demontage arbre primaire PP4
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
demontage arbre primaire PP4 Empty
MessageSujet: demontage arbre primaire PP4   demontage arbre primaire PP4 EmptyJeu 24 Oct - 18:20
je lance un appel aux initiés
j'ai récupéré ce pont de PP4 dont l'attache porte outil est cassée dont la reparation s'avérerait hasardeuse.
aussi je souhaite en récuperer la pignonerie et les arbres
j'en suis a l'arbre primaire mais je ne sais pas comment il se démonte , déjà je n'arrive pas a debloquer les deux gros écrous
de la vis sans fin ( pas a gauche ) méme en frappant avec un jet en bronze.
malgré mes recherches , je n'ai rien trouvé sur le forum qui puisse m'aider.
merci d'avance
jean marie.
 demontage arbre primaire PP4 247s54
demontage arbre primaire PP4 Si1demontage arbre primaire PP4 24hlwrphotorapide.com/invites/photos/2013/10/24hlwr.jpg" />bonsoir a tous
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: demontage arbre primaire PP4   demontage arbre primaire PP4 EmptyJeu 24 Oct - 23:43
Bonsoir pépère
Pour sortir l'arbre primaire, il faut sortir la cloche d'embrayage, et l'arbre secondaire en premier. Puis quand le pignon récepteur (le grand ) et "tombé", tu débloques la vis de pression en haut a gauche et en poussant sur l'arbre coté cloche, tu sort l'arbre et la douille. Pour cela il faut en premier lieu sortir les flasques d'arbre de roues qui donnent accès a l'écrou qui tien l'arbre secondaire (de prise de force )
Tu peux alors sortir la couronne bronze.
Enfin, a la main, tu fait tourner la vis et tu vas avoir accès a la tôle qui bloque les deux écrous, tu la redresse et tu approche le premier écrou vers la vis puis le second, ensuite, tu enlève le jonc qui tien le roulement de vis et tu sort tout ton monde par le coté arrière
Une paire d'heures devaient te suffire pour tout cela
Bonne soirée a toi
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: demontage arbre primaire PP4   demontage arbre primaire PP4 EmptyVen 25 Oct - 8:54
bonjour pépé mais.
merci pépé , tes explications sont on ne peu plus claires.demontage arbre primaire PP4 287628
je m'absente une semaine , de retour je m'y met , j'avais commencé a l'envers.
jean marie
» arbre primaire pp3/pp4b
» Arbre primaire PP2X
» Réglage jeu arbre primaire PP4B
» Le PP4 BT de mon grand père
» arbre primaire réducteur PP4B S
