| un Labor particulier en restauration (merci Lucien) | |
+18LOLO63 agenais PHILIPPE2877 Rémy 85 Fred-Japy houak kossu olivier37 Greg2cv pony53 lucdemo rex60 nanard24 gil01 pascal50 guiffacla jf SMOKE jeff 22 participants |
| Sujet: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Jeu 22 Nov 2012, 21:18 | |
| Bonsoir a tous. Tout a commencer quand je suis allé chez lucdemo chercher mon moteur Bernard "D1". Je suis resté en arrèt sur ce modèle qui est frappé "MJ3" Et Lucien m'a dis,il te reste de la place sur la remorque,t'as qu'a l'emmener. Voici la bête en détails. Chassis des derniers modèles "GL",et guidon des modèles "E". Rotovator avec corps en alu et capot nervuré des derniers modèles: Le système de transmission a été modifié. Et voici sa plaque de baptème: Il a beaucoup souffert des intempéries,le moteur est bloqué et certaines pièces sont absentes ou détèriorées,mais ce modèles est interressant. Demain c'est le grand jour,il entre dans le garage pour commencer la restauration. Bonne soirée a tous. Jeff | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Jeu 22 Nov 2012, 22:12 | |
| Salut a Tous On ne l' arrete plus notre Jeff ..... La table d' opération ne reste pas vide longtemp allez on attend la suite avec impatience a bientot JF | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Jeu 22 Nov 2012, 22:15 | |
| Bonsoir JF.
Je pense que celui la,il va m'occuper un moment.
Mais il va être bien,pour faire le jardin,il a la bonne taille.
Jeff | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Jeu 22 Nov 2012, 22:36 | |
| Re - Salut He oui Jeff j' ai le meme problem que toi ..... Pour faire le jardin .... je sais jamais quel motoculteur je vais prendre ...... C' est vraiment un problem a bientot JF | |
guiffacla
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Ven 23 Nov 2012, 11:35 | |
| Bonjour, On arrête plus Jeff, il passe d'un engin à l'autre avec brio et dextérité quel rythme infernal. Si celui-ci est parfait pour le jardin, à quoi servent les autres? On attends la restauration. | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Ven 23 Nov 2012, 21:17 | |
| Bonsoir Clair,bonsoir Jf bonsoir a tous. Je prend tellement de plaisir que je me prend au jeu. Bon,le Labor est rentré au garage et j'ai commencé le démontage: Ca part mal,au démontage du carter de ventilation suppèrieur,j'ai cassé les 3 boulons: Biensûre,les souris ont fait leur nid dans la volute: Après une demi heure de bataille,la culasse a fini par sortir sans casse,et mauvaise nouvel,le piston est en haut. A son arrivée au mois de Mai,j'avais pris soin de remplir le cylindre de gaz oil et de temps en temps j'en remettais pour garder le niveau. Quand j'ai donné le premier coup de marteau sur le piston pour le dégripper,il a commencer a descendre,j'ai compris que c'était gagné: Ensuite j'ai continué le démontage en le débarrassant de son système de courroies: En regardant le pot d'échappement,j'ai l'impression d'avoir déja vécu cette situation: Et voila pour ce soir. Le piston n'est pas sorti de son cylindre,mais je suis tranquille,je sais que ça va bien se passer. Bonne soirée a tous. Jeff | |
pascal50
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Ven 23 Nov 2012, 23:10 | |
| Bonsoir Jeff, bonsoir à tous, Je suis curieux de savoir comment tu vas t'y prendre avec les goujons acier pris dans le carter aluminium ? Je vais suivre avec intérêt. Bon courage amusement | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Ven 23 Nov 2012, 23:33 | |
| rebonsoir jeff bonsoir lucien dit donc jeff t as vraiment la gnarre comme on dit chez nous | |
nanard24
Nombre de messages : 46 Age : 77 Localisation : mornac Date d'inscription : 27/12/2007
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Sam 24 Nov 2012, 11:54 | |
ce motoculteur labor semble etre un 3cv mais la poulie avec le tendeur et la couroie tapezoidale n est pas d origine il manque l embrayage qui est le meme pour le lo5 lo7 je ne connait pas le type
mj3
nanard 24
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Sam 24 Nov 2012, 12:24 | |
| Bonjour Nanard bonjour a tous.
Oui le chassis est celui d'un "GL" avec une boite a 2 vitesses + marche arrière.
Le moteur est donc un 3cv comme tu dis.
La transmission a courroie n'est pas d'origine,mais j'ai ce qu'il faut pour le remettre d'origine.
Il va retrouver son aspect d'origine comme au premier jour.
Bon week end a tous.
Jeff | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Sam 24 Nov 2012, 12:42 | |
| Bonjour Jeff...tous; Belle restau promise!!!, sais tu si sur ce mono il existe différents carters??, la roue placée ainsi sous le motoc doit bien adhérer!! Je vois que tu as des problèmes..........n'hésite pas à en avoir à l'atelier sauf si t'es déjà et depuis toujours, un inconditionnel de ce vrai dégrippant Bon courage! rex | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Sam 24 Nov 2012, 18:06 | |
| Bonsoir REX bonsoir a tous.
J'avais pris soin de mettre du fioul un peu partout quand il est arrivé.
Mais l'oxidation de l'alu est redoutable.
C'est pas grave,je vais confier ça a mon père qui va le percer sur la fraiseuse.
Sinon,j'utilise du dégrippant en bombe que me donne un copain qui travail dans le dépanage de chariots élèvateurs.
La suite pour bientôt.
Jeff | |
lucdemo
Nombre de messages : 594 Age : 72 Localisation : ILLIFAUT Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Dim 25 Nov 2012, 21:15 | |
| BONSOIR A TOUS ET A TOI JEFF Je suis content que tu t'occupes du motoculteur , mais je vois qu'il ne s'est pas arrangé chez toi oui quand tu es venu le chercher il était en bon état et là je vois un nid de souris !le pot d'échappement tout pourri et la peinture qui est partie aussi !je vois que chez toi il y a beaucoup d'humidité ! Si je peux te donner un conseil , moi les beaux motoculteurs je les rentre à la maison mais comme tu es un bon chirurgien je te fais confiance !le malade est entre de bonnes mains CORDIALEMENT LUCIEN | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Lun 26 Nov 2012, 20:55 | |
| Bonsoir a tous. Lucien,si il est aussi pourri,c'est due a la pluie incessante de la Bretagne. Il auraient due les prévoir en inox dans ta règion. Bon,retournons a la restauration du p'tiot. J'ai essayé de sortir mes goujon cassés en chauffant et en faisant avant arrière. Et ça a marché en y allant tranquilement. Ensuite j'ai regardé dans mon stock. Et voila une transmission complète. Une p'tite boule de levier de vitesses: Une petite poignée d'embrayage: Une poulie en bon état: Une boite a outils. Et un carter de chaine. Mais la,il y a un problème,je pensais avoir le bon et il y en a plusieurs modèles. En axaminant celui de l'autre "GL",il ne sont pas fait pareil que ceux des "G": Voici une photo de celui de "GL" que je recherche: Si quelqu'un a ça dans son stock,je suis donc a la recherche d'un carter de Labor "GL". Voila pour aujourd'hui. Merci. Bonne soirée a tous. Jeff | |
pascal50
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Lun 26 Nov 2012, 22:16 | |
Bravo pour les goujons. Je craignais le pire. Bon plaisir pour la suite. | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Lun 26 Nov 2012, 22:22 | |
| Bonsoir Pascal,bonsoir a tous. Je savais que j'étais surveillé pour l'épreuve des goujons grippés dans l'alu . Ouf,je m'en suis sorti . Demain,mis en mièces du moteur,c'est pareil,ya de l'alu et des boulons en acier dedans,je sent qu'on va rire . Bonne soirée a tous. Jeff | |
guiffacla
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Lun 26 Nov 2012, 22:39 | |
| Bonjour, Je connaissais le dicton qui dit en "Bretagne il pleut que sur les c..." mais pas celui qui dit que ça fait oxyder les gougeons Bravo Jeff pour cet extraction rondement menée, pour les gougeons l'idéal est d'avoir des douilles de dégougeonnages (je suis pas sur du nom) montée sur une clef à cliquet pour faire les aller et retour. ça avance dur Bravo! | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Lun 26 Nov 2012, 23:47 | |
| Salut a tous Bravo jeff , ça avance bien le démontage , surtout que tout a l' air d' etre vachement grippé ..... Pour le carter je me serais fait avoir comme toi , comme quoi tout se ressemble , Mais .... Pour l' extraction j' aurais pas fais mieu , il y a rien de tel que le dégrippant rouge , le problem qui se produit c' est que la vis en acier se ronge par la rouille et bien souvent diminu de diamètre et la partie dans l' alu reste intacte , sauf que l' alu s' oxide en surface et bloque la vis .... allez bonne chance pour la suite et a bientot JF | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mar 27 Nov 2012, 21:09 | |
| Bonsoir a tous. Le démontage continue et comme tu dis JF,tout est grippé. Nouveau problème,le volant magnétique qui résiste,mais ça n'a pas duré longtemps. Le moteur est en pièces détachées et toutes les pièces en alu sont prètes pour partir au décapage: L'embiellage attend ses nouveaux roulements: Et le démontage continue: Si tout va bien,demain,le démontage est terminé. Bonne soirée a tous. Jeff | |
rex60
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mar 27 Nov 2012, 22:24 | |
| bonsoir Jeff; Dis, cas avance bien c'est bien tu peux changer ton roulement de tête assez facilement..à priori Bonne nuit rex | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mar 27 Nov 2012, 22:33 | |
| Bonsoir Rex bonsoir a tous.
Je vais changer les deux roulements de chaque côté du vilbrequin quand j'aurais rècupéré la décoleuse a roulements du boulot.
Mais je ne touche pas a l'embiellage,il est en bon état et n'a pas de jeu,donc,il va rester comme ça.
En fait,c'est monté avec une bague et deux rangées de rouleaux qui tournent sur le maneton.
Pour refaire l'embiellage,il faut rectifier le maneton,refaire une bague et des rouleaux sur mesure,envoyer tout ça au traitement thermique et rectifier pour ajuster sans jeu.
On l'a fait sur le L07 qui a exactement le même embiellage
Par contre,les segments sont rappés,il ont 4mm de jeu a la coupe.
On se demande comment ça pouvait marcher dans ces conditions.
Jeff | |
rex60
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mar 27 Nov 2012, 22:42 | |
| OK Jeff!!! ça roule, sur ces 2 temps rien ne laisse croire à une usure compromettante hein!!, même après des années!!!et pas de cylindre chromée heureusement!!! A+ rex | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mar 27 Nov 2012, 23:28 | |
| Bonsoir tout le monde ! Si quelqu'un pouvait détailler le changement d'un roulement, ou d'un joint spi, pour les débutants, ça serait sympa ! Oh , c'est pas pour moi ! Moi je sais tout faire, je n'ai plus rien à apprendre ! Mais pensez aux petits jeunes, tout ignorants et tout fragiles ! Essayez de donner des trucs, genre : je mets de la graisse, je nettoie à l'alcool, je ponce, ... des détails qui peuvent paraître insignifiants pour ceux qui savent ! Par exemple, je veux changer un joint spi d'arbre de fraises de PP4, et je me demande s'il faut sortir l'arbre, changer le joint ou l'inverse ! Merci d'avance et bonne nuit ! | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mer 28 Nov 2012, 06:43 | |
| Bonjour Michel. Dans mon cas,pour sortir le roulement,il me faut un appareil spécial pour décoler le roulement du bord du vilbrequin. Le problème c'est qu'il touche a la masselote du vilbrequin et qu'on ne peux pas passer d'arrache moyeux normal. Sinon pour sortir un joint spi sans rien démonter,il y a la technique des vis parker que tu vis directement dans le joint spi et tu tires avec une pince. Et pour remmettre le neuf,il faut bien nettoyer,regarder qu'il n'y a pas de bavures qui vont empècher l'emmenchement,bien huiler le tout pour que ça glisse et rentrer le joint neuf dans le même sens que l'ancien en tapotant avec un gé en plastique ou en bois pour ne pas abimer le joint. Pour l'arbre de fraise,je ne sais pas comment c'est fait sur le PP4. Bonne journée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) Mer 28 Nov 2012, 11:52 | |
| Salut à tous !
Merci Jeff, c'est sympa !
Souvent, dans les restaus, c'est beau, c'est spectaculaire, c'est admirable, mais les "pros" ne pensent pas toujours à expliquer les détails !
Un "non pro" qui a envie d'apprendre !
Bonne journée | |
| Sujet: Re: un Labor particulier en restauration (merci Lucien) | |
