module d' allumage
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 module d' allumage
module d' allumage Empty
MessageSujet: module d' allumage   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 19:55
je recherche le nom de la pièce qui remplace les vis platinées , c'est un petit module qui se monte rapidement à la place des vis !
je ne sais ni le nom , ni ou je pourrais trouver ça .
si quelqu' un à une info ou un raccourci , cela m' arrangerai bien !
merci à tous
fred
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: module d' allumage   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 20:18
Ce ne serait pas un allumage électronique ?
nikro
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: C'est un module!   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 20:25
Bonsoir Fred.
La pièce que tu recherches est un module électronique, ce dernier remplace effectivement les rupteurs et le condo.
Tu dois pouvoir te procurer cela chez un réparateur en motoculture. Ou sur internet bien sûr.
Attention, il existe un modèle pour moteur 2 temps et un autre pour les 4 temps.
ça ne coûte pas très cher.
Jacques80
jacques80
MessageSujet: adrese module.   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 20:30
Encore moi.
http://www.ovaservices.com/_moteur_thermique_allumage6.htm
Tu trouveras ça chez eux. Pour le cas où..
Tu vas dans la section allumage et tu trouves.
A plus.
jacques80
MessageSujet: allumage   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 20:47
merci à vous , nikro et jacques , je vais de ce pas voir ça !
merci fred
Hubert_06
Masculin Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: module d' allumage   module d' allumage EmptyMer 07 Oct 2009, 21:36
Bonsoir, d'aprés ce que j'ai entendu sur le sujet, l'allumage electronique ne fonctionnerai qu'avec les volants magnetiques qui n'ont qu'un seul aimant. Par exemple, sur les Labor ça ne marche pas.
Tout cela à vérifier.
Bonne nuit.
Hub.
cortina
cortina
MessageSujet: Re: module d' allumage   module d' allumage EmptyJeu 08 Oct 2009, 18:15
Salut Fred
J'en ai acheté un à Verberie (VALTRA) il y a quelque mois, je ne rapelle plus du prix mais ce n'était pas très chere
Cortina
MessageSujet: allumage   module d' allumage EmptyJeu 08 Oct 2009, 20:54
bonsoir à vous
ok merci pour les infos , je l' ai commandé chez ovaservice .
merci fred
module d' allumage
» Module d'allumage
» module d'allumage électronique de m....
» pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7
» Pour ou contre module d'allumage electronique ?
» mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000
