Module d'allumage
Le Deal du moment : -39%
399 €
 Module d'allumage
hachbe
Module d'allumage Empty
MessageSujet: Module d'allumage   Module d'allumage EmptySam 10 Jan 2015 - 21:00
J'ai essayé plusieurs module d'allumage (celui qui remplace les vis platinées et le condensateur)
et systématiquement au bout de 5 ou 10 minutes voir 15 maxi le module "grille".
Sur un AGRIA 2400 et un sur une moto Montesa 123
Le motoculteur tourne nickel et d'un coup plus rien!!!
Quelqu'un a t'il une idée?
Résistance en série .....ou autre
Je ne trouve pas d'infos sur le net.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage EmptyDim 11 Jan 2015 - 11:08
J’ai des modules de monter sur mes moteurs en bans essai je n’ai aucun problème avec
hachbe
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage EmptyDim 11 Jan 2015 - 11:35
Merci pour l'info
Mais je pense avoir trouve une piste: en effet le rotor comporte 4 aimants et
j'ai lu dans ce forum qu'il n'en fallait qu'un seul pour que cela fonctionne.
Je ne sais pas si il existe des rotors avec un seul aimant ou si il faut en enlever 3 et reequilibrer le rotor???
pour mon agria 2400 a moteur Hirth 180cc.
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage EmptyDim 11 Jan 2015 - 17:34
voilà un point de miens a supprimer
bon courage
hachbe
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage EmptyLun 19 Jan 2015 - 16:52
Bonsoir a tous,
Je reviens sur ce probleme car j'ai 8 ou 9 moteurs 2 et 4 temps a la maison
et ils ont tous 4 aimants dans le volant magnetique
Or sur les sites de vente de ces modules il est dit que ces modules
vont sur 95 % des moteurs.
pour moi ce serait 0 % c'est bizare
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus ce serait simpa
Crdlt
Bernard
Module d'allumage
» recherche plateau dallumage staub week end moteur briban
» module d' allumage
» pb rupteur manquant moteur Kohler K141T sur un Super U7
» remplacement des vis platines
» module electronique
