Arbre primaire PP2X
 Arbre primaire PP2X
U137
U137
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Arbre primaire PP2X   Ven 06 Juil 2018, 15:51
L'été approche et je vais m'occuper d'un pont de PP2X que j'avais mis de côté. La petite couronne à l'arrière de l'arbre primaire me semble très très usée :
Dans la doc Staub c'est la référence 45025/5.
Sachant qu'il est plus facile de trouver des pièces PPX que PP2X, je me demande si l'arbre primaire d'un PPX est compatible PP2X. Sur la doc PPX, la référence est 45025 tout court !
Un spécialiste Staut pourrait-il m'apporter ses lumières sur ce sujet  Idea !
D'avance merci.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Arbre primaire PP2X   Ven 06 Juil 2018, 18:15
les abres de PPX et PP2X ne sont pas les mêmes:
celui de PPX:
celui de PP2X:
l'arbre du PP2X a un diamètre plus petit derrière le roulement pour le passage de la commande de PDF.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 1838
MessageSujet: arbre pdf pp2x   Ven 06 Juil 2018, 18:16
bonjour  a tous
Bonjour  U137 et Olivier
  l  arbre  primaire  staub ppx     et pp2x  est  differend  a  la lecture  du tableau  correspondance
https://sd-4.archive-host.com/membres/up/147289722723184912/tableau_nouvelle_references_staub.pdf
 arbre primaire  ppx   ancienne reference  45025  Nle ref  519001112   et celle du  PP2X   est  519001513
une tof     de la pièce  en etat ..
superbe tes photos Olivier on visualise le montage
U137
U137
MessageSujet: (Répondu) Arbre primaire PP2X   Mar 10 Juil 2018, 10:46
Bonjour et merci à tous les deux pour cette brillante démonstration
Cela va m'éviter de partir sur une mauvaise piste.
Bonne journée,
Arbre primaire PP2X
» arbre primaire cassé
» TRANSFORMATION ARBRE PRIMAIRE DE BOITE A VITESSES
» taille joint spi reducteur
» jeu axe primaire
» [recherche arbre de transmission primaire can-am out/rené 500-650-800]
