demontage arbre de roue pasquali 931
-27%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur prix
130 € 179 €
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1429
demontage arbre de roue pasquali 931 Empty
MessageSujet: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyLun 01 Oct 2018, 09:39
voila ce que je redoutais est arrivé, pour vidanger mon pasquali je l ai fait tourner un bon quart d heure sur cale avec une vitesse, et vu qu il est rester longtemps s en tourner j ai un joint qui c mis a suinter. d ou la question, vu que je n arrive pas a trouver de doc precise, et ce que l on peut sortir l arbre de roue sans sans avoir a tout demonter
micheldemontage arbre de roue pasquali 931 Img_2049
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1426
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyLun 01 Oct 2018, 10:12
Bonjour MICHEL
J'ai de la documentation sur le Pasquali 947 il faut que je regarde , par-contre je ne s'ais pas si c'est les mêmes modèle de boite de vitesses .
Donc tu a le même problème que moi .
je te dirais ça vendredi
JAJA
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyMar 02 Oct 2018, 10:10
bonjour JAJA
et oui le fait de tourner a engendrer une fuite, matraque1 et demonter a l aveugle sa m enchante pas trop.si je n ai pas le choix je tenterais quand meme , de toute façons hors de question de remonter avec une fuite.
michel
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyMar 02 Oct 2018, 19:40
a première vu ma fuite a l air de venir d un joint torique, il n y a pas de trace d huile sur la flasque.
je vais faire le plein d huile et je vais faire tourner je verrai vite si sa fuit.
l arbre a l air de tenir que par un circlip , je pense qu en l enlevant l arbre doit sortir, avec un bon arrache bien sur
micheldemontage arbre de roue pasquali 931 Img_2050
demontage arbre de roue pasquali 931 Img_2051
julotracto
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1832
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyMar 02 Oct 2018, 22:04
hello
Si ca peut vous donner un apercu :
le démontage de mon Pasquali 908.
Michel tes trompettes sont différentes, mais le principe doit être le meme.
http://mototracteurs.forumactif.com/t42824p25-pasquali-908-happy-end?highlight=pasquali+908
julo
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyMer 03 Oct 2018, 19:17
merci julo je vais regarder sa de pres
michel
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptySam 06 Oct 2018, 19:20
et voila un joint torique et sa repart, il me reste les garnitures de frein a changer , mais sa va attendre un peu j ai besoin du motoc.
j ai fait un essai concluant avec la charrue, malgré que ce soit trop sec
michel
demontage arbre de roue pasquali 931 Img_2054
demontage arbre de roue pasquali 931 Img_2053
demontage arbre de roue pasquali 931 Img_2052
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptySam 02 Nov 2019, 11:54
bon ,mon pasquali c mis a suinter l huile derriere la flasque de freins, du coup sa me graisse les freins.
cette fois plus le choix je vais demonter.
jje vidange , je demonte la plaque et surprise un pignon cassé.
demontage arbre de roue pasquali 931 20191010
demontage arbre de roue pasquali 931 20191110
a priori je ne m en sert pas , remarqué je n ai toujours pas piger a quoi server  le pignon baladeur en haut de la photo.on dirait un reducteur, a suivre
michel
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptyMar 05 Nov 2019, 18:02
en fait ce boitier et bien un réducteur, j ai démonter la plaque de l autre coté et le pignon est mort.
a mon avis le motoc a forcé de travers avec le blocage, voila certainement pourquoi je ne l ai pas payer cher.
sur l autre position , un des pignons et pas mal attaquer.
je pense que le mieux serait de changer les trompettes , je sais pas trop quoi faire
michel
laplume
laplume
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue pasquali 931   demontage arbre de roue pasquali 931 EmptySam 23 Nov 2019, 17:53
finalement je me suis penché sur le motoc et j ai demonté pour changer les joints.
pour l instant les pignons abimés vont rester comme sa , deja parce que je ne l ai trouve ,pas et cela n empeche pas le motoc de fonctionner .au lieu d avoir 18 vitesses il m en reste neuf sa suffit largement.les autres pignons sont en super etat.demontage arbre de roue pasquali 931 20191111
demontage arbre de roue pasquali 931 20191113
demontage arbre de roue pasquali 931 20191112
» -- URGENT-- LT31 très malade -- URGENT
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» Problème de fuite d'huile sur arbre de roue de MF 70
» mes Roue jumelées ont apris a voler
» Roue libre démarreur
