| démontage arbre de roue PP4HDT | |
guillaume.s
| Sujet: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 25 Sep 2011, 16:37 | |
| salut
tout est dans le titre. Comment démonte-t'on les arbres de roue? J'ai 2 têtes de vis plates qui m'ont l'air bien dures, faut-il les enlever? Je suppose que l'emploi d'un tournevis à frapper est nécessaire?
merci d'avance pour votre aide
pépé mais
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Lun 26 Sep 2011, 13:21 | |
| Bonjour Guillaume. s J'ai deux PP4 mais pour démonter les arbres de roues, pas de têtes de vis ! Fais nous une photo de ton système pour voir, là je ne comprend pas ! Bonne journée a toi Ciao Daniel | |
guillaume.s
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Lun 26 Sep 2011, 14:54 | |
| en fait les tambours sont fixés avec 2 vis à tête plate (un peu comme les disques de frein sur les voitures), un n'avait pas de vis , l'autre a bien les 2 vis, mais elles sont bloquées. De plus, si tu pouvait m'expliquer comment démonter les arbres ça m'arrangerai, car là je vois pas trop. merci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Lun 26 Sep 2011, 15:36 | |
Tu as un PP4BT, ou hdt, c'est pour celà que tu as ces vis, toujours difficiles à démonter, tu vas les casser si tu forces, la tête va lâcher...La seule solution est de les chauffer au chalumeau et d'attendre qu'elles soient froides pour les dévisser avec un tourne vis adapté.
guillaume.s
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Lun 26 Sep 2011, 16:23 | |
| ok
merci pour la réponse, une idée quant à la suite du démontage?
merci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Lun 26 Sep 2011, 17:32 | |
guillaume.s
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 22 Jan 2012, 10:55 | |
| Salut
Je remonte le sujet, car je n'arrive pas à sortir les moyeux. Les vis sont toutes enlevées, le flasque bouge de 3-4mm, et puis plus rien... impossible de sortir plus. A ce moment là on sent que le moyeu "accroche", si je repousse le flasque, c'est à nouveau OK. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en détail les étapes à suivre afin de le sortir?
merci d'avance pour votre aide. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 22 Jan 2012, 12:59 | |
Tu trouveras la solution dans la photo numéro 10 du post qui correspond au lien qui est dans mon message précédent....
Il faut faire tourner jusqu'à que l'encoche laisse passer le pignon, regarde bien, ce n'est pas évident....Surtout, ne force pas, ça sort tout seul.
guillaume.s
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 22 Jan 2012, 13:56 | |
| salut
Si j'ai bien compris, il y a une encoche dans laquelle le pignon monté sur l'arbre de roue doit passer, c'est bien ça? Parce que chez moi ce que bloque, c'est l'arbre de roue. merci
jeannet Admin
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 22 Jan 2012, 16:07 | |
Voilà, tu as tout juste
A+ serge _________________ staubophile
guillaume.s
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT Dim 22 Jan 2012, 17:23 | |
| Ok, c'est bon merci beaucoup! En fait, j'avais pas percuté sur le fait que la partie à tourner était entrainée par le clabot. C'est vrai que là ça sort tout seul. encore merci pour ton aide. | |
| Sujet: Re: démontage arbre de roue PP4HDT | |
