Nombre de messages : 426 Age : 68 Localisation : 76 Date d'inscription : 20/12/2009
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Sam 24 Déc 2011, 11:39
Très bien la tige filetée en inox , je trouve !
Vivement l'an prochain , qu'il tourne !
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Déc 2011, 21:51
Bonsoir a tous.
Voila des nouvelles du w0 N°2. Il a retrouvé la parole et ne fume plus,il a compris que c'était mauvais pour la santé
Et comme je suis assez fier de son ralenti,en voici une autre:
Maintenant que le moteur tourne,il faut se pencher sur la pompe. Donc,une mise en pièces s'impose.
Et après ouverture,découverte d'un morceau manquant.
Donc prochaine étape,ressoudage du morceau manquant pour redonner vie a la pompe. Bonne soirée a tous. Jeff
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Déc 2011, 22:00
bonsoir Cela avance Facile à trouver un silencieux pour un W0
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Déc 2011, 22:04
Bonsoir ccharlie.
Pour le pot d'échappement,c'est casiment introuvable,tant qu'une série ne sera pas relancée en fonderie.
Mais la question,c'est????????????????qui va s'y coller??????????????????????????????
ccharlie
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 29 Déc 2011, 22:09
tant pis Il va garder sa couleur d'usage ou il sera repeint ce W0
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Déc 2011, 07:12
Bonjour ccharlie bonjour a tous.
Je suis en train de le remettre en service pour transfèrer l'eau de mes cuves de récupèration d'eau de pluie. Il va donc rester dans son jus. Je lui ai fait une restauration fonctionnelle.
Je vais restaurer entièrement,celui qui est en début de sujet. Il est plus vieux et normalement,le deuxième n'aurais jamais due être acheté si je n'avais pas eu de problèmes de magnéto. En faisant comme ça,je suis sûre d'avoir une pompe pour le printemps et j'ai tout le temps pour remettre lepremier en état. Bonne journée a tous. Jeff
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Déc 2011, 07:57
Super réussite !!
Excellent ralenti !
Tu es en avance sur le "programme" !
Bonne année à toi !
gautier 76
Nombre de messages : 2 Age : 38 Localisation : aumale Date d'inscription : 14/11/2011
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Ven 30 Déc 2011, 10:43
salut jeff si tu est interesse voila mon numero de tel 06 69 08 39 41 j ai un wo pour toi il est complet c est ce que j ai heriter de mon grand pere apelle moi si tu est interesse a plus
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 08 Jan 2012, 08:04
Bonjour a tous.
Donc,cette semaine,j'ai ressoudé le morceau manquant de la pompe.
J'en ai profité pour reboucher les deux trous des mancherons pour les repercer,ce qui a supprimé le jeu.
Elle est remonté sur son chassis et l'ensemble est prèt pour faire des essaies avec de l'eau quand j'aurais acheté les tuyaux qui vont bien. Bon dimanche a tous.
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 08 Jan 2012, 11:04
Ça prend forme
Bon courage
ccharlie
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 08 Jan 2012, 16:19
Beau boulot de soudure
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 29 Jan 2012, 22:17
Bonsoir a tous.
Voici quelque nouvelles de la restauration du w0. Tout d'abord la réparation du carter de magnéto en alu. Préparation du morceau a ressouder:
Soudure de la pièce au lazer.
Et la voila après un petit coup de meule pour tout aligner.
Les pièces sont passées a l'electrolyse et sont prètes a passer en peinture.
Et comme le haut moteur a gelé,j'ai ouvert la fente.
Et j'ai rebouché a la colle bicomposant en prenant soin de bien dégraisser avant l'application.
Prochaine étape:le rôdage des soupapes et l'ajustage des segments neufs dans la chemise. Bonne soirée a tous. Jeff
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Lun 30 Jan 2012, 08:51
bonjour L'avancement de tes travaux est assez rapide .....bravo !!
On voit aussi que tu fais ça très bien .
Bonne continuation !
ccharlie
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Lun 30 Jan 2012, 19:41
bonsoir Quelle marque d'Epoxy bi-composant tu as pris ? Pour redonner un peu de matière sur mon radiateur j'ai pris de la SINTOFER mastic epoxy haute température ( à tester après réparation du tuyau fuyant ...)
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Lun 30 Jan 2012, 20:20
Bonsoir ccharlie.
Je ne saurais te répondre,c'est de la colle que j'ai emprunté a mon boulot et que j'ai redonné ce matin.
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 28 Fév 2012, 07:59
Bonjour a tous.
Comme les températures sont repassées au dessus de zéro,l'electrolyse a repris du service. Le bas moteur a été nettoyé au diluant et remonté après avoir enlevé le jeu a l'embiellage.
Je remercie moteur fixe pour la pochette de joints qui contient les joints cuivre qui sont difficilement refaisable contrairement aux joints papier.
Mon père m'a refabriqué les deux vis pour tenir la magnéto et son carter.
Les soupapes sont rôdées et il me reste a remonter et a passer en peinture. Bonne journée a tous.
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 28 Fév 2012, 08:09
Ça avance bien !!
Bon courage
ccharlie
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Mar 28 Fév 2012, 18:33
Exact belle refabrication les vis de la magnéto
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 01 Mar 2012, 06:49
Bonjour a tous.
Hier j'ai commencé le remontage. Tout d'abord,j'ai débouché le reniflard,c'est le petit tuyau vertical sur la droite.
Ensuite,ajustage du jeu a la coupe des segments.
Et remontage des segments sur le piston.
[/url]
Et aujourd'hui,on attaque la peinture. Bonne journée a tous. Jeff
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 01 Mar 2012, 08:03
Le remontage , c'est comme le printemps !!
Ça va sentir le renouveau !
Bon courage ! A+
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 01 Mar 2012, 17:24
Bonsoir a tous.
Aujourd'hui,comme il faisait beau j'ai sorti la cabine de peinture.
Un petit coup d'apprèt sue toutes les pièces.
Un petit coup de noir sur le chassis et les brancards.
Un petit coup de rouge sur les parties cachées du moteur ainsi que sur l'intèrieur de la tôlerie.
Un petit coup de gris sur la pompe et les pièces qui ne recevrons pas de rouge.
Et un coup de rouge vif sur les roues.
Et voila,il me reste plus qu'a attendre que ça sèche pour cacher le rouge et passer le gris sur les pièces qui sont des deux couleurs. Bonne soirée a tous. Jeff
papydidier76
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 01 Mar 2012, 18:24
Beau travail !!
Merci pour les photos !
ccharlie
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Jeu 01 Mar 2012, 18:26
Beau travail
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 11 Mar 2012, 22:24
Bonsoir a tous.
Voici quelque nouvelles de la restauration.
Les accéssoirs sont arrivés du nickelage.
Le remontage du moteur a commencé.................que du bonheur.
VBARRE85
Nombre de messages : 151 Age : 52 Localisation : Vendée Date d'inscription : 29/01/2012
Sujet: Re: mon moteur Bernard W0 Dim 11 Mar 2012, 22:56
Bonsoir, Super le nickelage, est-ce que tu pourrai nous donner l'adresse ? Pour le reste, beau travail, segments neuf, joint neufs, comme un neuf !!!
