| motoculteur ne démare pas | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 17:12 | |
| Salut les camarades, ça fait un moment je suis actuellement sur une résurrection d'un motoculteur, deglaçage, nouveau segment, rodage de soupapes ... tout va bien, mais j'arrive pas a le démarrer, il me met un pet dans le carbu et ça fume dans le filtre a air .... je pense que ça vient de l'avancement, mais j'en suis plus si sur, j'ai passer quasi 2 h cet aprem a tourner ce bidule pour le regler... il faut bien que l'étincelle se fasse une fois l'admission fermer ? ou un peu avant ? ou un peu après ? | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 18:15 | |
| Salut C'est un peu avant le point mort haut et il faut que le moteur soit dans la phase de compression c'est à dire avec les deux soupapes fermées pendant toute la remontée du piston.
Je ne pense pas qu'on puisse décaler la phase d'ignition au point qu'elle se fasse quand la soupape d'admission est ouverte. Vérifier quand même l'écartement aux rupteurs.
Il faut vérifier que les soupapes ne soient pas grippées en observant leur mouvement car de la fumée dans le carbu peut vouloir dire que l'explosion ne se fait pas au bon moment ou que la soupape d'admission ne se ferme pas.
A+ | |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 18:41 | |
| Bonsoir à tous , salut polo et Kevin , + 1 avec polo ; l'allumage ne se règle pas par rapport aux soupapes , surtout si tu ne connais pas le diagramme de distribution de ton moteur ; C'est bien par rapport au Point Mort Haut ( PMH ) qu'il faut le caler , et avec quelques degrés ( ou millimètres sur la circonférence du volant ) en avance sur ce PMH ( l'avance initiale à l'allumage ) ; ces données varient suivant chaque moteur , tu devrais les trouver dans le tableau des caractéristiques de celui-ci ; Bonne bricole !!!!! A + Dédé | |
onill
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 19:20 | |
| - polo des îles a écrit:
- Salut
A+ ok merci, comment je peu savoir ça sans déculasser ? je précise que la bougie n'est pas au dessus du piston mais plus coté soupape | |
polo des îles
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 20:16 | |
| Sans connaître le moteur, difficile de répondre. Sur certains moteurs on a un visu sur les queues de soupape, sur d'autres il faut déculasser effectivement. C'est un moteur à soupapes lattérales ? Pour trouver la phase de compression c'est le moment où le moteur devient le plus dur à tourner à la main, sur les diesel c'est le moment où la poulie rebondit A+ | |
heidi
Nombre de messages : 924 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Dim 27 Nov 2022, 21:32 | |
| Bonsoir, Je me suis déja trompé sur un Bernard culbuté;j'avais fait une confiance aveugle sur les coups de pointeau du pignon de distribution et vilbrequin;comme dans ton cas pas moyen de le démarrer Le truc le plus simple c'est la bascule des soupapes au PMH. l'une se ferme et l'autre commence à s'ouvrirComme il y a 2 tours de vilbrequin par cycle -premier tour: explosion bascule -deuxième tour:admission compression les soupapes sont fermées et l'étincelle est envoyée un peu avant;il faut que les 2 soupapes soient fermées sinon explosion de gazs frais dans pot échappement qui n'aime pas ou dans carbu;teste la fermeture de tes soupapes avec de l'essence ou go ou pétrole;tu as peut être une soupape non étanche Il va falloir que je déculasse ce PP5 laissé à l'abandon quelques annés;même l'axe de carbu était grippé;il faut un minimum de compression sinon "walou!!" Bonne réussite tu vas y arriver car tu n'es pas un bleu! | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 264 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas Mar 29 Nov 2022, 09:06 | |
| Sujet: Re: motoculteur ne démare pas | |
