| Auteur | Message |
staub
Nombre de messages: 43 Age: 28 Localisation: aveyron Date d'inscription: 08/03/2011
 | Sujet: boite a vitesse ppxs6 Mar 1 Nov 2011 - 22:45 | |
| bonsoir tout le monde, je suis en cours re rénovation d'un ppxs6 de 76 . j'ai démonté tout les pignons et les 2 arbres pour remplacé les roulements et les joints spi. J'ai attaqué a le remonter et je voulais savoir si il y'a un callage des pignons ou un allignement des pignons avec le pignons balladeur , j'ai fait le tour des réponses au sujet des boites et je n'ai pas trouver de réponse.
Je me tourne vers vous pour ne pas faire d'erreur de remontage , si un connaisseur pouvez m'indiquer la marche a suivre c'est avec un GRAND MERCI . |
Christian28
Nombre de messages: 733 Age: 50 Localisation: Chartres Date d'inscription: 27/04/2011
staub
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Sam 31 Mar 2012 - 22:53 | |
dede
Nombre de messages: 146 Age: 52 Localisation: 60 Date d'inscription: 21/06/2006
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 12:11 | |
| Bonjour bravo Je suis une fois de plus estomaqué !! Il est tout neuf , des heures, des jours de taf mais quel résultat ! Tu as utilisé quel peinture ? Staubamicalement Dédé |
vinc01
Nombre de messages: 372 Age: 36 Localisation: ain Date d'inscription: 26/05/2010
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 12:25 | |
| bonjour tlm oui il est tout neuf , il sort d une cocession et il veut nous faire croire quil la renover!!!!!! en tout cas cordialement vinc |
alain50
Nombre de messages: 488 Age: 58 Localisation: 50220 DUCEY Date d'inscription: 13/04/2011
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 12:45 | |
| salut a tous je trouve que ce sont des frères voir Photos pour la peinture c'était du bleu Vendée de M bricolage mais comme l'on en trouve plus je suis allé avec le couvercle du pot vide chez Bricomarché il a fait un scan de celui ci et préparé un pot et résultat même teinte etonnant  |
christ cholet
Nombre de messages: 89 Age: 48 Localisation: cholet Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 19:31 | |
| salut au sujet de ta boite j ai eu un probleme les vitesse ne tenait pas enclancher j ai donc mis un petit bout de tube tres fin 1mm maxi sur la piece qui recois la commande pv et gv |
Oliv57
Nombre de messages: 158 Age: 45 Localisation: prés de Metz Date d'inscription: 20/04/2009
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 21:29 | |
| Et encore un de tout beau tout neuf. Beau boulot. |
staub
 | Sujet: Re: boite a vitesse ppxs6 Dim 1 Avr 2012 - 23:26 | |
| Bonsoir , merci pour vos compliments, pour la couleur elle vient bien de mr bricolage ces du bleu LAGUNE TITANIUM , pour les jantes peinte en blanche ces bien alain50 qui ma donner envie quand j'ai vue les restauration que ta faite , et puis en blanc sa péte bien au millieu du jardin. Pour les vitesse de pv en gv j'ai juste toucher au vis coter droit qui agit sur le ressort avec une bille au bout , j'ai fait des essai aujourd'hui et on peut voir la différence entre les deux . cordialement .
