il ne demarre plus mon staub
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
philou57
il ne demarre plus mon staub Empty
MessageSujet: il ne demarre plus mon staub   il ne demarre plus mon staub EmptyJeu 10 Juin 2010, 13:51
Toujours un problème, trop d’essence arrive à la bougie
Comment régler le carburateur solex
philou
MessageSujet: Re: il ne demarre plus mon staub   il ne demarre plus mon staub EmptyJeu 10 Juin 2010, 14:25
bonjour philou ta vu ou que tu as mis ton post tous en haut il y a de tous pour regler ton carbu regarde bien a plus
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/reglage-carburateur-t16449.htm
philou57
MessageSujet: il ne demarre plus mon staub   il ne demarre plus mon staub EmptyJeu 10 Juin 2010, 16:16
Gros problème
J’ai de l essences dans l’huile du moteur possible ou pas !!
A l’aide
fred84260
MessageSujet: Re: il ne demarre plus mon staub   il ne demarre plus mon staub EmptyJeu 10 Juin 2010, 18:03
bonsoir, oui bien sur que c possible..en general c a cause de segments morts, tu ne dois pas avoir beaucoup de compression également...
fred
MessageSujet: Re: il ne demarre plus mon staub   il ne demarre plus mon staub EmptyJeu 10 Juin 2010, 19:59
ha oui la c est autre chose escuse moi de t avoir mal aiguiller et oui les segment son peut etre hs ( met ta deja entendu un moteur bernard n est jamais mort ) aller courage et a plus
» Staub pp6 ne démarre plus
» IL NE DEMARRE PLUS MON STAUB
» Staub ST-300 qui ne démarre pas
» mon staub démarre plus
