| mon moteur Bernard W0 | |
+16Bernard Moteur Michemenil piaf85 VBARRE85 gautier 76 ccharlie Moteuralalsacienne ANNIE 24 Cérès de colombey fab32 gloubigoulba françois85 chenillard77 papydidier76 gil01 jeff 20 participants |
philippe 55
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mer 28 Nov 2012, 17:31 | |
| bonsoir à tous - philippe 55 a écrit:
Jeff [/quote] je fais remonter ce poste pour vous dire que ce w0 avec sa pompe est bien c'est fait il est chez moi .enfin chez mon frére . il remercie jeff pour son acceuil chaleureux . bonne soirée philippe | |
papydidier76
Nombre de messages : 426 Age : 68 Localisation : 76 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: vos idées pour cet ensemble "moteur-pompe", SVP Jeu 29 Nov 2012, 14:24 | |
| Bonjour à tous Ce W0 est plus avancé que le mien , car ma pompe n'est pas encore installée coté poulie !! Je ne sais pas encore quel système je vais utiliser pour accoupler les deux . Vous feriez comment , vous ?? J'ai mis une poulie au bout du vilebrequin , au lieu de ce pignon à chaîne qui y était . Sur la pompe , j'ai aussi une poulie . Je suis en ce moment cloué , soit au lit ou dans mon fauteuil , mais je vous pose cette question , pour terminer cet ensemble après mon rétablissement . Merci à tous pour vos idées ! A+
philippe 55
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Nov 2012, 18:31 | |
| bonsoir papydidier ,bonsoir à tous déja je te souhaite un bond rétablissement . maintenant pour l'accouplement je ne peux te répondre je n'ai pas ce moteur sous les yeux . mais des spécialistes ne vont pas tarder à te trouver une solution . bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Nov 2012, 19:12 | |
| Re et bonsoir Papydidier, Tout d'abord, je te souhaite un prompt rétablissement Pour ton entraînement, je verrais bien, si le sens de rotation est le bon, en ligne avec un flector.... le chariot semble s'y prêter mais cela donnerait un peu de charge sur les bras Bon, c'est rien qu'une idée.... faut voir aussi en plus le régime de rotation s'il est adapté ..... Amicalement, Claude. | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: pmpe Jeu 29 Nov 2012, 20:58 | |
| bonsoir ;allez papy didier on est avec toi ;bonne soiree a tous gil | |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Nov 2012, 22:09 | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 08:16 | |
| Bonjour
Tout d'abord , merci pour vos encouragements !
Toutes vos idées sont bonnes à prendre , je note tout , vous savez !
Puis , je ferai un amalgame de tout ce que vous m'aurez dit , ce sera un peu VOTRE réalisation !
Merci à tous
A+ | |
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 08:59 | |
| Bonjour Papydidier.
On attend la suite en image.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 13:44 | |
| Bonjour
Attends un peu , jeff, je ne pourrais rien faire(physiquement) avant mars ou avril .
C'est pour ça que je profite de ce temps perdu pour échafauder ces plans -là.
Merci jeff
A+ | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 14:48 | |
| Bonjour J'ai bien réfléchi , je ne suis pas encore décidé pour 1 système en particulier , mais je vous fait part de ma première réflexion : C'est réalisable assez facilement , selon moi .............. Merci pour vos remarques A+ | |
piaf85
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 16:10 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Papydidier, j'arrive comme un cheveu sur la soupe pour mettre mon grain de sel. Il me semble que pour facilité le transport le moteur devrait être au dessus des roues et la pompe plus près des brancards du chariot. Voilà, c'est tout. Je te souhaite un prompt rétablissement et de te retrouver rapidement en pleine forme dans ton atelier ! Daniel | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Nov 2012, 16:51 | |
| Bonjour piaff 85
Tu as raison , j'ai mal disposé sur mon dessin , car là , je vais avoir du mal à déplacer l'ensemble .
Faut que j'inverse la place du moteur et de la pompe .
Bien vu , en tous cas !!
Merci à toi
A+ | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Mon moteur bernard W 0 Lun 07 Jan 2013, 20:49 | |
| [img] https://mototracteurs.forumactif.com/[/img]Bonsoir à tous(tes) Je ne comprends pas cette histoire de magnéto qui tourne à D ou à G.J 'ai 2 W 0 avec magnéto A S 1 D , et 1 W 0 bis sans magnéto.Je pensais monter une des deux sur le W 0 bis car sur les 3 moteurs les pignons d'entrainement de la magnéto tournent dans le même sens. un gros casse tête pour ce début d'année. Cordialement jpp | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 08 Jan 2013, 08:51 | |
| Bonjour JPP
Tu as quelques soucis avec ces trois W0 .
Sur celui du milieu , tu n'as pas le bon réservoir , et ton carter ne passera pas .
Et puis ce modèle , comme tu le dis , tourne de Droite à Gauche, donc la magnéto est spéciale .
Tu ne pourras faire autrement que de mettre la même magnéto (je pense ).
Tu peux encore trouver cela , mais ce ne sera pas facile .
Faut que je fasse des recherches car je suis allé chez un gars, avec mon ami Christian, et ce gars en avait 1 ou 2 .
Je ne connais pas leur état.
Tiens -moi au courant ................
A+ | |
JPP
| Sujet: mon moteur bernard W 0 Mar 08 Jan 2013, 11:20 | |
| Bonjour à tous , bonjour Papydidier merci pour ta réponse. En effet le réservoir est de ma fabrication car, je pense laisser la mécanique de ce moteur visible . Pour le W 0 bis je cherche, sur les conseilles de François , une magnéto S E V N I A G .Mais je ne comprends toujours pas que, sur les 3 modèles les pignons d' entraînement tournent dans le même sens donc , les rupteurs devraient eux aussi tourner dans le même sens.???????? Cordialement JPP [img] https://mototracteurs.forumactif.com/[/img] | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 08 Jan 2013, 11:49 | |
| bonjours à tous;salut Jpp.Dans le livre de François,il parle d'une SEV N1B(?).Si c'est le cas,j'ai le probleme inverse du tien: un W0 et une magneto de W0bis.Si tu est intzeressé par un echange,contact-moi en mp(il me reste aussi un radiateur et peut-etre un reservoir) | |
JPP
| Sujet: mon moteur bernard W 0 Mar 08 Jan 2013, 17:50 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Gloubigoulba, merci pour ta réponse, j'ai le réservoir ainsi que le radiateur, je pense avoir trouvé un W 0 bis bloqué mais avec la magnéto. Je garde tes coordonnées au cas ou l'affaire ne se ferait pas. Cordialement JPP | |
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 08 Jan 2013, 18:03 | |
| Bonsoir les amis Quelques précisions sur le sens de rotation. Le W0 ne tourne pas "à l'envers", il tourne dans le sens normal, le sens horaire quand on le regarde face à la manivelle. La manivelle tourne dans le sens anti-horaire car elle entraîne l'arbre à cames et non pas le vilebrequin. La magnéto tourne à droite (le D de AS1D), elle peut être soit une AS1D Lavalette, soit sur certain W0Bis (pas tous) une SEV NIB. Mais elles sont interchangeables et tournent toutes dans le même sens !
François | |
JPP
| Sujet: mon moteur bernard W 0 Mar 08 Jan 2013, 18:22 | |
| Bonsoir à tous bonsoir François. Merci pour ces précisions. Je pense que tu as reconnu ta culasse sur le moteur du milieu. Piéce qui m'a bien dépanné. Cordialement JPP | |
papydidier76
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 08 Jan 2013, 19:41 | |
| Bonjour
Voilà , un spécialiste s'est manifesté !
Merci à François 85.
Il explique bien les sens de rotation .
Content que le souci de JPP soit quasi résolu .
A+ | |
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 08 Jan 2013, 21:03 | |
| bonsoir
je viens mettre mon petit grain de sel sur les sens de rotation.
en plus la photo avec les trois moteurs est trés explicite. un sens de rotation est à gauche car la fléche vat à gauche moteur de gauche. sur le moteur de centre on voit ,pour le méme sens de rotation, la fléche aller à droite.
il n'y a pas de sens à gauche ou à droite mais un sens horaire ou anti horaire pour les mécaniciens et un sens trigonomètrique ou anti trigo pour les matheux
soit dit en passant qu'ils sont inverse l'un de l'autre.
en plus il faut préciser de quel coté on regarde un engin en rotation pour dire de quel sens il tourne en effet quand vous passez de l'autre coté il tourne dans l'autre sens.
c'est pourquoi les aiguilles d'une horloge qui à 4 face sur un clocher tournent en sens inveres.
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 10 Jan 2013, 18:40 | |
| Bonsoir a tous.
Pour en remettre une couche a mon tour,quand on parle du sens de rotation d'une magnéto,on prend toujours: "vu du côté entrainement".
D'ailleurs,sur certaines magnéto,au dessus de l'arbre qui reçoit le pignon,il y a souvent une flèche qui indique ce sens de rotation.
Ca permet de parler le même langage.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 | |
