| Restauration du Labor L07 | |
+15marc28 olivier77 Pro-Riders gdt lolo37 goldoni 83 staubman36 piaf85 Simar 83 nikro_magnon njlewis66 dav mimostec jeannet jeff 19 participants |
njlewis66
Nombre de messages : 122 Age : 58 Localisation : st arnoult Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Jeu 5 Nov - 18:02 | |
| salut à tous... pour la coupe des segments... de façon empirique ! pas de coupe devant les lumières et hop ! j'ai remonté le mien ainsi et tutti va bene... ! pour moi, le problème vient d'ailleurs... (allumage). Mimo... on attend avec impatience l'allumage électronique... hein ? bye à tous , les furieux (ou Laborieux) NJLewis66 ou JC pour les autres... | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Jeu 5 Nov - 18:11 | |
| AH NON! Pas un allumage électronique sur un Labor. Quite a en chier mais il n'y aura pas d'électronique sur mon bon vieux motoculteur.Des rupteurs condensateur avec un volant magnétique qui fonctionne normalement ça marche très bien.Et pourquoi pas un moteur Honda pendant qu'on y est. Bon je rigole mais c'est vrai que ça ne démarre pas toujours comme on le voudrais. Un njlewiss66. Bonne soirée a tous et a bientôt. Jeff | |
njlewis66
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Jeu 5 Nov - 18:18 | |
| bin, on voit bien que t'as pas été opéré du dos, toi !!!! me demande si je vais pas me mettre à l'Iseki, moi ! mais non, les gars... le vous blague ! RRHOOOO ! NJL66 | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Jeu 5 Nov - 20:02 | |
| Bonsoir a tous. Fait pas le con. Pour le iseki pas pour ton dos Dans le pire des cas tu as le droit de mettre un système de démarrage mais pas un jap.Tu vas pas nous faire ça,après l'allumage électronique. Aller reprends toi. Voici le travail du jour. J'ai peint les roues en rouge pour faire mettre les pneus neufs dessus. Et comme il restait du rouge j'ai fais le levier de vitesses et les manettes de serrage du guidon. J'ai passé le pot en peinture haute température. J'ai nettoyé les pièces de la boite de vitesse et enlevé les vieux joints spi pour être prèt a remettre les autres dès leur larrivées. J'ai due faire mettre un emplatre sur la chambre a air qui a pris cher dans le transport avec ses pneus explosés.Mon fournisseur de pneus n'a pas pu me trouver des pneus a la taille avec des valves pour gonfler a l'eau. Et ce soir comme il pleuvait je suis rentré au chaud et j'ai peint le logo. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Ven 6 Nov - 20:05 | |
| Bonsoir a tous. Aujourd'hui j'ai remonté les joints spi de la boite et j'ai refermé,elle est prète a peindre en noir. Les pièces sont arrivées du micobillage a la bille plastique. Bonne soirée a tous. Jeff | |
staubman36
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Ven 6 Nov - 23:30 | |
| bonsoir a tous , salut jeff si tu est encore embêté pneus et chambre à air ,tél aux ets THOUERRY ,28 rue Jean Moulin 18500 Foëcy ,tél 02 48 51 00 09 ,www.thouerry.com je connais cette société depuis au moins 40 ans récemment j'ai eu besoin de chambres à l'eau pour 750 X 18 ils m'ont collé une valve à l'eau à la place de celle à air ils travaillent encore à l'ancienne et ils ne sont plus que deux trois boites comme ça en France dont une au Mans ils ne font que du pneu et y en a des milliers si ça peut te dépanner et d'autre forumeux A+ a tous---philippe d'argenton | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 7 Nov - 5:46 | |
| Bonjour Philippe bonjour a tous. Je te remercie effectivement ça peut toujours servir. Je vais chez un professionel du pneu a Chatellerault et il n'a rien trouvé chez ses fournisseurs.Il me proposait de prendre une chambre a air de voiture et de modifier la valve pour gonfler a l'eau.C'est tout a fait fiable et ça ne se vois pas mais il a réussi a me réparer la mienne et c'est très bien.Avec des beau pneus neufs ça va être super. Bonne journée a tous. Jeff | |
njlewis66
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 7 Nov - 7:10 | |
| salut Jeff, salut à tous... si les soucis de pneus sont résolus, c'est OK ! sinon, près de chez moi , il y a un vendeur spécialisé agricole... un pro du crampon quoi...! à bon entendeur... ! Jeff, ta plaque Labor me fait baver.... enlèves-la du post, :geek: il en va de ma santé mentale..... bon courage à tous ! NJLewis66 | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 7 Nov - 8:50 | |
Enfin une bonne adresse, philippe, pourrais-tu m'en dire un peu plus sur cette boite du Mans ?
Merci d'avance Mimostec | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 7 Nov - 15:59 | |
| Salut a tous. Aujourd'hui passage en apprèt des pièces moteur. Et peinture des quelques pièces qui sont noirs. L'intèrieur du chassis est noir et le reste sera vert. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Mer 11 Nov - 6:56 | |
| Bonjour a tous. Hier j'ai passé le vert sur la carrosserie du motoculteur. Je suis allé faire monter les pneus neufs,ils ont été gonflés a l'eau et j'ai remis les masses. Et le copain m'a redonné le carburateur qu'il a passé aux ultrasons. Bonne journée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Ven 13 Nov - 19:53 | |
| Bonsoir a tous. Aujourd'hui je suis allé chez mes parents demander de l'aide a mon père pour dégripper le porte outil. Il est en train de réalaiser le cylindre sur le tour pour mettre le piston neuf en cote réparation.Il commence a l'outil et fini a la meule pour avoir la cote pil poil au centième prèt. Et voici le piston neuf. Pour le porte outils je fait les photos demain. Bonne soirée a tous. Jeff | |
mimostec
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Ven 13 Nov - 21:13 | |
| Bonsoir Jeff,
Comment as-tu trouvé ce piston, tu l'as usiné ???
En tout cas ta machine va repartir sur des bases neuves, tu n'es pas près de l'user ce LABOR.
à bientôt Christophe | |
staubman36
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Ven 13 Nov - 21:24 | |
| bonsoir à tous entre jeff , charly et guillaume on est émerveillés par les restaurations et le matériel à dispo de vrais pros pour christophe , je me renseigne chez Thouerry , c'est lui qui parlé de son confrère du Mans Jeff le Labor est en sommeil pour l'instant , je suis pas mal débordé amicalement à tous---philippe du berry | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 4:51 | |
| Bonjour a tous. Merci pour les compliments. Effectivement,le labor va repartir comme neuf,mais dans l'état qu'il était je n'avais pas le choix.Des l07 il n'y en a pas beaucoup,c'est ce qui m'a motivé a le restaurer,c'est vrai que ça aurais été un l05 j'aurais peut-être réfléchi un peu plus. Le piston viens de chez doublex ondulex,sur les conseils de Pilippe (staubman36),c'est un piston neuf aux cotes réparation. Comme je l'ai déja dis sur ce forum,mon père est artisan tourneur fraiseur a la retraite.Il a gardé ses machines,ce qui nous permet d'usiner ce que l'on veut.En plus il a les connaissances pour utiliser les bons méteaux et mettre les jeus a la bonne tolérence. Pilippe pour ton Labor j'ai cru comprendre que tu lui faisais un beau musé pour pouvoir le restaurer cet hiver au chaud. Bonne journée et bon courage. Jeff | |
staubman36
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 9:51 | |
| bonjour a tous le musée ce sera sûrement l'hiver prochain parce que là , tu doit savoir ce que c'est tu y a passé j'ai tous les abords et ma clôture à faire mais les petits bleus et verts n'ont pas à se plaindre , ils sont au chaud , personne n'est dehors , y en a qui dorment avec la pandémie de grippe je voudrais pas avoir à les vacciner amitiés à tous---philippe de l'Indre | |
mimostec
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 10:34 | |
Ton piston est neuf ou il a été refabriqué. C'est intéressant car j'envisage de remplacer mes segments.
Combien t'a coûté ce piston ?
Merci d'avance à bientôt | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 11:27 | |
| Bonjour a tous. Pilippe,bon courage pour la maçonnerie et prends soin des bleus et des verts,moi il me reste le musé des motos a faire. Mimostec je ne sais pas si c'est une refabrication ou un vieux stock,il est neuf et n'a jamais servi ça c'est sûre. C'est Philippe qui m'a donné l'adresse,il en sais peut-être plus sur le sujet. Pour le prix je ne me souviens pas exactement,c'est moins de 150€uros avec le port. Sinon ils ont des segments de toutes dimensions. Bonne après midi. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 19:38 | |
| Bonsoir a tous. Au jourd'hui j'ai fini de nettoyer le porte outls et je l'ai remonté. Comme je l'ai déja dis hier je l'ai dégrippé avec mon père. Ca n'a pas été du facile mais a force de tapper en faisant bien contrecoup ça fini par venir.Tous les morceaux ont été nettoyés un par un. Et ensuite ila été remonté et graissé prèt a l'emploi pour être repeint et être remonté sur la bête Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 19:57 | |
| Salut Jeff
Je crois que je vais te faire un gros colis avec toutes les pièces qui me font des misères, tu te débrouille très bien, joli ce porte outil. Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Sam 14 Nov - 20:03 | |
| Salut l'ami salut a tous. C'est moi qui doit t'en faire colis pour te livrer ta boite a outils et ton réservoir d'énergic.Je suis un mauvais éléve il faut que je m'en occupe. J'aime bien me faire ch..........r avec ce genre de défi ou il faut absoluement séparer les morceaux soudés par la rouille sans les cassés. J'ai un moteur fixe peter qui trempe depuis 6 mois dans le gaz oil. A+. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Dim 15 Nov - 11:53 | |
| Bonjour a tous. Hier le porte outils est passé en apprèt et peinture verte. Et ce matin le petit coup de rouge (la peinture pas le red wine) Bonne après midi a tous. Ca sent bon le remontage. A bientôt. Jeff | |
njlewis66
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Dim 15 Nov - 12:04 | |
| mon bon Jeff ... faut que j'te cause... ! tu sais où maintenant ... (tél) bravo pour tes remises en état ... ! JC | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Dim 15 Nov - 12:48 | |
| Bonjour, jeff, ton bijou est en bonne voie, ça fait plaisir de remonter, à chaque étape on se rapproche du moment où il va démarrer... Tu vois qu'il est bien mieux avec un petit coup de rouge , ça me fait pareil Avec modération, bien sur! Ce n'est pas un energic :cherry: A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 Dim 15 Nov - 14:46 | |
| Bonjour. Moi aussi j'aime le petit coup de rouge mais c'est quand même domage d'avoir mis autant de vert pour si peu de rouge. Bon dimanche a vous tous. Merci. A bientôt. Jeff | |
| Sujet: Re: Restauration du Labor L07 | |
