Bonsoir.
Le petit levier de droite agit sur le régulateur, utilisé en moteur auxiliaire.
En motoculteur, pour avoir la "patate" mettre le levier à l'avant dernier trou vers le haut.
Pour le ralenti....contrôle que le cable ne soit pas trop tendu au ralenti, la vis de réglage ralenti est derrière le carbu vers l'arrière, la dévisser pour baisser le régime.
Pour le réglage richesse, moteur chaud, un poil de gaz, régle la vis de gauche ,devant, par 1/4 de tour, en vissant , ça diminue la richesse, jusqu'au moment où le moteur boite, dévisser un poil, pour que le moteur tourne rond. Donne des coups de gaz, pour confirmer le bon réglage. Par tatonnements + ou - ça tourne rond.
Bonne bricole. Michel.
