| probleme bouton arret moteur bernard | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 20:56 | |
| bonsoir à tous voici mon problème j'ai remis une languette et un bouton en alu et ne veut pas faire masse si une personne a une idée a ce problème merci amicalement denis | |
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 21:21 | |
| Salut Denis ! Tes photos sont troubles, on ne voit rien, fais-en d'autres dès que tu pourras ! Ciao ! Nono | |
duke
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 22:50 | |
| salut nono!! voici d'autres photos, là je ne peux pas avoir mieux URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=845459DSCF1119.jpg] [/URL] @+denis | |
moustache81
| Sujet: bouton d'arret Dim 24 Avr 2011, 22:57 | |
| Bonsoir.
La languette doit venir toucher la connexion des vis platinées pour les mettre à la masse....
A+.Michel. | |
duke
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 23:00 | |
| bonsoir michel le problème c'est quelle touche bien la connection j'ai pris l'autre de mon pp3b et ça fonctionne c'est la que je ne pige pas | |
moustache81
| Sujet: bouton d'arret Dim 24 Avr 2011, 23:04 | |
| Re
Encore faut-il que le capot soit à la masse, la couche de peinture en est peut-être la cause, écaille la peinture sous une tête de vis , pour voir.....
A+. | |
duke
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 23:12 | |
| re
tu veux dire au niveau du rivet pop!! @+ denis | |
duke
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 23:15 | |
| re
ou sur les vis de fixations du capot j'essayerais demain @+denis | |
moustache81
| Sujet: bouton d'arret Dim 24 Avr 2011, 23:17 | |
| Re.
Ton capot a un joint, donc la masse ne peut passer que par les 2 vis de fixation, si la peinture fait isolant , l'arrêt ne peut pas se faire. D'origine ce capot N'EST PAS PEINT.
A+. | |
duke
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard Dim 24 Avr 2011, 23:20 | |
| ok merci pour la solution opération demain @+ denis | |
| Sujet: Re: probleme bouton arret moteur bernard | |
