| VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 | |
rolandf
Nombre de messages : 107 Age : 55 Localisation : rhône;pontcharra sur turdine Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 9:09 | |
| bonjour a tous, hier au soir j'ai vidanger la boite du ppx et là surprise,environ un litre d'huile a trés forte odeur tres clair ,mais surtout un tas de m..... qui ont l'air visqueuse et tres noire. je pense qu'une huile de synthese a ete melanger a l'huile ricinée du debut comment et avec quoi nettoyer la boite sans la demonter?? merci de vos reponses,on se sent moin seul:| | |
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 9:42 | |
| bonjour a tous, salut rolandf tu peux la rincer avec du petrole A+ |
rolandf
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 13:29 | |
| rebonjour a tous, merci guillaume02, je vais faire sa cette apres-midi;sa vas pas m'abimer les joints?? merci encore de vos reponses.......... | |
jeannet Admin
| Sujet: huile ricin Sam 27 Oct 2007 - 14:10 | |
Le pétrole est bon pour nettoyer la boite et n'agresse pas les joints mais tu risques fort d'en venir à enlever le dessus du pont car les morceaux de "flan" à l'intérieur ne passent pas par le trou de vidange....Levier au point mort, on enlève les écrous etc......au début on stresse et après on ne peut plus s'en passer
Bon courage
serge de la gironde _________________ staubophile
rolandf
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 15:20 | |
| merci jeannet et guillaume 02; bon allez je me lance je vous en parle ce soir vers 20h.......... qui vivra,verra,:oops: | |
rolandf
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 20:39 | |
| BON,j'ai demonter ,d'abort le mancheron;puis le dessus de la boite, et...maintenant.... le petrole ne dissous pas le "flan" ..........!!!! je pense que seul le karcher en viendra a bout..... quel daube!! en plus je n'arrive pas a demonter le moyeu sur le coté de la boite:x je vais lui mettre un grand coup de karcher a l'eau savonneuse c'est le plus simple non?? certain ont surement deja rencontrer sa..... en attendant j'ai quelque photos d'une boite ouverte (sale) je les posteraistout a l'heure si sa vous interesse... la bague qui sort du mancheron est elle aussi bien sale et pleine de mayonnaise a nettoyer aussi.. vos encouragement ou conseils sont les bienvenus, a l'heure ou j'ecrit ces lignes vous avez quand meme été 70 a lire ce post!!!!!!!! merci encore a Guillaume02 et a serge de la gironde. | |
jeannet Admin
| Sujet: PPX Sam 27 Oct 2007 - 20:52 | |
Tu as choisis la bonne solution, tu as ouvert et il faut enlever par tous les moyens le flan qui peut gripper chaque pièce, il faut utiliser une cuillère, un bâton, les doigts, le nettoyeur, le pétrole... et ensuite remplir d'huile pour revidanger après une dizaine d'heures
rolandf
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 21:33 | |
| merci serge de la gironde, je vais me coucher de bonne humeur du coup demain matin il va prendre un coup de karcher comme il en a jamais vu!!!! "vais ben t'l'enlever moi c'tte mayonnaise" merci d'avoir pris la peine de me repondre car j'avais de serieux doute su r l'utilité de la demarche!! au fete j'ai demander la doc sur la page des doc. mais je n'ai pas de reponse es ce long d'habitude???? | |
an douar
Nombre de messages : 223 Age : 57 Localisation : morbihan 56 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Sam 27 Oct 2007 - 21:47 | |
| bonsoirà tous, bonsoir roland,
courage le mien aussi était plein de résidu , comme dit jeannet touts les moyens sont bons et surtout l'huile de coude car les produits agressifs sont proscrit
j'ai tester le pétrole cela dilue légèrement au fond mais par contre il y avait une espece de résine formé par l'huile et la peinture intérieure de la boite alors j'ai gratté comme j'ai pu avec un bâtonnet de glace et insisté avecdu pétrole et un pinceau dur , le kärcher j'ai pas osé https://servimg.com/view/11209393/37 https://servimg.com/view/11209393/38 aller bon week-end ! kenavo hervé | |
rolandf
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 Dim 28 Oct 2007 - 13:40 | |
| salut hervé; bon sa y est la boite est propre,un grand coup de karcher ce matin a 6h et un bon sechage au séche cheveux puis remontage des deux parties et remplissage d'huile ,les roues sont remonter et les vitesses ont bien l'air de passer ;a voir des que j'aurai recuperer le moteur.en attendant je decape les outils........... | |
| Sujet: Re: VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6 | |
