| Démontage arbre Rotavator PPX + conseils | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 16 Sep 2012, 21:05 | |
| Bonjour
Je pense avoir lu les différents posts à ce sujet , j'ai Besoin de complément et de conseils pour restaurer le rotavator PPX
Comment démonter la bague d'arrêt 36543 pour sortir l'arbre d'entraînement (avec le pignon conique ) 45260 ?
C'est un genre de circlips / segment d'arrêt? Il faut une pince ? Une astuce ? ou avec 1 ou 2 tournevis, on fait levier ? Pas évident
Pour les feutres latéraux , qui connait l'épaisseur pour en refaire ?
Faut-il remplir les flasques avec feutre de graisse au remontage? ou la "mélasse" de la photo n'est pas de la graisse et est dû aux fuites ? https://i.servimg.com/u/f39/17/79/95/09/sam_0711.jpg
Les roulements à aiguilles semblent en bon état, je vais les laisser Vu l'usure des arbres latéraux, un joint Spi double lèvres est-il suffisant ?
https://i.servimg.com/u/f39/17/79/95/09/sam_0712.jpg
Merci pour votre aide Cordialement Dédé
alain50
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 16 Sep 2012, 21:49 | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Lun 17 Sep 2012, 06:03 | |
| Bonjour Alain50,
j'avais vu ce post (super clair) mais pas l'épaisseur Merci encore
Pour le reste des infos ? Cdlt Dédé | |
didier28
Nombre de messages : 115 Age : 62 Localisation : eure & loir Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Lun 17 Sep 2012, 12:57 | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 23 Sep 2012, 11:16 | |
| Bonjour
merci Didier 28, j'avais déjà consulter ces posts bien documentés je viens de m'y remettre et n'arrive toujours pas à enlever la bague fendue qui fait clips j'essaie avec des tournevis sans succès faut-il un outil spécial ?
cdlt DD | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 23 Sep 2012, 11:53 | |
| M'enfin, je l'ai eu il est démonté le roto!! Faut-il remplir les flasques latéraux avec feutre de la graisse au remontage? Cdlt | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 04 Nov 2012, 19:24 | |
| Bonjour à tous Grâce à vos infos et aux différents posts sur ce sujet, j'ai remonté un rotavator (roulements ok + joints + feutres neuf et tout et tout ) l'arbre présentait des traces d'usure et comme les spi coulissaient facilement au montage, j'ai bien peur qu'il ne tarde pas à fuire du coup, pour le 2 ième j'hésite entre la restau et la ferraille au vu de l'usure de l'arbre, voir photo en cliquant sur le lien ci-dessous https://i.servimg.com/u/f39/17/79/95/09/sam_0712.jpg [img][/img] Merci pour votre avis Cordialement Dédé | |
alain50
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Dim 04 Nov 2012, 19:53 | |
| salut a tous
quand l'arbre est usée tu met des spis doubles lèvres et cela va tenir a condition qu'il n'y a pas de terre a entrer et aussi des bon feutres
a plus | |
jean-marie54
| Sujet: re:demontage arbre de rotovaror+ conseils Lun 05 Nov 2012, 10:11 | |
| Bonjour Dèdè et à tous Malgrè mon coup de fatigue actuel, prèviens moi si tu le jete, que je puisse le rattraper au vol Blague à part, ton arbre est creusè, mais il est propre, alors joints doubles lévres (comme Alain50) ou si tu trouves que des simples, tu raccourcis les ressorts de3 à 5mm, cela fera la compensation. Le plus important c'est que la terre ne vienne pas faire son travail de sap Bonne journèe à tous Amicalement jm 54 | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Lun 05 Nov 2012, 21:28 | |
| Bonsoir à tous
Merci Alain et Jean Marie pour votre aide, c'est encourageant
J'ai commandé des doubles lèvres
Le coup de raccourcir le ressort du spi, je n'ai pas encore oser essayer, c'est délicat ?
Pour empêcher la terre de rentrer , je mets les joints feutre neufs + rondelle, mais dans tous les cas , je vois pas comment rendre étanche le carter qui tourne en même temps que la fraise
Au démontage, c'était plein de terre+huile:
Allez grâce au forum, encore un Roto de sauvé
Cordialement Dédé
alain50
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Mer 07 Nov 2012, 07:37 | |
| salut a tous et bien si il n'y a pas de fuites d'huile de ricin la moindre poussière ne doit pas faire une purée
les cloches en tôle ne doivent pas tourner il faut resserrer (par un petit martelage et souvent rendre plan)pour que cela serre sur l'extérieur de la cage roulement et spi
a plus | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Mer 07 Nov 2012, 19:10 | |
| Bonjour à tous OK si pas de fuite, pas de purée, sur la photo c'était avant resto donc fuite + terre Je pense qu'il y a incompréhension, sur ce modèle, la cloche vient bien coiffer le palier de l'ensemble rondelle + feutre + roulement cette cloche (montée serrée sur l'hexagone) tourne bien en même temps que les fraises et l'arbre et elle vient "à fleur" du boitier fonte et c'est à cet endroit que pourrait rentrer la terre en cas de déformation Alain, je suis allez voit tes posts et suis admiratifs de tes restos, elles me servent de guide grâce au forum, encore un Roto de sauvé Cordialement Dédé | |
alain50
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Mer 07 Nov 2012, 20:10 | |
| salut Dédé alors je confond peut être avec le PP180 (comme j'ai 2 PP180 et 2 PPX S6) ou il y a des similitudes car sur le PP180 les cloches sont fixes car le trou est rond et les Hexagones femelles viennent sur les mâles en sortie de réducteur et sont en butée et ne viennent pas coincer ces flaques sortie arbre PP180 donc c'est les mêmes hexagones et aussi par vis traversante et mêmes montages des fraises | |
dede
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils Mer 07 Nov 2012, 21:10 | |
| Tout s'eclaire ! Photo rota PPX en haut cloche en place en bas cloche en cours d'emmanchement sur héxagone Cdlt | |
| Sujet: Re: Démontage arbre Rotavator PPX + conseils | |
