Partager |
 nettoyer des injecteurs
MessageSujet: nettoyer des injecteurs   Mer 12 Mar 2008, 18:34
bonjour a tous, je viens de reprendre un tracteur mc cormick fu 265 diesel de 1959, il est resté 2 ans sans tourné, j'ai fait toutes les vidanges et les filtres, changé le gasoil, purgé mais il tousse même pas, se pourrait il que cela vienne des injecteurs ou la crasse aurai durcit pendant cet arret prolongé, si c'est le cas comment nettoyer les injecteurs ?.
merci a tous
fab
Masculin Nombre de messages: 535
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Mer 12 Mar 2008, 22:55
Very Happy demonter un tuyau d'injecteur et regarder si il y a du gaz oil . controler la tirette de stop ou l'electrovanne de coupure . avez- vous purger correctement le circuit ? tenez nous au courant
MessageSujet: injecteurs   Jeu 13 Mar 2008, 10:56
bonjour, et merci de votre réponse, j'ai dévissé les 4 raccords d'alimentation de gasoil au niveau des inecteurs ( 1 tours de clefs) tirer sur le démareur, le gasoil sort aux 4 raccords, resseré l'essemble, mais rien ne se passe, même pas de fumer au pot d'échappement, la coupure pompe est bien repoussé, se pourrait il qu'apres 2 ans sans tourné la crasse qu'il y a aux injecteurs se soient durcis pour "gripper" ??.
merci d'avance.
tony
Masculin Nombre de messages: 98
MessageSujet: injecteur   Jeu 13 Mar 2008, 12:27
bonjour Kiwu,
il est fort probable que l aiguille d injecteur est grippée, il faudrait demonter les injecteurs et les verifier pour confirmer cette panne avec une pompe à tarage, autre panne possible le préchauffage, est il correct ?
je te dis ceci par experience, avec un fordson, il ne fumait pas aussi et pourtant le circuit d injection etait en parfait état de fonctionnement affraid , c était donc la bougie de préchauffage se trouvant sur le collecteur d admission cheers
si ça peut t aider....
JM.Bois
Masculin Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Jeu 13 Mar 2008, 16:16
bonjour,
petit test facile :
vérifier les bougies chauffantes, sur cormick elles sont en série (1 de coupée et aucune marche)
tu met le préchauffage et tu vérifie à la lampe témoin qu'elle s'allume fort à la première et de moins en moins entre la 2°, 3°
sinon pour les injecteurs tu les enlève du moteur et tu les rebranche en coté du moteur en déplaçant tes tuyaux, tu lance le démarreur à vide et tu vérifie qu'ils pulvérisent chacun leur tour
ça donne déja une idée
fab
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Jeu 13 Mar 2008, 17:41
Very Happy FAIRE TRES ATTENTION AVEC CETTE METHODE NE PAS RESTER A PROXIMITE IL Y A +DE 160 BARS . Very Happy
moustache81
Masculin Nombre de messages: 1666
MessageSujet: Contrôle d'injection   Jeu 13 Mar 2008, 19:20
Bonsoir à tous.
ATTENTION .......
RACCORDER UN INJECTEUR à L'EXTERIEUR, C'EST DANGEREUX....NE PAS METTRE LES DOIGTS AU BOUT DE L'INJECTEUR.
CA PEUT PERCER UN DOIGT DE PARE EN PARE ET APRES C'EST LA GANGRENE.
ON COUPE LE BRAS AU NIVEAU DU COUDE.
METTRE UNE TOLE EN FACE DE L'INJECTEUR POUR PROVOQUER LA CONDENSATION.
A+.Michel
la bougie 89
Masculin Nombre de messages: 68
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Jeu 13 Mar 2008, 19:49
salut les gars. si ça peut rendre service je vends cette pompe à tarer les injecteurs. elle est neuve en boite, jamais utilisée et elle monte à 400 bars. valeur neuve 575 euros je la vends 220 euros.
MessageSujet: il a démaré !!!   Ven 14 Mar 2008, 18:43
bonjour a tous, youpi sa y est il a démaré, je me suis fait tracter par un ami, et il a démaré, il tourne bien, la boite, l'embrayage, les freins, tout est ok, reste qu'il ne veut pas redémaré au démareur, peut etre la batterie est trop faible, on m'avez prété une 75 amp/ 720.
me rest plus qu'a regler se pb.
encore merci a tous pour toutes vos infos.
thiery
tony
MessageSujet: injecteur   Ven 14 Mar 2008, 18:45
content pour toi cheers on est toujours heureux de voir sa machine démarrer lol!
MessageSujet: redémaré   Lun 17 Mar 2008, 19:51
re bonjour a tous, il a démaré en traction, mais maintenant il ne veut rein savoir au démareur, pourtant j'ai acheté une batterie neuve, 100amp/880en, sa devrai y aller !!!.
tony
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Lun 17 Mar 2008, 20:26
à mon avis il y a un probleme au niveau de l injection confused , car on sait qu en tractant un moteur tourne plus vite qu en demarrant avec le demarreur
MessageSujet: mc cormick   Mar 18 Mar 2008, 10:31
bonjour,
le pb c'est qu'il n'y a pas de fumer qui sort au pot d'échappement quand je tire sur le démareur, j'aurai tendance a penser a un pb d'arrivé de gasoil ??, de l'air dans le circuit ou une prise d'air quelques par ?.
Masculin Nombre de messages: 5568
MessageSujet: Re: nettoyer des injecteurs   Mar 18 Mar 2008, 11:35
bonjour kiwu, j'ai déja vu un problème de prise d'air dans le circuit d gasoil qui donnait les mêmes symptomes : démarrage en traction uniquement ! regarde tes durites, change celles qui sont douteuses, change les joints cuivre ou alu des raccords ! j'ai même vu des fois les deux joints du même coté du raccord, ils y étaient, mais pas là ou il faut ! et fuite !
quand tu dis que tu le tire, c'est sur 50cm qu'il démarre ou sur 2m ?
à+, marc
MessageSujet: mc cormick   Mar 18 Mar 2008, 12:13
bonjour marc, et merci pour ta réponse, je l'ai démaré qu'une seul fois, apres ses 2 ans d'immobilisation, il tourné bien , ne faisait pas de bruit de claquage ou autres, l'embrayage les freins et le reste marchais bien aussi, alors je l'ai remis au garage, pour attaquer la restauration, j'ai cu du gasoil au niveau de la pompe a main d'amorcage (fuite), alors je l'ai déposé et bouché pour annuler la fuite, et j'ai éssayer de la redémaré au démareur, sans résultat, voila toutes les infos.
» nettoyer injecteurs
» [Moteur M52] Nettoyage des injecteurs
» injecteurs
» Injecteurs or not Injecteurs ?
» J'ai trouvé un produit miracle pour dégoudroner des injecteurs bloqués
