Installation d'un coupe-circuit sur PP6B
-20%
79 € 99 €
alain50
moustache81
Georges BIDET
8 participants
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B Empty
MessageSujet: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 03 Juin 2009, 11:54
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de parcourir le forum et je suis tombé sur un article parlant de la sécurité sur nos vieilles machines.
Quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut brancher un coupe-circuit sur un PP6B ? Si oui, pourriez vous me dire comment procéder?
Merci à tous les forumeux
Georges BIDET
MessageSujet: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 03 Juin 2009, 15:35
J'ai installé un "coup de poing" sur tous mes motoculteurs.
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B A39c3dc0a9a944f486ae81a3edfcda21
Le contacteur est à fermeture ( donc arrêt par mise à la masse ).
Georges
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 03 Juin 2009, 21:35
Bonsoir , merci pour votre réponse . Pourriez vous m'en dire plus quand au branchement à effectuer.
moustache81
moustache81
MessageSujet: coupe-circuit   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 03 Juin 2009, 22:48
Bonsoir.
Il faut reprendre le principe de l'arrêt moteur d'origine.
Mettre un fil sur le condensateur et le mettre à la masse avec l'inter coup de poing.......c'est tout.....
A+.Michel.
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyJeu 04 Juin 2009, 12:52
Bonjour ,
Effectivement ! On ne peut plus simple ! Un grand merci . @ plus
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: bouton arrêt urgence   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMar 29 Nov 2011, 12:29
Bonjour Benoit 02 ( post changé ur ne pas ""poluer"" le post à Georges ..
pour te répondre ! ....pas compliqué !
mettre un bouton arrêt d 'urgence relier les fils l ' un à la masse l autre le fixer aux vis platinées (au niveau fils condo - bobine)...
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 13202610
voici un autre mode opératoire !
sur certains staub récents la poignée dite ""homme mort" fonctionne de la façon suivante... place aux photos ..... simple d emploi arrêtant le moteur ...en cas chute ou toute autre incident ....
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 13202611
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 13202612
bon montage et bon jardinage
alain50
alain50
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMar 29 Nov 2011, 12:49
on peut récupérer le bouton d’arrêt moteur sur les tondeuses BM 4 et rallonger les fils jusqu'au guidon et cela fait un arrêt d'urgence
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMar 29 Nov 2011, 14:04
Sur les BM4 , c'ets pas le fameux bouton ou il faut rester appuyer pour couper le jus?
car dans ce cas, ce n'est pas tres pratique en cas d'urgence, mieux vaut le vrai 'champignon' d'arret
Georges BIDET
MessageSujet: Arrêt d'urgence   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyJeu 01 Déc 2011, 22:27
Bonsoir Benoît, bonsoir à tous,
Nous vous présentons le montage de l'arrêt d'urgence sur nos motoculteurs STAUB PP5B et PP6B :
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 93980fb384229ab75b0358725d4c7510
Surtout n'oubliez pas de déclancher l'arrêt d'urgence avant de redémarrer !......
Georges et Nicolas
Georges BIDET
MessageSujet: complément d'informations   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 21 Déc 2011, 22:52
Voici 3 photos pour montrer le montage que nous effectuons sur le modèle STAUB PPX S6 moteur Bernard W 239 A
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 0bd715d1d13e8f6b6c6661fef0fe89ec
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 4241cb2947e4e4c9d0054e84f45b3fa9
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 3ac6f025e46a716ade442f4dbd5e08ac
Bonne soirée,
Georges et Nicolas
courtois
MessageSujet: PPU   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 21 Déc 2011, 23:31
Re Bonsoir
Merci a ts pour les réponses
Bonne soirée a ts jlouis
http://doumatin@gmail.com
Georges BIDET
MessageSujet: complément d'informations   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyDim 15 Jan 2012, 16:18
Deux photos suite à plusieures demandes de renseignements
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B 0419d5513def99a08811dfd35a649bb3
Installation d'un coupe-circuit sur PP6B D68ef79ff1d83a02680cbe566ef9f9b9
Bonne journée,
Georges et Nicolas
clery62
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 14 Mar 2012, 22:59
je vais installer un bouton coup de poing sur mon motoculteur suite a un accident mais moi je dispose déjà d'un mini bouton d’arrêt vraiment petit donc je vais en installé un gros
donc j'ai déjà le fil qui arrive a mon guidon pour le brancher dois je faire un pont entre les 2 prises?
ou je dois brancher mon fil sur quel prise ?
a quoi corresponde les 2 emplacements sur le bouton d’arrêt?
merci a ce qui pourrons répondre a mes questions
phil 888
phil 888
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyMer 14 Mar 2012, 23:12
salut clery
tu mets ton fil sur une des bornes et
sur l'autre borne un fil que tu relies a la masse et c'est tout
clery62
MessageSujet: Re: Installation d'un coupe-circuit sur PP6B   Installation d'un coupe-circuit sur PP6B EmptyJeu 15 Mar 2012, 09:08
ok merci c'est juste que sa marche comme sa donc je me demander quoi brancher au 2 eme emplacement j'essayera sa ce week merci beaucoup bonne journé
» Arrêt d'urgence sur motoculteur STAUB
» Divers problème STAUB 2000, brancher le coupe circuit etc...
» coupe circuit bouyer 334
» Monter un coupe circuit sur un PP4B
» installation de phares
