| ruptur plus flamme pp6b | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: ruptur plus flamme pp6b Ven 10 Aoû 2012, 22:25 | |
| salut forum, voila j' ai un tout petit soucis sur mon pp6b de 62, quand j' accelere, ok tout fonctionne, mais lorsque je coupe les gaz, un coup de fusil et une flamme de 10 cm sort du pot! J' ai rien toucher encore, peut etre la richesse? qui peut m' aider? merci | |
Claude-Michel
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Sam 11 Aoû 2012, 18:24 | |
| N'y aurait-il pas trop d'avance à l'allumage? Je pense que si les contacts du rupteur s'usent, il y a toujours plus d'avance. | |
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Sam 11 Aoû 2012, 19:48 | |
| Bonsoir, Un excès d'avance ne donnerait pas une explosion dans l'échappement, puisque la combustion commencerait encore plus tôt...... A vérifier , le jeu à la soupape d'échappement, mais si ton moteur tourne rond à plein régime, il n'y a pas de raison. je pense plutôt à un grain de calamine qui se met sous le siège de la soupape ou au passage avec un mélange gazeux trop pauvre ( puisque tu coupes les gaz ) ou encore à un point chaud dans le pot Mais il y a des moteurs en pleine forme qui ont l'habitude de péter quand on coupe les gaz... Voitures de rallyes etc....( tu dois avoir un PP6b version course ) Donc, à mon avis pas de pb Amicalement, Claude. | |
chti02
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Sam 11 Aoû 2012, 20:51 | |
| A dire vrai, il tourne pas si rond que sa, le jeux aux soupape a etait fait, reste l' allumage a controler | |
chti02
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Sam 11 Aoû 2012, 21:02 | |
| quand il tourne a plein regime, il me fait comme des toutes petites rupture dans le pot | |
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Sam 11 Aoû 2012, 21:32 | |
Gérard55
| Bonsoir tous Je ne suis pas du tout spécialiste en PP mais je pense qu'il faudrait donner un coup d'oeil à l'avance, si comme le dit Claude une avance trop importante ne serait pas en cause un manque d'avance peut provoquer une explosion en début d'ouverture de soupape d'échappement. Sinon (ça m'est arrivé sur une moto) une prise d'air sur l'échappement. Bonne soirée Gérard | |
chti02
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Dim 12 Aoû 2012, 09:41 | |
| Je vous apportent des nouvelles, alors allumage controlé, plus que tres correcte, belle etincelle bleue, avance a l' allumage tres bon, reglage culbuteur, la vis de reglage de la soupape d' echappement arrive en fin de course par contre il y a beaucoup de jeu dans les axe des culbuteurs, je les ai retourné pour le diminuer, j' ai aussi du jeu dans les guides soupapes, bref je pense que je devrais me mettre a la recherche d' une culasse | |
chti02
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Dim 12 Aoû 2012, 11:47 | |
| Ou sinon un bon rodage de soupape, malgré une bonne compression | |
chti02
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b Mer 15 Aoû 2012, 21:42 | |
| Aujourd' hui, deculassage du pp6b, rien d' anormal, leger jeux au soupapes, par contre la soupape d' echappement est bien noir, un bon rodage et hop on remonte, sinon le piston nickel pas une rayure, pas de jeux, je suis bien content | |
| Sujet: Re: ruptur plus flamme pp6b | |
