mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000
5 participants
prudent
mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 Empty
MessageSujet: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyJeu 20 Mar 2014, 11:39
Je souhaiterais installer un module d'allumage sur mon staub 8000 quelqu’un a t'il des photos de montage de cet allumage électronique ?
le pas de vis de l'écrou central est dans le sens des autres ?
et quelqu’un a t'il installer une poignée sécurité "homme mort" ?
Merci pour votre aide
Jean-luc
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyJeu 20 Mar 2014, 11:44
Bonjour Prudent
Il serai bon de donner le marque de votre moteur et celle du module que vous voulez installer
A+ Karl
MessageSujet: Re: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyJeu 20 Mar 2014, 12:26
il me semble que c est un bernard 617 .
givier
MessageSujet: Re: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyJeu 20 Mar 2014, 22:41
Je vous fait par de mon expérience sur un motoculteur 5000M moteur bernard W217.
Je viens de remplacer ce module électronique d'allumage que mon père avait installé il y a 20 ans. Je l'ai acheté 15€ chez un mécanicien en motoculture. Il remplace les vis platinés, c'est facile à brancher et fini les soucis d'allumage, le moteur tourne rond. Il suffit d'avoir la marque du moteur pour avoir le bon module.
Cordialement.
alain50
alain50
MessageSujet: Re: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyVen 21 Mar 2014, 08:52
givier
MessageSujet: Re: mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000   mis en place d'un module d'allumage sur staub 8000 EmptyVen 21 Mar 2014, 10:05
Une précision concernant le module électronique.
Il ne faut pas qu'il soit placé sous le volant magnétique car il craint la chaleur.
» recherche plateau dallumage staub week end moteur briban
» charrue staub 8000 va t'elle sur staub pp4b??
» Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti
» pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?
» problème sur staub 8000
