| w2 ne demare pas | |
+8Michel31 fcd38r maz JPP moteur fixe louis35 MZD77 christ310 12 participants |
christ310
Nombre de messages : 14 Age : 66 Localisation : plaisance du touch Date d'inscription : 22/11/2017
| Sujet: w2 ne demare pas Jeu 14 Déc 2017, 18:49 | |
| bonjour a tous .étant débutant je me tourne ver les pros.j ai un w2 que je n arrive pas a démarrer j ai caler l allumage comme francois le préconise au PMH sans avance des 62 je donne un coup de manivelle il pète et du feu sort du carburateur un coup de chiffon et tout s arrête. je n ai pas fait de rodage de soupapes peut être la compression repart dans le carburateur .la magnéto donne bien l' étincelle merci a vous et bonne soirée | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 14 Déc 2017, 18:56 | |
| Bonsoir Christ310, Tu as tout dit... soupape d'admission qui n'a pas ou pas assez de jeu ou qui fuit et donc rodage DES soupapes, ça fait jamais de mal Amicalement, Claude. | |
christ310
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 14 Déc 2017, 19:07 | |
| merci claude. il ne me reste plus qu a faire le rodage de soupapes et je pence que ca devrait aller cordialement bonne soirée Christian | |
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Ven 15 Déc 2017, 11:08 | |
| Bonjour a tous
Christian , ton moteur a t'il une bonne compression ? Quand tu le tournes assez lentement, tu dois entendre les fuites de gaz s'il y en a au moment de la compression maximale s'il s'agit des soupapes qui fuient. Bonne chance! tu vas y arriver ! @+ Louis | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Ven 15 Déc 2017, 11:35 | |
| bonjour si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps il y a une solution. elle est assez bizarre mais ça. tu mets ton piston en fin de copression. les deux soupapes fermées. et avec un maillet tu tapes sur les culbuteurs pour faire claquer les soupapes sur leur siège. en général ça suffit pour nettoyer les sièges. après en tournant la compression revient.
ça évite un démontage de culasse assez difficile sur les bernard.
au revoir | |
christ310
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Ven 15 Déc 2017, 17:25 | |
| bonjour a tous merci pour ces conseil que je mettre en pratique comme cela fait longtemps qu il na pas tourner je vais taper sur les soupapes voir ce que ça donne avant de démonter la culasse. chris310 | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Sam 16 Déc 2017, 12:51 | |
| Salut Christ. Qu'entend.tu par PMH sans avance.? Si tu as des flammes au carbu comme il est dit pus haut, soit ta soupape d'échappement ferme mal, soit le point d'ouverture du rupteur ( avance à l'allumage) est mal réglé. Il te faut un minimum de 40 mm AVANT LE PMH, tu peux aller jusqu' à 100mm .J'ai eu des W 2 qui ne démaraient Qu'avec 120 mm d'avance à l'allumage. Tu joue dent par dent avec ta magnéto .Si çà peux t'éviter de deculasser . à + J P P | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Sam 16 Déc 2017, 13:12 | |
| Salut JPP, Les flammes par le carbu.... c'est la soupape d'admission qui ferme mal .... pas l'ECH tu as dû écrire le contraire de ce que tu pensais Amicalement, Claude. | |
JPP
| Sujet: W2 ne demare pas Sam 16 Déc 2017, 17:53 | |
| Bien sure Claude que c'est l 'admision Heureusement qu'il y a des gars sérieux sur ce forum à + JPP | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Sam 16 Déc 2017, 18:04 | |
| Re JPP, Remarque que ça peut arriver quand il y a beaucoup trop d'avance... le moteur part à l'envers et qqfois peut sortir une flamme ( ou refouler le plus souvent ! ) par le carbu. Amicalement, Claude. | |
christ310
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 17 Déc 2017, 11:54 | |
maz
Nombre de messages : 57 Age : 77 Localisation : la monnerie le montel Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: MOTEUR BERNARD W2 Dim 17 Déc 2017, 13:57 | |
| bonjour a tous ce type de moteur est tres simple ,ce que je commence de faire c'est tout demonter et tout verifier,ilvaut mieux faire une restauration complete si on veut avoir un bon resultat .les tiges je les remplace systematiquement,verifier la segmentation ,un bon rodage de soupapes,voir si la magneto fonctionne bien,tout remonté,bien calé l'allumage et ça doit fonctionner au premier coup de manivelle,et la on connait l'etat general du moteur.difficile de donner l'etat d'un moteur si on a pas demonté. bonne restauration ,il faut compter environ 40 a 50heures de travail,c'est le temps qu'ilfaut. a bientot. | |
fcd38r
Nombre de messages : 336 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 17 Déc 2017, 14:55 | |
| Bonjour chris Doucement avec le produit sur l'etabli ,a consommer avec modération Cordialement Gaby | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 17 Déc 2017, 16:59 | |
| Bonjour Christ310.
Le bris des goujons est un cas de figure classique lors du démontage d'un "bloc blindé". D'ailleurs, il est préférable de prévoir leur remplacement systématique : les 4 de la culasse ainsi que les 2 du bas du radiateur.
christ310
| Sujet: suite remontage Dim 14 Jan 2018, 15:16 | |
| bonjour a tous et bonne année après nettoyage je me suis aperçu que le pot d échappement était boucher ce qui empêcher la sortie des gaz . il en faut peut des fois. puis remontage coup de peinture 3077 gris ciment réglages des culbuteurs. je ne vais pas trop vite avec le temps qu il fait.si quelqu un peut me dire l année du moteur ce serait bien w2 146321 après je vais faire le w1 110550 merci et bon dimanche le w 1 | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 14 Jan 2018, 15:36 | |
| Bonjour.
146321 : 1931 110550 : 1930 _________________ Michel
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 14 Jan 2018, 19:59 | |
| Bonsoir à tous,
Beau moteur ! en plus avec son socle en fonte d'origine ! Un Bernard de plus, remis à neuf !
Sinon, pour la couleur, est-tu certain de la référence RAL ? parce qu'on ne dirait pas un 3077 ? mais c'est peut-être qu'une impression !
En tout cas, vivement la resto du w1, nous attendons impatiemment devant notre écran!
Bonne soirée | |
christ310
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Dim 14 Jan 2018, 21:07 | |
| bonsoir. merci Michel pour les années de fabrication . pour la peinture je les fait faire dans un grand magasin de bricolage j ai demander le ral 7033 . pour le w1 je vais attendre un peut car j ai pas trop de place pour travailler tant qu il ne fais pas beau et la place manque merci a tous et bonne soirée | |
regis70
Nombre de messages : 301 Age : 61 Localisation : chauvirey le chatel Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: re Dim 14 Jan 2018, 21:13 | |
| bonsoir a tous jolis travail cordilement regis | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Lun 15 Jan 2018, 18:06 | |
| Bonsoir, le réservoir du W2 est en cuivre ?
christ310
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 18 Jan 2018, 18:02 | |
| bonsoir.effectivement il et en cuivre commander sur paru vendu codialement | |
gelam
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 18 Jan 2018, 18:06 | |
| Ok pourquoi ne pas avoir monté un origine, à l'époque il ne devait pas y avoir l'option cuivre.
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 18 Jan 2018, 18:25 | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 18 Jan 2018, 19:55 | |
| Bonjour.
Si le but est d'être le plus conforme possible à l'original, il est toujours envisageable de peindre ce réservoir. Tant pis pour le cuivre... _________________ Michel
gelam
| Sujet: Re: w2 ne demare pas Jeu 18 Jan 2018, 20:00 | |
| C'est possible mais ce n'est pas la même forme, enfin perso je suis pour un max de pièces d'origine, si c'est sur des pièces introuvables ok on refait mais que ça se voit sinon ça fait maquilleur. On ne restaure pas la Joconde avec un stylo feutre | |
| Sujet: Re: w2 ne demare pas | |
