PP4B NE DEMARRE PLUS
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Adrien Gonon
fred37
FLO35
7 participants
FLO35
FLO35
Masculin Nombre de messages : 18
PP4B NE DEMARRE PLUS Empty
MessageSujet: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 18:12
j'ai un gros soucis, mon staub ne veut plus démarrer.
J'ai eu la maladresse de le laisser 2 semaine dehors sous la pluie c'est peu être a cause de sa.
Il broute un peu a bas régime et puis s'éteint. ensuite je dois tourner la manivelle pas mal de fois avant qu'il se rallume... puis se ré-éteigne.
Quelqu'un peut t'il m'aider??
Merci d'avance.
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 18:15
ces certain que la pluie ne la pas arranger
nettoie ton carbu et regarde ton allumage vis patinée
ciao
Adrien Gonon
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 18:18
regarde ton carbut comme fred37 te la dit, vérifie aussi ton étincelle a la bougie, il faut quel soit presque bleu.
bon dimanche Adrien
FLO35
FLO35
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 19:04
Merci pour vos réponse.
Je vien justement de finir de nettoyer le carbu, mais cela na rien changer.
Il démarre 1 fois sur 2, tourne 10 ou 20 seconde et puis s'éteint.
Comment ou verifie l'étincelle de la bougie?
Et sa veut dire quoi l'allumage vis patinée?
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 19:34
ET si des fois c'était l'essence qui n'arrive pas comme il faut ?
BS cheers
FLO35
FLO35
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 19:49
J'ai aussi l'impression que c'est sa car il s'allume quand même, et s'éteint en peinant comme s'il n'avait plus assez d’essence pour tourner.
Mais je vois pas ce qui pourrais débloquer car le reservoir carbu se remplis bien, et le robinet reservoir est ouvert au max.
Fanch-)
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyDim 17 Mai 2015, 20:01
Une purge de carbu devrai arranger ton cas. elle aura 2 effet, le premier est d'enlever les crassous et le fond d'eau éventuel.... et le 2eme est de confirmer que de l'essence coule et donc que tu n'est pas en panne d'essence !
Purger le carbu se fait parfois très facilement, parfois plus délicatement car cela peut dérégler la richesse..... donc il faudrai savoir quel type de carbu tu as.
alex79
alex79
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyLun 18 Mai 2015, 20:45
Tu dois avoir un filtre a ton robinet d'essence, regarde si il n'est pas sale
Alex
FLO35
FLO35
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyLun 18 Mai 2015, 21:49
A oui je vais regarder sa demain. Merci
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyMar 19 Mai 2015, 12:23
regarde aussi ton bouchon de réservoir, si le trou d aération n est pas bouché.j ai eu ça sur un ppx il broutait.cela faisait des trous d air.depuis que je les nettoyé (et débouché) nickel
FLO35
FLO35
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyJeu 21 Mai 2015, 21:43
Voici une vidéo de l’écoulement de mon essence.
Pouvez vous me dire si sa viens de la le problème, est ce que le débit est bon?
https://youtu.be/qk3pcJuI-Kg
Fanch-)
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyVen 22 Mai 2015, 00:25
Imagine qu'avec un débit pareil ton réservoir serai vide en quelques minutes !!! .... Le besoin de ton carbu est 20 fois moindre.
Ce qui serai intéressant s'est de voir si de l'essence coule quand tu retire le fond de cuve de carbu et si ça s'arrète quand tu soulève le flotteur.
MessageSujet: Re: PP4B NE DEMARRE PLUS   PP4B NE DEMARRE PLUS EmptyVen 22 Mai 2015, 06:56
Salut!
Fanch a raison. Retire le gicleur que tu as en fond de cuve (accessible de l'exterieur du carbu) et regarde s'il y a de l'essence dans la cuve. Mais fait le juste après que ton moteur se soit éteint. Comme si pas d'essence tu auras l'explication : pointeau grippé!
En même temps, tu peux directement déposer le carbu, l'ouvrir, le nettoyer et faire amrcher un peu le pointeau. En fait, je pense que l'humidité a fait gripper un peu le pointeau. Du coup, un coup ça marche, un coup ça marche pas, ou alors il ne s'ouvre qu'à moitié, laisse passer un peu d'essence qui te permet de lancer le moteur, mais pas de le faire tourner sur la durée. Harf, un bon coup de brosse et de soufflette la dedans et ça devrait le faire.
» Staub PP4B ne démarre pas
» HELP PP 4 B et carbu Solex 26
» plaque d'identification PP6D
» Staub PP5B 1957 N°8983
» pp6 ne demarre plus
