| flamme au carbu ppx s6 | |
staub ppx s6
Nombre de messages : 13 Age : 25 Localisation : france Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: flamme au carbu ppx s6 Sam 05 Avr 2014, 18:16 | |
| bonjour, je possède un staub ppx s6 moteur bernard w239a et un carbu 20nhs. Mon problème c'est que mon staub ne s'allume pas et au bout d'un moment en tirant sur la ficelle je reçois une grande flamme au carburateur savez vous pourquoi? merci d'avance | |
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Sam 05 Avr 2014, 18:21 | |
| bonjour tu dois avoir une soupape d'admission coincée A+
bugsy
Nombre de messages : 57 Age : 47 Localisation : 06 Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Sam 05 Avr 2014, 21:01 | |
| Bonsoir, exact soupape d'admission grippé. Bonne soirée | |
staub ppx s6
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Mer 23 Avr 2014, 22:44 | |
| Merci pour vos réponse mais j'ai tout démonter pour nettoyer l'allumage et dégripper les soupapes. A l'essai du démarrage impossible de le démarrer et au bout d'un moment j'ai encore eu cette grande flamme et sachant que de mon carburateur il y a beaucoup d'essence qui sort au niveau du starter (sa non plus je c'est pas si c'est normale) sa c'est enflammer. Auriez-vous une autre solution a mon problème? | |
bugsy
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Mer 23 Avr 2014, 23:04 | |
| Salut, a tu fait le rodage des soupapes?
Sinon, ton allumage est décalé.
A+ | |
Gérard55
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Jeu 24 Avr 2014, 06:38 | |
| Bonjour Staub Essaye avec une autre bougie quand même avant d'aller trop loin, sinon comme Bugsy. Gérard | |
schpounz
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Jeu 24 Avr 2014, 11:03 | |
| Bonjour a tous
Comme le dit Gérard55 allumage séquentiel ou insuffisant ( voir bougie bien souvent là, rupteur , condensateur, réglage de l'avance, très peu probable le décalage de la distribution ) et les gaz accumulés s’enflamment au mauvais temps
dans un premier temps je contrôlerai la compression moteur( pas en dessous de 5 bars) si elle est bonne vous fermez les portes aux pannes possibles des soupapes, il vous reste donc une méticuleuse attention vers l'allumage
A+ Karl | |
staub ppx s6
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Jeu 24 Avr 2014, 11:19 | |
| Merci de toute vos réponse mais je vais me pencher plus sur l'allumage car j'ai une très bonne compression. | |
bugsy
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 Jeu 24 Avr 2014, 12:18 | |
| Salut, alors commence par la bougie Elle peut très bien marcher dehors mais pas dedans A+ | |
| Sujet: Re: flamme au carbu ppx s6 | |
