| sablage | |
porsche 133
Nombre de messages : 59 Age : 42 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: sablage Dim 24 Jan 2010 - 17:41 | |
| salut,quelle sableuse utilisez vous pour décaper vos tracteurs,dépression ou surpression,un à dépression avec cuve de 50 kg est il suffisant(je doute),j'ai un compresseur de chantier sullair de 2100l/m(pour souffler la batteuse)et c'est pas assez pour une à surpression.Sablez vous aussi le bloc moteur +boite,je suis sceptique ,le sable s'infiltre partout meme en cachant avec des bouchons,pourtant certain le font,décaper à la meuleuse brosse +scotch brite :travail de fou et pis tu fais pas les racoins.Si ça se trouve une dépression ,ça peut se fabriquer maison .Sinon il y a l'entreprise de sablage,mais ils font faillite dans ma région | |
porsche 133
| Sujet: Re: sablage Ven 5 Fév 2010 - 18:51 | |
| bonsoir,petit tour sur le site gazoline,un sujet sur le sablage,fabrication maison d'une sableuse à surpression,faudrait que j'étudie ça en + gros, | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: sablage Sam 6 Fév 2010 - 9:47 | |
| Salut, Juste pour te dire que normalement ton compresseur devrait ètre largement ètre suffisant: Pour info,2000 l/mn est la conso d'une buse de 6mm à 6.3 bars. Peut ètre a tu fais un essai avec une buse trop grosse ou usée?ou trop de pression? Je te conseil quand mème d'utiliser la taille en dessous du maxi,soit dans ton cas 5mm,les compresseurs n'ont pas toujours les performances annoncées(usure,etc...) attention,chaque millimètre supplémentaire en diam augmente considérablement le débit demandé! Tu peux trouver des "abbacs" sur le net qui te donneront les correspondances diam/débit/pression. Bonne continuation,la mise au point de matériel de sablage avec des éléments de provenance diverse reste un peu délicate et longue A+,amicalement,Pacalou | |
gilb33
| Sujet: Re: sablage Sam 6 Fév 2010 - 9:49 | |
J'ai effectivement essayé une fois avec une sableuse, mais je me suis fait peur avec du sable qui pénétre partout ce qui peut mettre en péril la mécanique. Alors, je me suis rabattu sur la brosse montée sur meule, la brosse métallique, la toile émerie... Certes, c'est loin d'être parfait, mais comme je ne suis pas un perfectioniste je m'en contente. Je m'attache surtout à faire disparaitre la rouille, tant pis si la surface n'est pas parfaite (traces de l'ancienne peinture). Le système par éléctrolyse me plait bien et je vais l'essayez pour les pièces en tole bien ataquées par la rouille.
Cordialement | |
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: sablage Sam 6 Fév 2010 - 12:42 | |
| salut a tous
j'ai un dossier ou il explique un système d'hydrosablage avec une pompe a haute pression le probleme c'est que c'est un dossier PDF et je ne sais pas du tout comment l'insérer
sam | |
porsche 133
| Sujet: Re: sablage Sam 6 Fév 2010 - 17:59 | |
| salut,j'ai un copain qui a sablé le moteur par un pro(porsche à air),il a bouché tous les orifices mais il a trouvé du sable derriere le carter de distribution ,il y a un article dans" tracteur rétro "sur le sablage ,je n'ai jamais sablé mais je veux juste savoir si une sableuse à dépression avec mon compresseur de chantier sera capable de faire du bon boulot,merci à+ | |
papydidier76
Nombre de messages : 426 Age : 68 Localisation : 76 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: sablage Sam 6 Fév 2010 - 18:10 | |
| bonsoir j'ai utilisé mon laveur à haute pression ; un kit était vendu avec . Maintenant , qu'il a rendu l'âme , je suis au même point que vous!! j'ai encore rien essayé . Si je fais un truc , je vous le ferais savoir sur ce forum , naturellement !! A+ didier | |
porsche 133
| Sujet: Re: sablage Lun 8 Fév 2010 - 13:51 | |
| bonjour,j'ai été sur le site renault alpine par hazard ,il parle de sablage,apparemment la sableuse à dépression n'est pas trop faite pour sabler entierement un tracteur(je m'en doutais),ou alors il faut y passer 3 ou 4 jours ,pfff | |
| Sujet: Re: sablage | |
| sablage | |
