avaleur de flamme
 avaleur de flamme
brault didier
brault didier
MessageSujet: avaleur de flamme    Mar 22 Nov 2011, 22:13
bonjour, je viens d'acquérir un moteur "vacuum avaleur de flamme" je recherche des renseignements pour la mise en marche (principe , température de chauffe etc..) merci d'avance a +
Masculin Nombre de messages : 5049
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Ven 25 Nov 2011, 19:10
brault didier
brault didier
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Ven 25 Nov 2011, 20:25
bonjour, merci François j'avais vu certain des cites . je ne sais pas si le moteur est complet mais pour le moment il ne veut pas fonctionner !!! il manquerait des "segments" en ficelle graffite sur le piston . je suis preneur de toutes infos merci a +
tonton10
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Dim 27 Nov 2011, 10:39
bonjour Didier.
avec ce type de moteur ,la mise en marche est toujours délicate !
rassure-toi il est complet . deux ou trois choses a vérifier :
une étanchéité parfaite au niveau du tiroir ou la flamme pénétre dans le cylindre !.
si la fermeture du clapet est vraiment parfaite ,en le faisant tourner a la main un tour
dans le sens inverse de son fonctionnement , il doit se bloquer tu ressens une résistance
elastique ceci est le signe que ton etanchéité est excellente !
maintenant pour toi il manque des segments sur le piston , ce qui entraine une mauvaise
étanchéité pour la phase de dépression !
ceci n'est pas un probléme, si tu n'as pas de ficelle graphite ,(mes moteurs "avaleur de flamme" fonctionnent avec de la laine a tricoter comme segments , a toi de bien ajuster
l,épaisseur et bien huiler . crois moi ça fonctionne !
et surtout vérifie qu'il tourne librement !
bonne journée . tonton10
CJ
CJ
Masculin Nombre de messages : 2033
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Dim 27 Nov 2011, 21:50
Bonsoir Didier, je connaissais pas ce type de moteur; c'est américain ?
Je te demande ça car en ce moment il y en a un tout petit à vendre sur Ebay USA
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120817761743
brault didier
brault didier
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Lun 28 Nov 2011, 23:27
bonsoir , merci pour les infos . je n'est pas une bonne étanchéité sur la plaque de fermeture donc nouveaux essais négatif même avec des "segments" il ni a pas de marque sur le moteur mais les cotes sont en pouce piston 42,56 . il y a du jeu dans la bielle je vais baguer et essaye d'avoir une meilleur étanchéité sur le tiroir avant un autre essai . il y a un clapet sur le haut du cylindre fabrication maison avec du clinquant surement pour l'échappement mais il me semble un peu dur ? je vous tient au courant des essais a +
eliteeleven
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 747
MessageSujet: Avaleur de flammes   Ven 24 Fév 2017, 18:36
Merci pour ce sujet
Je vous présente mon moteur identique à celui de Didier
 marque Ernst Plank , fabriqué en Allemagne , n° 316 sur le volant, année ????
Toute la boulonnerie en pouces
L'ancien propriétaire se rappelle d'une bielle cassée quand il était gamin , qu 'il avait remplaçé par un morceau de fer plat trop large qui empechait le moteur de tourner
Donc il va falloir refabriquer une bielle et il devrait tourner, Didier attends toi à un coup de fil :-))))
Il n'y avait pas de segments sur le piston , merci pour le tuyau Tonton 10
Le clapet du haut de cylindre est en tole épaisse pas en clinquant
Il manque aussi le galet qui tourne sur la came
Le reste est en bon état
Merci pour vos commentaires éventuels
Roland
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Ven 24 Fév 2017, 19:39
Très beau moteur
Olivier
Mick78
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: avaleur de flamme    Mer 01 Mar 2017, 10:59
Comme aujourd'hui j'ai un peu la flemme, je me suis octroyé une pause sur le
forum ainsi j'ai pu baver sur vos beaux moteurs ! ca fait du bien !
Encore merci et bonne continuation Didier pour la remise en route.
Michael
avaleur de flamme
» signe ou flamme obligatoire pour un controle
» Flamme, Phèdre et Black Jack
» Rangers GORE-TEX Neuves,cache flamme spr,combinaison kaki...
» 25 chevaux morts, écurie en flamme (54)
» Une photo qui date ,mais ils ont gardé la flamme
