bouton d'arrêt
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 bouton d'arrêt
gardon
Masculin Nombre de messages : 18
bouton d'arrêt Empty
MessageSujet: bouton d'arrêt   bouton d'arrêt EmptyDim 14 Avr 2019, 19:14
Je n'ai pas de bouton d'arrêt moteur sur mon staub 2006 est ce normal? si non comment en créer un?
merci pour toute réponse.
Masculin Nombre de messages : 2478
MessageSujet: bouton arret    bouton d'arrêt EmptyDim 14 Avr 2019, 19:42
bonsoir gardon
certaines machines c est l accelerateur remis a zéro qui eteint le moteur en mettant a la masse l allumage ! c est le cas sur ma tondeuse bernard
c  est simple un  bouton au guidon mettant a la masse l allumage . il  faut le relier aux vis  platinées bouton d'arrêt 287628
exemple  petit  bouton  tondeuse  bernard ou l on appuie !
bouton d'arrêt Img_2012
autre modèle
bouton d'arrêt Robin_10
bonne bidouille
Fanch-c
MessageSujet: Re: bouton d'arrêt   bouton d'arrêt EmptyDim 14 Avr 2019, 22:38
Dans d'autres cas tu as une languette en métal à coté de la bougie.... tu la pousse pour mettre le haut de la bougie à la masse ... et surtout tu ne te loupe pas sans quo tu aura droit à une belle croquette !
gardon
MessageSujet: Re: bouton d'arrêt   bouton d'arrêt EmptyLun 15 Avr 2019, 20:22
Merci beaucoup,
plutôt que de bidouiller sur les vis platinés , je vais mettre sous l'écrou de la bougie une rondelle de cuivre a laquelle je souderais un câble électrique relié à la masse grâce à un bouton poussoir (interrupteur) .Je dois avoir tout le nécessaire.
MERCI ENCORE
bouton d'arrêt
» roto pour gm 420
» probleme bouton arret moteur bernard
» un homme atypique
» De Dion Bouton ?
» De Dion Bouton
