| Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 16:36 | |
| J'ai remis en route le staub hybride 8000/PP2X Tout à l'air de fonctionner correct sauf que le moteur reste en permanence accéléré à fond. Ce n'est pas le câble d'accélérateur, il est neuf et revient bien. Je ne pense pas que ce soit le carbu, il n'intervient à priori pas dans l'accélération.
Je pense que ça vient donc du système de régulation. Puis-je tenter quelque chose sans ouvrir le carter ?
Merci | |
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 17:48 | |
| Salut, Tu as essayer plusieurs réglages de régulateur ? Est-ce que ça joue sur le régime ? Je connais mal les w617, j'ai quelques souvenirs d'un w39 qui y ressemble je pense. De mémoire, le régulateur agit sur une chaînette qui joue elle même sur le carbu...de mémoire. Il doit y avoir un ressort quelque part qui fait que la position du régulateur est par défaut (genre déverrouillage de la manette du régulateur) au mini. Donc, si problème interne, genre chaînette cassée, le moteur devrait être en régulation mini... As-tu la possibilité d'évaluer/de voir/de repérer l'ouverture du papillon d'accélérateur au ralentit ? S'il y a une butée de papillon d'accélérateur, desserre là au maximum et tu verras si le papillon vient s'y poser dessus ou non... ...il faut vraiment que je restaure ce w19 qui traine dans mon garage... | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 18:32 | |
| Bonsoir Brioche , regardes l'axe du volet ,celui ci se grippe facilement , , tu fais sauter la pastille et un coup de dégrippant , et pour voir si celui ci fonctionne bien , tu retire ton carburateur et tu verras ton volet si celui rempli bien sa fonction @+jp | |
Brioche
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 19:00 | |
| volet grippé. y'a plus qu'a démonter le carter !
merci | |
brib@n
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 19:11 | |
| bonsoir brioche non pas la peine de démonté le carter dans un premier temps il te faut retirer la pastille juste à coté de la vis de richesse et la avec un tournevis tu manoeuvre ton volet en mettant du dégrippant , et tu va voir de suite si celui ci refonctionne en faisant manœuvrer ton accélérateur sinon démontage et peux verifier qu'il ne grippe pas aussi au niveau de l'axe de l'accélérateur , voir si ton cable aussi fonctionne c'est peut être lui aussi qui grippe tout ça tu peux le faire sans rien démonter , ensuite tu démonteras @+
brib@n
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 19:17 | |
| re voici ou se trouve la pastille en rouge , à retirer avec un tournevis fin et en dessus l'axe du volet d'accélérateur ç'est là que tu mets du dégrippant @+ | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: STAUB 8000 Dim 12 Jan 2014, 19:37 | |
| BONSOIR A TOUS bonsoir Brioche après avoir écarter toutes les pistes évoquées .. as tu déposé cette pièce ( voir photo ) .. tu peux " rentendre le ressort " qui fait revenir la régulation ... tu peux desserrer l axe ( avec deux méplats ) et voir s il y a une incidence .... mais regarde bien sa positon avant d y toucher .. bon dépannage @+ | |
Brioche
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Dim 12 Jan 2014, 19:48 | |
| Le gros bouton en bas sur lequel s'enroule le cable d'accél. fonctionne bien. Le papillon derrière le carburateur est grippé. Et j'ai cassé la tête de vis qui donne accès à l'axe du papillon. Je vais tenter de dégripper et ôter le reste de vis, mais c'est mal engagé !!
merci | |
| Sujet: s Dim 12 Jan 2014, 20:35 | |
| re la tète de vis dessus sous la " pastile " n a pas une importance primordiale ... pour le bon fonctionnellement du moteur ! voici une porte de relation " interne " de 617 si t arrives à dégripper l axe en aspergeant au niveau de la pastille et au niveau du papillon en le faisant manœuvrer bon courage à+ | |
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti Lun 13 Jan 2014, 07:39 | |
| Salut! Axe de papillon qui merdoie... fallait s'y attendre. | |
| Sujet: Re: Bernard 617 reste accéléré, ne descend pas au ralenti | |
