04
Retour de la bête à la maison  Suspect
Elle démarre toujours correctement mais il semblerait qu'elle manque de puissance: effectivement, je n'avais pas fait d'essai dans la terre pour m'assurer de la bonne marche Exclamation
Est-ce qu'une âme charitable aurait un scénario de diagnostic Question
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Mer 6 Mai - 17:08
les segments sont peut étres gommés d'ou le manque de puissance
fait la tourner une heure et regarde si il y a du changement
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas    Mer 6 Mai - 18:48
Bonsoir Migoo,
Merci de t'intéresser à mon cas Wink
Les segments gommés, cela signifie qu'ils seraient "collés" sur le piston et donc ne sont pas "élastiques" Question
En laissant tourner longtemps, je peux espérer que la chaleur permette le "décollement"  Exclamation  Question
J'ai tout compris  Question  Suspect
