Sujet: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:02
Bonsoir a tous, j'ai dans mon souvenir que le papa d'un copain fesait tremper des vieux fusils dans une bac a electrolyse pour les derouiller et les rendre propre. Cette techinique m'interese. Parmis les grands professioneles de la restau qui se trouve ici quelqun pourrait m'explique commen sa marche?. merci d'avance. amicalement Staub.
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:18
bonsoir a tous ;guillaume 77 je te joinds le lien pour l'electrolyse
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
jeannet Admin
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:20
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:29
salut serge
jeannet Admin
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:33
J'ai deux croix rouges à la place des photos
C'est quoi les photos?
Bonne année les guillaume
_________________ staubophile
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Dim 4 Jan - 19:35
salut je vais essayer de les remettre tout a l'heure ;le serveur veut rien entre
guillaume77
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Lun 5 Jan - 20:32
Ha oui carrement sympatique cette methode. J'essaie des ce week end. merci a vous pour les liens et les video....................
piaf85
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Mar 6 Jan - 16:41
OK pour le principe, mais avant j'avais un vieux chargeur tout simple et je l'ai remplacé aujourd'hui par un chargeur + sophistiqué et il ne se met pas en marche sans une batterie de branchée. Alors je l'ai branché sur la batterie de mon tracteur puis 2 fils pour aller dans le bac à électrlyse et ça marche, mais bon, pas pratique ! Si il y a une méthode plus simple, je suis preneur.
Salut à tous et merci d'avance Daniel
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 7:19
Je voudrais électrolyser deux jantes, il me faut une quarantaine de litres d'eau pour immerger la moitié d'une jante, un chargeur normal ferat'il l'affaire?
Marc
jeannet Admin
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 8:23
Je pratique l'électrolyse et un chargeur normal convient pour un gros volume d'eau sans problème, c'est juste un peu plus long et je déplace les électrodes si nécessaire... :king:
serge de la gironde
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 11:11
salut guillaume, salut a tous, voici pour compléter trois liens sur l'electrolyse, l'electrozyngage et le sablage http://www.webmaestru.net/documents/electro.html
Sujet: comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 11:22
salut a tous, pour les pieces longues genre tiges de passage de vitesses et de declabotage des roues on peut facilement réaliser un bac avec une goutiere en PVC bouchée aux deux extrémités, ça évite d'avoir un grosse quantité de liquide d'électrolyse. A+ Philippe
guillaume77
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 11:29
Pas bete le cout de la gouttiere!!!!! Par contre peut ton faire un traitement sur de l'alu??
piaf85
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 20:12
Bien, bien, le coup de la goutière !! Autre question : est-ce que l'électrolyse peut se substituer au sablage avant les opérations de peinture
Merci d'avance pour vos réponses, Daniel
staubman36
Sujet: comment marche un bac a elctrolyse Ven 13 Fév - 22:33
bonsoir a tous, je ne pense pas que ça puisse marcher pour de l'alu, le métal par lui même est diférent de l'acier ou de la fonte, l'oxidation est différente ce n'est pas de la rouille, on doit pouvoir traiter l'alu autrement, je vais chercher et je vous tiens au courant A+ philippe
staubman36
Sujet: comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 22:53
bonsoir a tous, j'ai oublié pour daniel, oui on peut dire que ça remplace le sablage, l'acier ou la fonte sont a nu donc comme neufs, ils peuvent donc être peints. En premier il faut quand même passer une couche d'apprêt, A+ philippe
staubman36
Sujet: comment marche un bac a electrolyse Ven 13 Fév - 23:02
bonsoir a tous, j'ai oublié pour Daniel, oui on peut dire que ça remplace le sablage, l'acier ou la fonte sont a nu donc comme neufs, ils peuvent donc être peints sans risque, c'est même l'intérêt de l'electrolyse, A+ philippe
piaf85
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Sam 14 Fév - 21:01
bonsoir à tous,
Merci staubman pour ta précision, car je sais faire l'électrolyse mais je n'ai pas le matériel pour le sablage...donc avec un peu de temps et de patience je vais préparer toutes les petites pièces et faire sabler que les grosses avant l'apprêt et la peinture... Entre deux, je prendrai le temps de tondre, de nettoyer les bordures, d'entrenir le chemin (650 m !) + les plantations de printemps, etc... c'est dur d'être retraité Pendant que j'y suis, c'est quoi le meilleur apprêt?
Merci et bonne soirée,
Daniel
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Sam 14 Fév - 22:10
Le meilleur aprêt est l'aprêt phosphatant comme peinture j'utilise de la peinture epoxy le top
a+ jean marc
totoleron
Nombre de messages : 30 Age : 53 Localisation : ile d'oleron 17 Date d'inscription : 14/06/2008
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Sam 14 Fév - 23:36
bonjour a tous!!!! pour l'electrolyse utiliser une alim de pc a la place d'un chargeur de baterie c'est d'enfer!!!! a+
piaf85
Sujet: Re: Comment marche un bac a electrolyse Mer 25 Fév - 10:45
Bonjour totoleron
Puex-tu faire un petit schema de to alim de PC, juste pour savoir quels fils correspondent au + et au -
