retour de flamme
Le Deal du moment : -45%
339 €
 retour de flamme
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
retour de flamme Empty
MessageSujet: retour de flamme   retour de flamme EmptyVen 2 Déc 2011 - 20:55
sur mon pp3b j'ai un retour de flamme cote pot d’échappement
quant je mets les gaz
l'allumage est réglé !!! je pense (vu sur le forum)
y'a t il trop d'avance ?
les soupapes st elles à roder ? ou le carbu a nettoyer? (la bougie est un peu grasse)
merci pour vos réponses
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptyVen 2 Déc 2011 - 22:09
personne pour un petit coup de pouce svp
chrisle
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptyVen 2 Déc 2011 - 22:16
Bonsoir marcelin.
Je ne saurais t'aider, sinon, vérifie ta bougie qui a peut être des ratés, ou alors l’allumage à vérifier.
Patiente un peu, les pros vont se manifester.
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptyVen 2 Déc 2011 - 22:21
Wink Wink Bonsoir à tou(te)s,
Salut Marcelin....On dirait simplement que tu as un peu de calamine, une soupape d'échappement qui n'a pas assez de jeu ou qui est à roder... Suspect
Que ton réglage carbu est un peu trop riche....et aussi usure segments...s'il fume BLEU Shocked Exclamation
Donc...le plus simple : réglage carbu , vérif bonne bougie , contrôle jeux aux culbuteurs....puis Question Question rodage de soupapes et chgt des segments....
Bon appétit pour le programme.... Wink
Amicalement Claude. Laughing
P.S. : vérifie la couleur de ton étincelle ( bleue pour elle ! ) et ton calage d'allumage aussi...mais tu dis avoir fait le travail Neutral Neutral
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptyVen 2 Déc 2011 - 23:27
Il se peut que la soupape d'échappement ferme mal. Regarde l'état de sa porté et le jeu.
marcelin
marcelin
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptySam 3 Déc 2011 - 9:44
la bougie est neuve NGK B6HS
j'avais réglé l’écartement soupape culbuteur
une chose que je n'ai pas précisé ce n'ai pas le pot d'origine
il est en inox rond mais n'a pas de séparation a l’intérieur (je n'ai jamais eu l'ancien )
pour vérifier les sièges de soupapes suis je obligé de démonter?
MessageSujet: Re: retour de flamme   retour de flamme EmptySam 3 Déc 2011 - 11:14
Salut Marcelin
Oui, tu es obligé d'enlever la culasse.
retour de flamme
» flamme au carbu ppx s6
» ruptur plus flamme pp6b
» avaleur de flamme
» photos d'antan
» Générateur d'air chaud DIEMO
