| help démare pas | |
+7staubman36 DEDOU72 fox42 olivier37 jeanguy jeannet 1860 11 participants |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: help démare pas Mar 31 Aoû 2010, 12:02 | |
| Salut, Regarde aussi par l'admission voir si ton volet des gaz a un mouvement harmonieux en rapport au levier des gaz. olivier | |
1860
Nombre de messages : 111 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 13/07/2010
| Sujet: Re: help démare pas Mar 31 Aoû 2010, 12:27 | |
| je suis aller commander une pochette de joint moteur neuve , les vis patiné et un condensateur. je vais redémonter tous le moteur ,roder les soupapes...... enfin je recommence a ZERO et je vais regarder ce foutu carbu.
je vous tient au courant. | |
staubman36
| Sujet: Re: help démare pas Mar 31 Aoû 2010, 14:36 | |
| re bonjour a tous suite au message d'olivier, ça me fait penser au jeu latéral de l'axe du papillon des gaz en cas de jeu trop important, à l'accélération l'axe est poussé vers l'extérieur et le papillon viens frotter contre le corps du carbu et il reste bridé dans n'importe quelle position A+ a tous---philippe | |
JRL
Nombre de messages : 122 Age : 73 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: help démare pas Mar 31 Aoû 2010, 21:02 | |
| Bonsoir à tous et à 1860 en particulier. Si tu veux lever le doute sur l'étanchéité de ton carbu qu'il faut sauvegarder car comme il est dit plus haut car ils sont rares. Procures toi une bombe de startpilot et, ton moteur tounant au ralenti, mets une giclée là ou tu suspectes des fuites. Si ton moteur accélère, c'est qu'il y a une prise d'air. Bon courage jr | |
DEDOU72
Nombre de messages : 51 Age : 51 Localisation : département AHP Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: help démare pas Mar 31 Aoû 2010, 21:35 | |
| Bonsoir, quitte à enfoncer à nouveau des portes ouvertes :
pour savoir si ça vient du carbu, prise d'air ou gicleur ou..., tu démontes la bougie et tu mets directement un peu d'essence par le trou (quelques gouttes suffisent : disons 1/2 dé à coudre) tu remets la bougie et tu essais : s'il démarre au quart de tour chaque fois c'est vraisemblablement le carbu sinon, c'est plutôt l'allumage.
sur mon staub PP6 j'ai aussi un jeu de 3 à 4 mm à l'axe du papillon et il marche bien!
en revanche il pétaradait à l'accélération et d'ailleur aussi à la décélération : gicleur ralenti encrasse nettoyage et depuis plus rien (j'ai toujours pas compris pourquoi) donc vas y de la soufflette de partout tubulures et gicleurs (bien que tu l'ai sûrement déjà fait)
en revanche le mien démarre toujours mal à chaud et mal tout le temps sans gaz et ça je n'ai pas encore trouvé
en tous cas faut pas perdre espoir
Didier | |
1860
| Sujet: Re: help démare pas Sam 04 Sep 2010, 07:19 | |
| bonjour a tous , et bon week-end,
Pour la bougie et les vis patiné , il faut régler a 0.4 . Sur mon jeu de calle j'ai des cales qui commence de 0.05 pour finir a 100. Laquelle il me faut ? la 0.05 ou la 40 ?
merci pour cette réponse importante. patrice | |
staubman36
| Sujet: Re: help démare pas Sam 04 Sep 2010, 08:50 | |
| bonjour a tous, bonjour patrice
c'est celle marquée 40, les cales sont marquée en 100ème de mm 40 correspond à 40/100ème soit O,40mm (ou 0,4mm qui correspond à 4/10ème de mm) bon réglage A+ a tous---philippe le berrichon | |
gilles07
| Sujet: caprice de W 610 Sam 04 Sep 2010, 09:50 | |
| Salut Patrice ! Ton W 610 te fait des misères ! c'est normal ! c'est pas le meilleur de chez Bernard ! Mais enfin , il y a un remède ! tous mes w 610 me font les mêmes caprices , les mêmes symptômes que le tien ; après avoir passer partout comme toi , j'ai conclu que mon moteur était lavé ! et l'idéal ,si ton embiellage est bon , un déglaçage du cylindre , des segments neufs et un rodage de soupapes tu devrais plus le reconnaître , même avec du jeu au carbu il va tourner très bien et démarrer au quart de tour ! bon courage ! | |
1860
| Sujet: Re: help démare pas Sam 04 Sep 2010, 19:42 | |
| bon........ ...................... j'ai changer tous les joints moteur pour du neuf (pochette 92€) j'ai changer les segments (42€ les trois) j'ai fait un rodage de soupapes j'ai nétoyer tous le carbu resultat : il démare toujours pas alors la compréssion a l'air ok l'étincelle a la bougie , ce passe a chaque tours de volant il veux démaré , il tousse , il fait quelque tours (3 ou 4 ) puis il cale , il s'etouffe ou il se noit mais la bougie et seiche et noire ,pas un brin mouillé d'essence. Mais comment monte l'essence dans la pipe????????? J' AI BESOIN D'UN CARBU POUR L'ESSAYER OU POUR L'ACHETER solex 26VBN OU ZENITH 26 cheque de caution si vous voulez mon carbu coule au niveau du volet de starter la grosse vis de cuve et foiré ( elle etait colé) il y a du jeu dans l'axe de papillon la vis de richesse et casser , et j'en passe........ AIDER MOI | |
staubman36
| Sujet: Re: help démare pas Sam 04 Sep 2010, 22:46 | |
| bonsoir a tous, bonsoir patrice mets une photo de ton carbu actuel, entier et ouvert qu'on voie de quel modèle il s'agit et si le venturi est présent à l'intérieur on va t'aider mais il faut un minimum de renseignements A+ a tous---philippe | |
1860
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 16:15 | |
| salut et merci de toute vos réponse alors il démare , problème de calage allumage. (es que quelqu'un pourait mettre des photos ou un schéma du système avec la pile et l'ampoule ou avec le multi) pour faire ce calage encore mieux , car toujours pas compris cette manip. Une fois qu'il a démaré , je le laisse tourné au ralentie puis au bout de quelque minute il s'etoufe es cale, après il démare plus. je démonte la bougie , elle es noire , je la change il redémare , j'ai essayer de réglé la vis de richesse car je trouve qu'il fume noir a la sortie d'échapement , mais dans l'air la fumé est plutot blanche. Pendant que j'essaie de démaré l'essence coule au niveau du volet de starter. on vas y arrivé je perd pas espoir malgré que sa fait 4 ou 5 jours que j'y suis deçu. Quand il es fini j'en achete un autre juste pour l'em..... j'attend vos réponse patrice | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 16:34 | |
| Bonjour 1860
Lorsqu'un moteur fume noir puis cale quand il est chaud ,ne serait ce pas un probléme de starter!!
Si en plus l'essence coule au niveau du volet de starter il y en a de trop!!!.
Vérifie si la commande du starter est bien mobile!!
A++ | |
1860
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 16:42 | |
| salut, commande bien mobile , les deux crans fontionne bien. je pense que sa vient de plus haut mais ou ?????? trop plein qui fonctionne pas venturi le joint de cuve et bon alors ou cherché , je sais plus.
1860
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 16:50 | |
| eh puis j'ai de plus en plus de mal a tourné cette nanivelleeeeeee. | |
JRL
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 20:28 | |
| Bonsoir 1860 Laisse cicatriser tes ampoules, avec ces moteurs on a tous été dans ton cas, pas de panique! Que l'essence coule du carburateur, ou même que ça gicle lorsque tu n'arrives pas à démarrer, c'est normal. En revanche, si ça fume noir lorsque le moteur tourne et si ta bougie devient noire, c'est forcément un mélange trop riche en essence, ce qui justifie aussi la difficulté de démarrer à chaud puisque le moteur se noie. Peut être que le niveau d'essence dans le carburateur est trop haut. Il peut y avoir plusieurs causes: Le flotteur peut être percé, généralement une soudure poreuse. Le démonter et le secouer pour sentir s'il contient de l'essence et éventuellement le plonger dans l'eau pour voir s'il remonte des bulles. Si le flotteur est bon, voir la vis pointeau: enlever la cuve, ouvrir le robinet d'essence et lever le pointeau avec le doigt, ça doit s'arrêter de couler. Si tout ça est bon, démonter la vis pointeau et ajouter une entretoise pour avoir un niveau plus bas. Staubement JR
1860
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 20:54 | |
| salut a tous , MERCI , MERCI , MERCI , MERCI , MERCI ENCORE MERCI. A TOUS CEUX QUI SE SONT INTERESSER A MON PROBLEME. Ma machine démare au quart de tour Pourquoi........ je sais pas......il a eu envie surement. en fait se que j'ai fait : j'ai mis un peu d'huile par le tour de la bougie pour retrouvé un peu plus de compréssion (segment neuf) . j'ai changé la durite du carbu au filtre. j'ai rerégler l'axe de régulation, j'ai dévisser la poigné et je lui es fait faire un tour et j'ai remit la poigné. Maintenant il démare niquel je suis trop content j'ai appris encore un peu plus en mécanique. MERCI PATRICE | |
olivier37
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 22:17 | |
| Salut l'ami, Ben je suis super content pour toi et ton staub, un de plus de sauvé. Du coup tu te retrouves avec un moteur tout neuf. c'est bien olivier | |
DEDOU72
| Sujet: Re: help démare pas Dim 05 Sep 2010, 23:06 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Patrice
He bien c'est super, tu y es arrivé soulagement et que du bonheur
même si je ne t'es pas franchement aidé
maintenant régales-toi, fais le travailler c'est bientôt le moment des labours d'automne
à+
Didier | |
| Sujet: Re: help démare pas | |
| help démare pas | |
