pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? Empty
MessageSujet: pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?   pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? EmptyDim 22 Déc 2013, 12:54
Le joint de couvercle de pont 519001155 : devrait-il y avoir un trou sous la vis de réglage/dureté vitesse ?
Il y a un trou dans la fonderie du couvercle - Normal, c'est pour usiner le logement. de la vis et évacuer les copeaux
Il y a un trou dans la fonderie du carter boite/pont qui ne sert à rien car il est bouché par le joint.
Est-ce normal ou est-ce une erreur sur le joint ?
C'est bouché car ce doit être graissé ou alors je fais un trou et c'est lubrifié par l'huile de pont ?
Brioche
MessageSujet: Re: pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?   pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? EmptyDim 22 Déc 2013, 13:07
c'est ce trou au bout le la flèche, doit-il y avoir un trou dans le joint ?
pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? <a href=pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? Trou_j10" />
Masculin Nombre de messages : 2375
MessageSujet: staub 8000   pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? EmptyDim 22 Déc 2013, 14:26
Bonjour  à tous
Bonjour Brioche
désolé je ne vais pas ouvrir   mon 8000  pour vérifier .. matraque1
mais pour répondre  .....personnellement je ferai un trou  dans le joint  papier ...
cela ne nuira pas au contraire ...    les projections  de  RICIN peut être    " huileront   l axe  des  vitesses et peut être   ..  la bille de " dureté " ..  qui  grippe souvent  faute  de graissage ...
pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? P1170717
bonne continuation
PS   J AI UN DOUTE !  en regardant   les photos lors du démontage  je n ai pas de trou  dans le  joint papier   du couvercle  sur mon staub PP2X !... ( désolé la photo est assez foncée ! )
pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? P1170611
Brioche
MessageSujet: Re: pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ?   pp2X 8000 - joint couvercle de pont - manque trou ? EmptyDim 22 Déc 2013, 15:40
J'ai fait un trou ...
» staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont
» (recherche) couvercle boite pont pp2x
» PP2X join sur vis vidange pont
» (Vends) boite pont Staub 8000
» (Recherche)Joint de couvercle de régulateur.
