module d'allumage électronique de m....
bricolo.58
MessageSujet: module d'allumage électronique de m....   Dim 30 Juin 2013, 22:19
j'ai voulu installer un module d'allumage sur mon staub 6000 moteur mag car le condensateur un peu fatigué et introuvable pas moyen de le remettre en route! j'ai une autre petite fraise avec moteur aspéra técumsech je découvre que c'est le même allumage que le mag...les vis ayant un peu d'huile l'allumage déconnait je me dit tiens si je montais le module là-dessus je vérifie l'allumage ça allume mais pas moyen de faire tourner le moteur malgré tout les réglages de carbu! ras le bol car lorsque ça pétait c'était soit dans l'échappement soit dans le filtre. donc probléme d'allumage! je décide de rebrancher les vis et là premier coup de lanceur ça péte!!!saleté de module! auriez vous une expérience de ce type? module défectueu? ou probléme d'avance qui ne se régle pas et qui donne l'étincelle au mauvais moment?
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Dim 30 Juin 2013, 23:14
Salut Bricolo
Cela vient peut être de la compatibilité avec le volant magnétique : certains allumages électroniques ne fonctionnent pas si le volant à plus d'1 aimant. J'ai eu le même problème sur un Kawasaki.
Monte un condensateur Aspera ou Tecumseh ou Bosch ou Tartempion ou n'importe lequel !
bricolo.58
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Lun 01 Juil 2013, 08:26
non c'est un volant à un seul aimant mais je pense que c'est une question d'avance que l'on ne peut pas régler avec le module. en fait sur le mag c'est un allumage phélon et sur aspéra ducatti et ils sont exactement identiques! le ducatti est encore vendu du coup je vais remonter mon moteur pour voir...
alain50
Masculin Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Lun 01 Juil 2013, 09:15
sur l'allumage électronique il faut un interrupteur et une bobine adaptée sujet déjà traité
bricolo.58
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Lun 01 Juil 2013, 11:39
on ne peut pas laisser l' interrupteur d'origine? ils disent que l'on peut adapter un module sur presque tout! en quoi la bobine doit être spéciale?
alain50
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Lun 01 Juil 2013, 18:06
salut bricolo58 bon moi j'ai acheté un motoc ou il y avait un allumage électronique  photos ci joint et il y avait un interrupteur comme le schéma
module a l'extérieur fait par un mécano machine agricole
et moi j'ai mis le module a l'intérieur et j'ai enlevé les vis platinés et avec un interrupteur de tondeuse au guidon
bricolo.58
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Lun 01 Juil 2013, 20:29
ton interrupteur met toujours la bobine à la masse peu importe sa forme? je sais pas soit le module fonctionne pas ou il est trop 'faible'. mon module n'a qu'une cosse.
Masculin Nombre de messages : 2399
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 13:25
Bonjour Alain ,je suis entrain de regarder tes photos sur ton montage de module ,crois tu que je pourrai le faire pour réparer mon ppx6?
alain50
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 15:51
salut Marc , oui je l'ai fait et cela fonctionne , donc pas de raison que tu ne le fasse pas
regarde celui d'OVA
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 18:45
Merci Alain ,oui mon volant est décentré ,et je dois avoir du retard à l'allumage ,il est décalé ,tu trouve ton module ou ? Stp ,merci
alain50
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 18:59
salut Marc je t'ai mis un MP
lameatort
Masculin Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 21:25
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Sur mon 6000 moteur mag j'ai un allumage électronique monté par un mécano cela fonctionne bien le seul hic c'est a froid j'ai des retours a l'allumage qui m'arrache la poignée du lanceur des doigts cela fait mal donc maintenant je met des gants pour le démarré a chaud aucun souci il démarre du premier coup de lanceur est ce que la demi lune est usée ou pliée et décale un peu j'ai la flemme de démonter pour voir.Cordialement
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 23:28
le module représenté sur les photo c'est un nova , il est avec deux cosses parce que dans certain cas il faut inverser les cosses et le branchement le + à la masse et vice versa , notamment quand le premier aimant est pole nord et le suivant pole sud  .(à voir avec une boussole )
celui avec une seule cosse , c'est le sig 01 , lui il fait la correction de lui même suivant les pôles , il existe le sig 03 pour les plus gros moteur , mais en effet cela fonctionne pas toujours , je pense mais j'en suis pas sur encore ( je cherche ),  que c'est parce que les aimants sud/nord ou l'inverse sont trop éloigné l'un de l'autre (entre eux ) .c'est mon cas avec un moteur 1z27 monté sur MC7
le module fonctionne suivant l'arrachement c'est à dire quand un des deux pôles de l'aimant quitte les tôles magnétiques .
en clair pendant toute la charge de la bobine ,par un pole , au moment ou l'autre pole intervient , le module le "ressent" et il fait exactement comme un rupteur , et il le  fait tellement vite qu'il y a pas de fuite et  donc le condensateur n'est plus nécessaire
à noter que l'atom n'existe plus .
dommage parce que i y avait un modèle rose qui lui corrigeait l'avance en plus .
michel3481
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 23:42
l'arrachement
sur les scooter ils montent des allumages par décharge de condensateur , avec capteur inductif (7 ), monter sur le volant ou indépendant du volant
ou
et enfin un allumage avec batterie mais qui supprime le condensateur , avec une durée de vie pratiquement infini parce que le rupteur n'a plus de fuite possible et ainsi plus d'arc possible sur le rupteur .
michel3481
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Jeu 02 Juin 2016, 23:47
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 06:48
Bonjour Michel 3481,merci pour ton cour ,et aussi pour les schémas ,tu ne serai pas prof des fois ?,encoup cas bravo pour tes explications ,il faut donc prendre une nova deux fils ,OK ,et encore merci ,à+
romeo63
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 07:53
Michel voici l' allumage du moteur kohler du super u6 ,sur lequel j'ai déjà monté un module du type SIQUE 01 ca fonctionne pas , je devrai peut-etre mettre un nova ?
quand penses-tu ,merci
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 09:06
déjà si ta essayé comme ca ton raccordement des deux fils sur le condo est pas bon ! en effet si celui ci fuit ou est a la masse ton allumage ne sera pas bon !
michel3481
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 11:08
bonjour roméo , d’après ce que je vois c'est un rotor sur ton kohler un peu comme les w239/249 Bernard ( je précise sans lettre A ou B en final ) c'est possible que ça fonctionne avec un nova et en inversant les cosses , mais sans garanti Evil or Very Mad .
tu a noté que j'ai dis que je cherchai le probleme et que sur mon MC7 , ça n'a pas fonctionné .
j'ai deja monté des sig sur w110 , T114 et  w627 ( d’ailleurs en remplacement  sur ce dernier d'une bobine électronique et du volant >>> indissociable ces deux ) car ralenti très peu régulier sur terra avec ce moteur et embrayage centrifuge .
et également  un jikov le modèle sans bobine exterieure
et dernièrement un nova sur T140 , et là j'ai  volontairement mis le + a la masse pour voir , et il a fonctionné mais tellement mal que j'ai vite arrêté .
j'ai inversé les polarités et il fonctionne bien maintenant mais le T140 reste  en essai , car je tiens absolument monter une bobine électronique sur les T140 et T150 venant d'une autre marque  . ou tout simplement avec une bobine externe et en utilisant le circuit primaire d'origine qui lui ne claque pas .
je viens de fabriqué un réservoir essence sur roulette , pour alimenter directement le moteur en poste fixe et sans le réservoir d'origine qui bouche toute la vue .
amicalement Michel
ps: je suis pas prof ou autres j'ai juste formé le jeune julien en fin de ma vie active , mais uniquement en hydraulique (mon métier ) et julien est deja cadre dans une grande entreprise hydraulique française . et je suis fier de le savoir plus fort que moi .
romeo63
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 14:44
mgsolex j'ai supprimé le condensateur bien sur
Michel  un peu comme les w239/249 Bernard ,non il y a pas de volant magnétique sur mes kohler ,sur mes t150 et t510 ça marche bien le sique
01
michel3481
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 20:29
bonsoir romeo
j'ai dis:
" bonjour roméo , d’après ce que je vois c'est un rotor sur ton kohler un peu comme les w239/249 Bernard ( je précise sans lettre A ou B en final ) "
voila un w239 qui est antérieur au w239A .le 239 a un rotor lui aussi .....
voila un autre
rien de grave , tu n'a pas de w239 tu pouvais pas savoir , tu a (sauf erreur) un w249A que tu monte sur T5 et sur T45A
pour le module , tu tente si marche pas , tu le monte sur le w249A
romeo63
MessageSujet: Re: module d'allumage électronique de m....   Ven 03 Juin 2016, 20:31
ha oui  ok merci Michel Wink (j'ai un 249b)
