Injecteurs CLM
 Injecteurs CLM
desgranges
MessageSujet: Injecteurs CLM   Dim 21 Mar 2010, 13:18
Si des possesseurs de moteurs CLM type 602 et 603 recherche des injecteurs et des clapets de retenu je dispose de ces pièces encore dans l'emballage d'origine.Je possède aussi de l'outillage spécifique pour ces moteurs notament manomètre de controle de pression d'injection.
Bon dimanche à tous.
desgranges
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Dim 21 Mar 2010, 22:00
Votre message est bien intéressant.
Je possède un 602, que je n'arrive pas à démarrer.
L'espace entre les deux pistons était il correct ? Je ne l'ai pas mesuré, il semble être assez critique: 9,3 mm + ou - 0,3.
La pompe était elle en bon état ? La pression semble peu élevée sur ce genre de moteur. L'injecteur "crajouille" comme sur les tracteurs SFV.
L'un de mes amis possède un tracteur Labourier, il est obligé de boucher l'échappement pour démarrer son tracteur, pourquoi ?
Merci de m'éclairer.
Laurent
desgranges
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Lun 22 Mar 2010, 16:56
Bonjour Laurent LEDUC
Il y a bien longtemps que je n'ai vu un 602 .Je me souviens que la cause principale des pannes sur ces moteurs provenait souvent de la propreté
du carburant.L'injecteur doit pulvériser en brouillard sous forme d'un papillon plat, retirer le filtre situé dans l'aiguille d'injecteur,partie centrale
filetée en laiton,attention fragile pour le nettoyage prendre du fil laiton ou
cuivre.Le clapet de retenue situé sur la pompe doit etre controlé,regarder
dans le réservoir s'il n'y a pas de retour de bulles d'air, dans ce cas remplacement.Mettre le repère A C (attaque came) du volant dans la position haute dans l'axe du cylindre et pomper avec le levier d'arret.
Autre cause de panne les clapets d'aspiration et de refoulement situés sous le filtre à air ,les controler en versant du gasoil dans les cuvettes sinon les nettoyer ou les remplacer.Démonter l'échappement pour voir s'il n'est pas calaminé et par la lumière voir si les segments ne sont pas gommés.Ces moteurs étaient très robustes ,en 1976 année de sécheresse je me souviens d'un maraicher qui avait un 602 qui entrainait une pompe, ce moteur directement relié a la cuve à fuel a tourné pendant 6 mois avec un arret journalier de 10 minutes pour faire les niveaux et 2 vidanges par mois.Je n'ai plus de doc de ces moteurs ,il y a bien des années j'en ai fait don à un centre de formation.
Bonne journée.
Cordialement.
desgranges
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Lun 22 Mar 2010, 18:19
Merci pour les infos, il faut que je m'y remette sur ce moteur et son injection.
Laurent
granjo1m93
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Jeu 20 Oct 2011, 08:49
desgranges
Bonjour, nous venons d'acquérir un tracteur Buffle motorisé par un moteur CLM 602 mais la pompe d'injection est cassée (cylindre et piston) ! Pouvez-vous nous aider ?
Merci d'avance.
nicocox
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Jeu 20 Oct 2011, 19:38
bonjour,
je suis aussi a la recherche d'une pompe a injection pour ce meme moteur! la mienne a été detruite par l'ancien proprietaire!
amicalement
nico
gleitgel
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Mar 15 Nov 2011, 08:03
J'ai depuis une quinzaine d'année un petit gris avec un moteur clm 603. J'ai récemment réparer quelques petits problèmes d'étanchéité du circuit de refroidissement et cherche des clapets (l'un a été bouché au silicone par l'ancien propriétaire...) ainsi qu'un injecteur. Si vous avez encore quelques pièces ou outils je pourrais être intéressé.
Merci.
Cordialement .
chatelot16
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Lun 08 Oct 2012, 15:20
j'ai un tracteur labourier avec moteur CLM : le vendeur m'a fourni un espece de bouchon en bois a mettre sur le pot d'echappement , acroché car des elastique en chambre a air ! avec ça il demare facilement a la manivelle même quand il fait froid
le principe est facile a comprendre : c'est un 2 temps : si l'echappement et bouché , il reste une plus grande quantité d'air dans le cylindre est la pression en fin de compression est plus forte : apres la premiere explosion le bouchon en bois se fait ejecter
guyonnet
MessageSujet: Re: Injecteurs CLM   Jeu 19 Nov 2015, 19:56
desgranges
Injecteurs CLM
