| Sablage....? | |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 12:58 | |
| Bonjour Tout le monde, est ce que parmi vous quelqu'un a déjà loué un engin de sablage, dans ces loueurs style loxam.........? Si c'est le cas est ce que c'est un bon moyen pour sabler nos motocs et tracteurs (mon GM par exemple)? Merci pour vos précieux conseils. | |
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 13:37 | |
| Salut, A mon avis, ce sera beaucoup trop puissant. Ces engins la, c'est plutôt prévu pour sabler les facades, et parfois à la grenaille. De quoi faire des trous!
| Sujet: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 13:51 | |
| bonjour a tous pour mes persiennes métal j ai pris cette machine au boulot et ça va trés bien alors pour un motoculteur ça dois le faire a + cricri94 |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 14:25 | |
| Merci à tous les deux pour vos réponses, je pensais effectivement à un engin comme celui-là Cricri, je crois que ça peux décaper à la tôle un motoc, enfin de la peinture quoi....! Est ce que tu sais si en dehors de la location il y a beaucoup de frais ....sable et autres produits....? Cldt.
| Sujet: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 14:57 | |
| jaques le sable 12 euro le sac de 33 kg mais il y a surement moins cher du sans plomb 95 une paire de lunette étanche ,gants ,masque voila cricri |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 15:13 | |
| Merci bien Cricri, je vais me tourner vers cette solution, car chez nous le moins cher que j'ai ttrouvé c'est 30 € le m2 et le gars calcule toutes les surfaces....donc 2 jours de loc et le travail bien préparé je pense que je peux sabler le GM et les 2 charrues qu'il me manque à peindre...! Bon week-end à tous ..!
| Sujet: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 17:29 | |
| deux jours ,je pense que c est un peu juste pour le gm et les charrues
a + cricri |
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 22:08 | |
| bonsoir à tous,
personnellement, je pense que 2 jours ça le fait, large. je travaille de temps à autre en sablage.
un compresseur 5000, un déssicateur, une sableuse 35kg une buse biconique et une humidification venturi à la dite buse.
selon le matériau à sabler je prends du sable plus ou moins agressif pour ce que tu as a faire je prendrais un semi fin car le gros risquerait d’être un peu trop abrasif et tu aurait pour le coup un support griffé voire légèrement impacté.
par contre ça consomme sévère !!! 33kg -----------> 10-15 minutes de sablage quand je prends du sable, je prends par palettes !!!
je ne connais pas la sableuse que tu vas utiliser ni le sable (j’espère que ce n'est pas de l'extra fine) car là effectivement ça risque de te prendre du temps.
un conseil cependant, fait très attention à toutes les parties tendre de ton gm et règle ta distance d'attaque en fonction de la réaction du métal.
si je peux t'aider, en tous cas, dans mes limites de connaissances en sablage, ça sera avec plaisir
à bientot
et bon week-end à tous
pascal
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 22:22 | |
| Merci beaucoup Pascal pour tes infos, je ne sais pas encore comment je vais faire ...? Louer ou faire sabler...? C'était en fait ma question, et j'ai bien fait de la poser car j'ai des réponses à mes attentes et je vais pouvoir mieux réfléchir à mon projet...! Merci et bon jardin! | |
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 22:39 | |
| Bonsoir a tous.
Et pourquoi tu n'essayes pas l'electrolyse pour les petites pièces.
Ca donne un super résultat et beaucoup moins de frais.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 22:46 | |
| oui, jef, pourquoi pas mais il n'y a que des grosses pièces...! | |
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 22:55 | |
| Bonsoir a tous.
Et si tu faisais ton bac a electrolyse dans une bache,qu'importe le contenant,du moment qu'il soit étanche et que tes pièces baignent.
Jeff | |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Sam 18 Mai 2013, 23:07 | |
| - jeff a écrit:
- Bonsoir a tous.
Jeff Bonsoir tout le monde, bonsoir Jeff et encore merci pour tes conseils, effectivement pour ce qui est des ailes et autres grosses pièces je peux effectivement faire un grand bac à électrolyse dans un grand truc style bâche. Pour le corps du GM ce sera plus difficile, mais j'ai le temps d'y réfléchir, et comme disait mon grand père "travail bien pensé est à moitié achevé". Bon jardin. | |
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 06:32 | |
| Bonjour Jacques bonjour a tous.
Tu pourrais aussi passer ton pont a l'electrolyse.
Si il est trop gros,tu le passes en plusieurs fois en le tournant,ce n'est pas dérangeant.
Ca fait beaucoup moins de frais et la mise en oeuvre est moins compliqué que le sablage.
Bon dimanche.
Jeff | |
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 07:52 | |
| Bonjour à tous,
Je rejoins Pascal sur pas mal de point, ça consomme quand même pas mal mais le resultat est top.
On utilise du sable rugos 50/80, le grain est fin et ça nettoie vraiment bien, et tout ça dans une sableuse pro et compresseur de chantier. ce qui est important c'est le débit d'air.
Pour ton GM, toutes les grosses pièces, comme dit Pascal, en une journée max c'est torché, et environ 20/25 sacs. Mais démontes le max de pièces, prépare bien ton chantier de façon à pouvoir passer d'une pièce à l'autre sans t'arrèter
Plus les pièces sont grosses mieux c'est car la buse projette sur environ 4 cms, et si tu sables une roue de chariot par exemple, t'as la moitié du sable qui est perdu quand on attaque les rayons
Pour moi le seul inconvénient mais qui est peut être simplement dû à notre façon de faire c'est que le sable va vraiment partout, donc après le sablage c'est apprêt et peinture, plus aspirateur, plus lavage, plus petrole, plus plus plus jusqu'à ce que l'on ne trouve plus un grain de sable. Je dis ça notamment pour les carters, un moindre endroit un peu gras et ça reste collé
Sinon comme dit Jeff, l'electrolyse c'est bien mais je n'ai jamais fais sur des grosses pièces
Bon sablage et bon dimanche | |
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 08:00 | |
| Bonjour corentin bonjour a tous.
Quand je faisais du sablage avant de connaitre l'electrolyse,j'étendais une grand bâche plastique par terre pour pouvoir rècupérer le sable et le réutiliser.
En plus,quand tu as fini ton chantier,tu laisses l'endroit propre.
L'avantage que j'ai trouvé dans l'electrolyse,c'est que la mise en oeuvre est moins couteuse et demande moins de matèriel.
Biensûre a la sortie du bain,il faut quand même mettre un bon coup de brosse et rincer et dégraisser,parceque la lessive c'est gras.
Les deux,donnent une bonne préparation avant de peindre.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 21:11 | |
| Merci encore Jeff pour tes mess..., je vais te sembler nul mais tant pis, je n'ai jamais fait d’électrolyse...aussi je sais pour l'avoir vu sur ce super forum que c'est bon pour la rouille....mais est ce bon aussi pour la peinture....! Désolé....! | |
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 21:34 | |
| Bonsoir Jacques bonsoir a tous.
Tu n'as pas a être désolé,on est ici pour s'entraider et apprendre.
Si tu veux essayer l'electrolyse,il te faut un chargeur a batteries,un bac en plastique (une poubelle noir fait très bien l'affaire),de la lessive de soude genre lessive saint marc mais il en existe de la moins cher qui fait exactement le même effet,et un bout d'inox pour recevoir la rouille. Tu branches le + sur ton bout d'inox(une éponge inox va bien si tu n'as pas autre chose)et le - sur tes pièces en gratant un peu la rouille pour que le courant passe bien.
Le tout immergé dans ton bain eau + lessive de soude et tu attends.........................moi je laisse 24 a 48 heures............on est pas pressé.
Si tu veux voir le résultat,fait un essaye a petite échelle pour te rendre compte et maitriser le procéssuce et si ça te plait,tu adaptes a la proportion de tes pièces.
Moi je ne dérouille qu'avec ce procédé qui coute pratiquement rien et qui travail a ma place.................a part le coup de brosse a la fin mais je trouve ça moins chiant que les conditions du sablage.
Et en plus de l'electrolyse,la lessive de christaux de soude bouffe la peinture,mais la,ça marche même sans l'electrolyse.
Jeff | |
jacques
| Sujet: Re: Sablage....? Dim 19 Mai 2013, 21:40 | |
| Merci beaucoup Jeff pour ces précisions...! Bon jardin.
| Sujet: Re: Sablage....? | |
| Sablage....? | |
