Générateur d'air chaud DIEMO
-54%
Maillot Paris Saint-Germain 2019 / 2020 à 41€ seulement
41 € 90 €
fildefer59
Masculin Nombre de messages : 78
Générateur d'air chaud DIEMO Empty
MessageSujet: Générateur d'air chaud DIEMO   Générateur d'air chaud DIEMO EmptyVen 10 Jan 2020, 16:06
j'ai récupéré un générateur d'air chaud (chauffage d'atelier, serre ...)
de marque : Diémo
modèle : GE 80 S
Générateur d'air chaud DIEMO Vue_d_10
Je cherche une notice, un éclaté avec les pièces détachées.
Je ne sais pas si ce modèle accepte plusieurs types de carburant.
Et si la molette permet de régler le débit de carburant ou seulement son arrivée.
Générateur d'air chaud DIEMO Molett10
Actuellement, le ventilateur tourne ; j'ai une "étincelle à l'allumage" mais peut-être au même niveau un problème de gicleur car toute petite flamme (genre veilleuse)
Générateur d'air chaud DIEMO Boitie10
et un peu de carburant fuit à l'avant du "tube de chauffage"
Générateur d'air chaud DIEMO Sortie10
Il semble ne pas y avoir de réglages à l'arrière : bouchon de remplissage, connexions électrique pour le ventilateur, l'allumage et peut-être une "pompe carburant"
Générateur d'air chaud DIEMO Rempli10
Phil
fildefer59
MessageSujet: Gicleur ?   Générateur d'air chaud DIEMO EmptySam 11 Jan 2020, 19:48
je vais essayé de regarder au "gicleur" Suspect
Mais quel carburant choisir scratch   du rouge ou du blanc Générateur d'air chaud DIEMO 612313
Phil
fildefer59
MessageSujet: Lance flamme   Générateur d'air chaud DIEMO EmptyMar 14 Jan 2020, 20:24
j'ai démonté le filtre : propre Surprised
et j'ai branché la bête affraid
la pompe fonctionne : une tache grasse sur la dalle en béton Générateur d'air chaud DIEMO 287628
Remontage et démontage du tube pour voir que la molette règle l'arrivée de carburant au gicleur
Idea un gicleur comme pour mon réchaud PRISMUS multicarburant
Je récupère l'outillage avec l'aiguille et je "perce" le gicleur Question
war1  il pète le feu ; plus lance flamme que générateur d'air chaud surtout molette ouverte à fond.
Donc après avoir débouché le gicleur, je vais vider le réservoir et refaire un essai après avoir mis du fuel car j'ai un doute peut-être que la  cuve contient un mélange de carburant  scratch
Des suggestions
Phil
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Générateur d'air chaud DIEMO   Générateur d'air chaud DIEMO EmptyMar 14 Jan 2020, 20:36
il peut bruler du mazout ou du petrole
qui et plus adapter pour un atelier si tu na pas de cheminee
» [Energie] Réchaud bois générateur d'électricité
» récupérateur d'eau de pluie
» [Réfrigérateur] GlassLine KGN36S53 par Bosch
» Lierre à eu coup de chaud
» Vin chaud à la cannelle
